Wie aktiviere ich die Lizenzen MPEG-2 und VC-1 ?
    • Official Post
    Einleitung:
    Um Videos zu schauen welche den MPEG-2 oder den VC-1 Codec benutzen müsst ihr die Codecs von der Raspberry Foundation kaufen. Wie das von statten
    geht, wird in einem anderen FAQ Artikel erklärt.
    Vorrausetzungen:
    Ihr habt eine oder beide Lizenzschlüssel für die Codecs per Mail erhalten
    decode_MPG2=0000000000
    decode_WVC1=0000000000
    Natürlich habt ihr anstelle von 000000000 andere Zahlen ;)
    Raspian:
    Verbindet euch per ssh auf den Pi
    Editiert die config.txt und fügt den in der Mail enthalten String einfach unten an.
    sudo nano /boot/config.txt
    Beispiel
    #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
    arm_freq=800
    # for more options see http://elinux.org/RPi_config.txt
    core_freq=250
    sdram_freq=400
    over_voltage=0
    gpu_mem=128
    Speichern (STRG+O, ENTER),Beenden (STRG+X)
    sudo reboot
    [hr]
    Raspbmc:
    Raspbmc User kommen ohne Konsole aus
    In XBMC navigiert ihr zu
    • Programs
    • Raspbmc Settings
    • Advanced System Settings
    Dort findet ihr die beiden Menüpunkte für die Codecs.
    Achtung:Hier gebt ihr NUR die Zahlen ein, das "decode=" wird weggelassen
    Abschliessend den Pi neustarten
    [hr]
    OpenElec
    mount /flash -o remount,rw
    nano /flash/config.txt
    Fügt den in der Mail enthalten String ein.
    Beispiel
    decode_MPG2=0x00000000
    decode_WVC1=0x00000000
    abschliessend
    sync
    mount /flash -o remount,ro
    reboot
    Edited once, last by dbv ().
