PHP Serielle Schnittstelle
  • Guten Tag,
    mittels PHP lese ich die seriellen Daten meiner Heizung ein. Nach jedem Booten des Raspberry muss ich die Rechte an dem seriellen USB-Port mit "sudo chmod 0777 /dev/ttyUSB0" neu setzen. Kann man dies auch permanent tun oder in das PHP-Script einfügen ?
    Vielen Dank !
    Nobima
  • Dann schau einfach die (Gruppen-)Rechte von /dev/ttyUSB0 an, bevor Du mit chmod777 darauf rumhackst. <ls -al /dev/ttyUSB0 >
