W LAN ist immer weg ?
  • Guten Morgen zusammen,
    kurze Frage, auf meinem Rasberry Pi 3b+ habe ich LibreElec 8.2.5 drauf, ich nutze den als reinen Media Server (verbunden mit meiner Synology)
    Verbunden rein über WLAN - jetzt der Hacken.
    Die Verbindung ist immer wieder mal weg, mal nach 3min, mal nach 30min...mal nach 1 Std.
    Die Fritz Box ist keine 4meter weg.
    Was kann man da machen ?
  • kurze Frage, auf meinem Rasberry Pi 3b+ habe ich LibreElec 8.2.5 drauf,...
    Das Problem wird m. E. LibreElec sein, ... denn mit raspbian kann man eine stabile WLAN-Verbindung zwischen PI3 und FB konfigurieren bzw. basteln.
    Wie ist bzgl. WLAN, deine FB konfiguriert?
    Meine PIs
    PI3B+ FreeBSD 14.0-R-p6 (arm64): SSH-Serv., WireGuard-Serv., ircd-hybrid-Serv., stunnel-Proxy, Mumble-Serv., ddclient
  • rpi444 kann es nicht auch am Netzteil liegen, ...
    Ja, am Netzteil könnte es auch liegen.
    Meine PIs
  • Danke mal für die Antworten.
    Also auf den Netzteil stehen folgende Werte:
    OUTPUT: +5,1V 2,5A
    INPUT 100-240V ~ 50/60Hz 0,5A
    Sollte doch gut sein, oder ?
    rpi444 was genau meinst Du mit: "Wie ist bzgl. WLAN, deine FB konfiguriert?"
    In meiner FB habe ich einfach nur eine fixe IP hinterlegt für den Raspi - mehr nicht ?
  • rpi444 was genau meinst Du mit: "Wie ist bzgl. WLAN, deine FB konfiguriert?"
    Die fixe IP hat ja nichts mit dem WLAN zu tun.
    Ich meine z. B. 2.4 GHz und/oder 5.0 GHz, Kanal, Modulation, usw., in deiner FritzBox.
    Meine PIs
    nachdem ich ein wahrscheinlich ähnliches Problem gehabt und gelöst gekriegt habe, meine Lösung : der RasPi schaltet nach einiger Zeit die USB Eingänge auf Sparmodus. Unglücklicherweise hängt am gleichen Chip auch der WLAN-Port (geht also auch auf Stromsparen) womit dann nach einiger Zeit das WLAN "weg" ist.
    Mach mal ein terminal auf und gib ein:
    iw wlan0 get power-save
    Wenn dann in der Ausgabe was mit
    Power-save On
    steht, dann guck dir bitte mal folgenden Link an (nur der erste Teil darin ist zum Thema) :
    https://forum-raspberrypi.de
    Gruss GUMeyer
    ni pas ni
    tu car tu
    mal tu mal
    der Link geht nicht dorthin wo Du willst. Egal!
    Die verlinkte Anleitung ist von März 2016. Zu dieser Zeit gab es Raspbian-Jessie.
    Die Anleitung empfiehlt /etc/network/interfaces zu modifizieren. Bei Raspbian-Stretch (ab August 2017) sollte diese Datei nicht mehr verändert werden (steht extra in der Datei drin!).
    Zum Problem: lies den Post von Dougie Lawson
    Nochwas, versuche erstmal Basiswissen zu erwerben, bevor falsche Ratschläge gibst.
    Schönen Gruß, kle
  • Danke mal für eure Hilfe...
    Bin aber in Sachen Rasp echt Anfänger, nutze die Rasp echt nur als Media Center
    Weiß also nicht, wie man ein Terminal macht :/ - sorry
    Gestern gings aber mal ohne Probleme...
  • der RasPi schaltet nach einiger Zeit die USB Eingänge auf Sparmodus. Unglücklicherweise hängt am gleichen Chip auch der WLAN-Port
    Nur, um es so nicht stehen zu lassen: Beides ist falsch.
    Wlan hängt am SDIO.
    LAN und der USB Hub sind in einem Chip vereint.
  • ... auf und gib ein:
    Benutzt Du auch LibreElec, ... so wie der TE?
    Meine PIs
