openVPN - Firewallregel alles blokieren, ausser bestimmter Server/Port
    mein erster Post, deswegen erstmal Hallo an alle :)
    Ich komm auch gleich zu meiner Frage: Ich habe mir gestern auf meinen Raspi 3 das openVPN (PiVPN) installiert.
    In meiner Unifi-USG habe ich auch das Portforwarding eingerichtet.
    Ich kann nun ohne Probleme von meinem MacOS/Windows-Rechner einen openVPN-Tunnel aufmachen, und bin auch sofort verbunden. Das klappt schon mal wunderbar.
    mein eigentlichtliches Problem ist aber folgendes: Ich kann, wenn ich mit dem Tunnel verbunden bin, auf mein komplettes Netzwerk zugreifen.
    Das will ich aber verhindern.
    Ich will eigentlich nur folgendes:
    - Mein eigentliches Netz ist die 10.10.10.0/24
    - Ich bekomme nach einem connect die folgende IP-Adresse: 10.8.0.2 (fest zugewiesen in der openVPN-Config)
    - Wenn ich verbunden bin, will ich auf folgende Sachen zugreifen:
    - IP: 10.10.10.49 (Synology-NAS)
    - mit dem Port 5001 (zum anmelden)
    - Zugriff auf IP: 10.10.10.2 (RaspberryPi mit Pi-Hole)
    - mit dem Port 53 (für DNS)
    Der ganze andere Traffic soll komplett aus dem 10.8.0.0-er (openVPN)-Netz blockiert werden.
    Wie realisiere ich das auf meinem openVPN-Raspi? Könnt ihr mir hier helfen? Kann ich hier mit den IPTables was machen? (da kenne ich mich nur nicht aus)
    Vielen Dank an alle schon mal im vorraus.
  • openVPN - Firewallregel alles blokieren, ausser bestimmter Server/Port? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Aus der Hüfte, ohne Gewähr.
    iptables -A INPUT -i tun0 -p tcp -d 10.10.10.49 --destination-port 5001 -j accept
    iptables -A INPUT -i tun0 -p udp -d 10.10.10.2 --destination-port 53 -j accept
    iptables -A INPUT -i tun0 -j drop
  • Wie realisiere ich das auf meinem openVPN-Raspi? Könnt ihr mir hier helfen? Kann ich hier mit den IPTables was machen? (da kenne ich mich nur nicht aus)
    Versuch mal auch mit der FORWARD chain:
    sudo iptables -I FORWARD 1 -i tun0 -p tcp -d 10.10.10.49 --dport 5001 -j ACCEPT
    sudo iptables -I FORWARD 2 -i tun0 -p udp -d 10.10.10.2 --dport 53 -j ACCEPT
    sudo iptables -I FORWARD 3 -i tun0 -p tcp -d 10.10.10.2 --dport 53 -j ACCEPT
    sudo iptables -I FORWARD 4 -i tun0 -p icmp -j ACCEPT
    sudo iptables -I FORWARD 5 -i tun0 -s 10.8.0.0/8 ! -d <IP-Adresse-PI-im-10.10.10.0/24er-Netz> -j REJECT
    Das source-net "10..8.0.0/8" musst Du evtl. anpassen. Die 4. Regel ist zum testen per Ping (icmp).
  • Noch besser wäre PREROUTING, dann kommt das erst gar nicht in den Routing Prozess.
    Der TE will ja filtern. Kennt die PREROUTING chain auch die "table filter"?
    Man könnte mit der PREROUTING chain, z. B. nat ins Nirwana machen.
    EDIT 2:
    OK, die PREROUTING chain kennt die table raw und mit dieser kann man das target DROP benutzen (, wenn m. E. an dieser Stelle der Inhalt des VPN-Tunnels bekannt ist. Das kann man aber testen.).
    EDIT 3:
    Ich habe es getestet: Wenn man mit der raw table und PREROUTING chain als input-Interface das tun-Interface benutzt, kann man damit auch filtern. Z. B. in meinem VPN:
    sudo iptables -t raw -I PREROUTING 1 -i tun0 -p icmp -d 192.168.178.43 -j DROP
    :~$ sudo iptables -nvx -L -t raw
    Chain PREROUTING (policy ACCEPT 54 packets, 6351 bytes)
        pkts      bytes target     prot opt in     out     source               destination
           1       84 DROP       icmp --  tun0   *       0.0.0.0/0            192.168.178.43
    Wi-Fi_Signal_Strength  txpower
    iptables chains order scheme iptables-diagram
    nftables-diagram
    Meine PIs
    PI4B/8GB (border device) OpenBSD 7.6 (64bit): SSH-Server, WireGuard-Server, ircd-hybrid-Server, Mumble-Server
    PI3B+ FreeBSD 14.0-R-p10 (arm64): SSH-Serv., WireGuard-Serv., ircd-hybrid-Serv., Mumble-Serv., ddclient
    PI4B/4GB Bullseye-lite (64bit; modifiziert): SSH-Server, WireGuard-Server, ircd-hybrid-Server, Mumble-Server, botamusique, ample
    Edited 3 times, last by rpi444 (May 3, 2019 at 1:28 PM).
