Batterie durch Raspi-Stromversorgung ersetzen
  • Das ist also die Lösung für das Batterieproblem oder muss da noch was hintergeschaltet werden.
    Auf der Batterie steht sonst nichts drauf als 12V.
    wie groß ist die Batterie?
    so:
    https://i.ebayimg.com/00/s/ODE5WDEwMjQ=/z/mlYAAOSwvjBbFSMi/$_72.JPG
    oder so?
    https://i.ebayimg.com/images/g/TIMAAOSwe1xavRuc/s-l300.jpg
    bei letzterer sollt der Wandler genügen, evtl. wird noch zusätzlich ein Kondensator 1000µF / 16V am 12V Ausgang helfen wenn es ohne nicht klappt.
  • Das Problem ist, dass es die Garage meines Nachbarn ist, die ich benutzen darf, da diese kein Auto mehr besitzen. Da möchte ich ungerne irgendwas am Motor machen. Das höchste der Gefühle ist da wirklich einen Pi, mit dem Sender an die Innenwand der Garage zu kleben und diesen via WLAN mit meinem Internet zu verbinden.
    Finaler Plan ist das Garagentor über meine Smartwatch steuern zu können.
    Den PI würde ich gerne verwenden, weil er klein ist, wenig Strom frisst und ich sowieso einen PI 3 hier rumliegen habe.
    Der Einfachheithalber nutze ich wohl dennoch die im ersten Beitrag erwähnten Relais. Der Grund ist ganz einfach. Da steht gleich in der Artikelbeschreibung, dass die durch einen PI schaltbar sind. Zusätzlich haben die noch einen Optokoppler drauf, welcher dann das Relais schaltet. Somit dürfte der Vorteil der Galverischen Trennung auch vorhanden sein. Ich denke kaum, dass ich die Lebensdauer der Relais ausschöpfe und wenn doch, dann sind ja noch weitere auf der Platine verbaut.
    Ich habe jetzt mal nachgeschaut. die Batterie hat 12V. Also ist von der Seite nichts machbar?
    Wie gesagt, ich habe da diesen Homematic Zwischenstecker in der Steckdose der Garagensteuerung und es geht von da grad mal ca. 0,5m Litze zur Steuerung, die dann in die vorgesehenen Klemmen eingesteckt ist.
    An der Steuerung bzw. Motor musste ich außer dem Einstecken der Litze in die vorgesehenen Klemmen nix machen.
    Und es lässt sich alles wieder spurlos entfernen!
    Es gäbe da sogar noch andere Versionen, die allerdings auch das parallelschalten eines Taster Kontaktes bedingen.
  • Eine bescheidene Frage? Warum musst Du die Garage über das Internet steuern? Du hast eine Funkfernbedienung zur Verfügung. Für mich klingt das nach einer passablen Lösung: Taste drücken, wenn Tor geöffnet oder geschlossen werden soll? Habe ich da was überlesen?
    BTW (ByTheWay) - ich persönlich halte ein Relais auch für den besseren "Ersatz" für einen Taster, sofern man die Ansteuerung fachgerecht ausführt (mit einem Transistor). Auf der Schaltseite verhalten sich Taster und Relais nämlich ähnlich - wie ein Schalter eben...
    eine gute Frage!
    Ich habe ja auch am Garagentor einen Funkempfänger für den Handsender und manchmal drücke ich den Sender auch wenn das Tor noch nicht in Sichtweite ist.
    Ist immer gut gegangen, nur einmal stand ein Nachbar vor dem Tor und den hätte ich fast "weggefegt"
    Merke ohne Sichtkontakt das Tor fahren lassen kann übel ausgehen!
  • Ich beantworte die Frage mal, wenn auch verspätet.
    Meine Lösung hat 2 Vorteile zum Funksender:
    1. Die Reichweite ist immer perfekt. Ich habe mit dem Handsender schon das Problem, dass ich nicht immer Feedback habe, ob die Garage nun aufgeht oder nicht, da diese nicht in Sichtweite ist. Somit muss ich immer zum Tor gehen, die Taste drücken, zurückgehen, um den Sender im Haus abzulegen, da ich einen zweiten im Auto habe.
    2. Ich kann die Garage mit meiner Smart-Watch steuern.
    Das hört sich zuerst wie eine dumme Spielerei an, aber die Uhr habe ich immer an, ob ich im Auto bin oder ins Auto einsteigen möchte. Evtl. werde ich einen GPS abgleich mit meiner Position hinzufügen, damit man die Garage nicht aus Uxtehude aufmacht.
