Watchdog dauerhaft starten
Düsentrieb -
18. Mai 2019 um 23:13 -
Unerledigt
L
I
V
E
Watchdog dauerhaft starten? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hallo rpi444,
ich habe gerade meinen Raspberry neu gestartet und siehe da, der Watchdog läuft!
Ohne dass ich noch irgend etwas geändert habe
..., der Watchdog läuft!
Das solltest Du etwas genauer erklären.
War der Eintrag in der Blacklist schon vorhanden:
Ist die service-unit für den watchdog aktiviert und die timer-unit für den watchdog deaktiviert?
Wie ist jetzt die Ausgabe von:
wollte mich erst noch vergewissern dass ich wirklich richtig liege.
Mein Pythonprogramm liegt in der local.rc.
Leider liegt es genau daran.
Wenn ich es raus nehme, bleibt zwar der Hinweis dass der Startvorgang noch nicht abgeschlossen ist.
Nach ca. 2 min setzt dann aber doch der Watchdog ein.
Das Programm lief während meiner (unserer Versuche) immer im Hintergrund und beschrieb die überwachte Textdatei.
So bestand für den Watchdog kein Anlass, den Rest auszuführen.
Merkwürdig ist nur dass der Watchdog offensichtlich nicht gestartet wird bzw. auch nicht als aktiv angezeigt wird wenn das Programm von Beginn an ausgeführt wird.
Alles anzeigensystemctl status watchdog ● watchdog.service - watchdog daemon Loaded: loaded (/lib/systemd/system/watchdog.service; enabled; vendor preset: Active: active (running) since Sun 2019-06-09 21:20:13 CEST; 3min 20s ago Process: 1370 ExecStart=/bin/sh -c [ $run_watchdog != 1 ] || exec /usr/sbin/wa Process: 1366 ExecStartPre=/bin/sh -c [ -z "${watchdog_module}" ] || [ "${watc Main PID: 1373 (watchdog) CGroup: /system.slice/watchdog.service └─1373 /usr/sbin/watchdog Jun 09 21:20:57 Schwimmbad watchdog[1373]: file /home/pi/Documents/watchdog.txt Jun 09 21:20:58 Schwimmbad watchdog[1373]: file /home/pi/Documents/watchdog.txt Jun 09 21:20:59 Schwimmbad watchdog[1373]: file /home/pi/Documents/watchdog.txt Jun 09 21:21:00 Schwimmbad watchdog[1373]: file /home/pi/Documents/watchdog.txt Jun 09 21:21:01 Schwimmbad watchdog[1373]: file /home/pi/Documents/watchdog.txt Jun 09 21:21:02 Schwimmbad watchdog[1373]: file /home/pi/Documents/watchdog.txt Jun 09 21:21:03 Schwimmbad watchdog[1373]: file /home/pi/Documents/watchdog.txt Jun 09 21:21:04 Schwimmbad watchdog[1373]: file /home/pi/Documents/watchdog.txt Jun 09 21:21:05 Schwimmbad watchdog[1373]: file /home/pi/Documents/watchdog.txt Jun 09 21:21:06 Schwimmbad watchdog[1373]: file /home/pi/Documents/watchdog.txt
Ja, genau. Ich meine natürlich die rc.local.
Wieso soll man die nicht verwenden. Es funktioniert doch gut.
Wenn ich das Pythonprogramm anhalte, startet der Watchdog und erfüllt seine Aufgabe
Weil Du das Programm auch mit einer service-unit starten kannst.
Verstanden!
Ich starte das Pythonscript jetzt über eine eigene Service Unit und, du hast recht, der Watchdog schaltet sich ein
Noch einmal besten Dank für deine Unterstützung!
