Hallo liebe Forumsgemeinde,
nachdem mein Garagentorhersteller mir mitgeteilt hat, dass ich keinen Funk-Codeöffner an meinem Motor betreiben kann, sondern für in Summe rund 500 Tacken aufrüsten müsste, habe ich mich mal etwas damit beschäftigt, ob das mit etwas Schweiß und Geduld nicht auch viel günstiger zu bewerkstelligen ist.
Dabei bin ich über den Pi und seine Möglichkeiten gestolpert und nun entschlossen mein Problem damit zu lösen und praktischerweise dabei noch etwas zu lernen
Kurz zur Grundlage meines Vorhabens, ich möchte unsere Garage als Ablageort für Paketboten nutzen und dafür bei Bedarf einen individuellen Zugangscode, bspw. in Form einer vierstelligen Zahl, vergeben können.
Nach etwas Recherche im Internet bin ich auf die Möglichkeit aufmerksam geworden einem Pi per SMS Befehle geben zu können, eine aktive SIM-Karte habe ich noch rumliegen und da ich nur empfangen aber nicht senden will sollte das reichen. SMS Inhalte auszulesen, um daraus weitere Aktionen abzuleiten scheint mit etwas Python-Code auch kein Problem zu sein, zumindest habe ich dazu einen recht ausführlichen Bericht gefunden, der mich dahingehend weiterbringen dürfte
Was die Programmierung angeht versuche ich mich da erstmal selbst reinzufuchsen, bin kein Programmierer, habe aber mit kleineren Projekten schon etwas Erfahrung gesammelt und traue mir daher zu, zumindest das Grundkonstrukt in Eigenregie hinzubekommen.
Wo ich mich weniger bis gar nicht auskenne ist die Frage der Hardware, daher erhoffe ich mir auf diesem Gebiet euer kollektives Wissen anzapfen zu dürfen.
Ich möchte nach Möglichkeit keine Kabel verlegen, sondern alles via Funk steuern. Das bedeutet einerseits das Öffen/Schließen Signal für den Antrieb, das dürfte auch relativ einfach sein, da das System auf 433 Mhz Basis arbeitet und zwecks "Codierung" so ein Mauseklavier verwendet wird, auf dem schlicht am Sender und am Empfänger die gleiche Kombination eingestellt werden muss.
Außerdem würde ich gerne mit zwei simplen Fensterkontakten oder Ähnlichem feststellen können, ob das Tor nun offen oder zu ist.
Die Idee ist schlussendlich, dass der Bote einfach eine SMS mit bspw. "1234" an die SIM des Pi schickt, der Pi die SMS auswertet und wenn er eine Nummer vorfindet, die ich vorher als gültig festgelegt habe, öffnet er das Garagentor. Eine zweite SMS schließt es wieder, bzw. soll ein Timer ablaufen, der dafür sorgt, dass der Pi nach Ablauf auch dann das Tor schließt, wenn der Bote die zweite SMS nicht schicken sollte.
Warum ich das Ganze per SMS machen möchte? Das ermöglicht mir meiner Meinung nach am einfachsten beliebigen Dritten zu erlauben temporär mein Garagentor anzusteuern, ohne dass ich Ihnen direkten Zugriff auf meine Hardware oder mein Netzwerk geben muss. Ein Smartphone/Handy hat heutzutage nahezu jeder dabei, SMS geht immer und ist in den gängigen Verträgen inklusive, so dass es auch für den Dritten eine einfache Lösung darstellt.
Da ich bei der ganzen Thematik recht neu bin, kann ich natürlich nicht ausschließen, dass es sinnvollere Alternativen gibt. Daher freue ich mich natürlich neben den Tipps zur passenden Hardware, auch über Alternativvorschläge
Optimalerweise inklusive einer kurzen Erklärung warum diese Alternative meiner Variante vorzuziehen ist, ich verstehe die Dinge einfach gerne und möchte dazu lernen.
So oder so danke ich schon mal für Eure Unterstützung
Klattsche
P.S.: Sollten für eine sinnvolle Antwort noch Infos fehlen, das tun sie bestimmt, liefer ich diese natürlich gerne nach
