du sagst es
scheinbar
ich erlaube mir weiterhin skeptisch zu sein
besser du holst dir eine neue Sicherung und misst mal wirklich.
Der erste je gemachte Fehler ist eine falsche Annahme.
du sagst es
scheinbar
Ja jetzt aber mal angenommen der Wert ist richtig, was fange ich mit diesem an? Ich habe den Wert ja jetzt lediglich ermittelt, weil du das in einem Beitrag gesagt hast.
Hat das mit einem Widerstand zu tun, den wir berechnen müssen oder einfach nur, um zu überprüfen ob ein Optokoppler geeignet ist?
#17
nein
auch das habe ich nie gesagt, ich sage messe den Strom über den Taster
Ich gebe hier auf, es ist hoffnungslos oder getrollt?
Hallo Jar,
bitte nicht den Alptraum des größten aller Forentrolle wecken...
Magst Du den Klammerinhalt bis zur Unkenntlichkeit abändern?
mnogo blagodarya...
mnogo blagodarya...
prego
Alles klar, dann hab ich mir die folgende Aussage wohl ausgedac
Dann schaltet man das DMM in den Strommessmodus nimmt die richtigen Eingangsbuchsen und misst noch mal an den gefunden +- Pins
Da das nun in Strommessung die Tasterfunktion übernimmt (als wäre der gedrückt) sieht man den fliessenden Strom am Messgerät.
nein
Du musst mir nicht helfen, aber wenn du das nicht möchtest, dann halt dich bitte vom Thread fern...
nein, ausgedacht hast du dir:
Widerstand ist laut Dokumentation 3Megaohm
und
Widerstand ist laut Dokumentation 3Megaohm = 3000000 Ohm
Somit folgt I = U/R = 10,9 / 3000000 = 0.000003 A = 0,003 mA
was hat dein Widerstand mit meinen Anleitungen zu tun?
Du solltest nur den Strom über den Taster messen und zwar in einem geeigneten Messbereich.
Sollte dein 200mA und kleiner Messbereich in Ordnung sein und trotzdem nichts zu messen ist dann reicht der Optokoppler wie genannt mit 680 Ohm vor der LED im Optokoppler.
Es wäre auch möglich das der ganze Sendestrom mit über den Taster geht und dann reichen die 1,5mA die sicher geschaltet werden können mit dem Optovorschlag nicht!
Dann muss eben ein Photomos AQV252g genommen werden der bei 3mA LED Strom noch sicher 100mA schalten kann.
Mehr als 100mA wird aus der CR2032 nicht zu saugen sein.
So schwer ist das doch nicht, du kannst ja auch erst mal aufbauen Optokoppler CNY17-F4 oder die üblichen PC817 Typen, klappts nicht nimmst du halt den AQV252g.
Klappt es dann immer noch nicht kannst du aufgeben oder den Fehler suchen.
wenn ich das nicht möchte hätte ich mir die ganze Zeit nicht so viel kümmern müssen.
Hilfe muss aber auch angenommen werden.
Das hat mit dem Hinweis von RTFM zu tun. Hast es doch auch gelesen.
Da bin ich gerade dabei
Ist der geeignet: https://www.conrad.de/de/p/pho…5-a-polzahl-6-504861.html
Das "Relais" im Namen irritiert mich.
und das hast du mir unterjubeln wollen, darauf stehe ich halt nicht!
muss es nicht, du willst doch 2 Kontakte schliessen, also was stört dich?
Vermutlich die Tatsache, dass im mir wirklich jeder im anderen Thread gesagt hat, ich solle einen Optokoppler statt ein Relais verwenden.
Hab ich eigentlich nicht, aber okay. Ich habe nur an einer Stelle gesagt, dass du die Stromstärke wissen wolltest. Das stimmt ja auch. Das ich dann die ausgerechnete Stromstärke anstelle der gemessenen liefer, sollte da nicht relevant sein.
ach
ich hatte das mit deinem Widerstand nie gesagt!
Aber nun gut, wenn du nächstes mal aufpasst mir nichts unterjubeln willst, dann kann ich weiterhelfen obwohl es mir langsam schwerfällt.
du störst dich an Namen?
dann schaue in Datenblätter von Optokoppler und AQV252g
Das Eine bringt Licht auf einen bipolaren Transistor der schaltet, + & - muss beachtet werden, das Andere bringt Licht auf zwei Feldeffekttransistoren welche dann schalten, weil es 2 sind und sie Bodydioden haben ist keine Wahl der Polarität nötig, ausserdem können sie mehr Strom.
Ich habe dir da nichts untergejubelt. Mit "den Wert ermittelt" meinte ich die Stromstärke. Du hast gesagt ich soll diese Messen. Das ging nicht, also hab ich den Rat von wem anders befolgt und diese ausgerechnet. Jetzt würfel nicht einfach anhand verschiedener Beiträge eine Aussage zusammen, die ich so nie getroffen habe.
Ein Relais ist ein Relais und ein Optokoppler ein Optokoppler.
Wenn mir X Menschen sagen "Nutze ein Optokoppler und kein Relais", dann störe ich mich in der Tat daran, dass "Relais" im Namen steht.
suchst du wirklich Hilfe oder doch Streit?
hast du dir das mal wenigstens angesehen?
https://de.wikipedia.org/wiki/Relais
Was unterrscheidet ein Relais, ein Optokoppler und ein SSR und was haben sie gemeinsam?
Nicht für ungut, aber du machst genau das was du mir unterstellst. Nämlich Gesagte Sachen falsch verstehen. Das hat nichts mit Streit suchen zu tun, sondern scheinbar damit das ich irgendwelche Verständnisprobleme aufklären muss.
Ich habe den Wikipediaartikel nicht gelesen. Ich muss den auch nicht lesen, wenn man mir sagt "benutz kein Relais, benutzt ein Optokoppler". Die Aussage verstehe ich auch ohne Wikipedia zu befragen.
Ich denke wir müssen die Diskussion hier auch nicht weiterführen. Auf meine Fragen gehst du ja sowieso nur ein, wenn es dir passt. Sonst darf ich mir die Antworten ja auf Wikipedia oder in Datenblättern zusammensuchen.
Nun kommt bitte mal wieder runter und konzentriert euch auf das Thema!
gerne ist aber sinnlos wenn
dann braucht man auch nichts mehr zu Arduinoplatinen mit PI beworben sagen!
