Hallo zusammen,
gibt es eine Erweiterungsplatine mit der sich analoge Telefongeräte an einen Raspberry anschließen lassen und die sich dann in eine Telefonanlage, die auf dem Raspberry läuft, einbinden lassen.?
Ich habe mich etwas im Internet umgeschaut.
Wenn es keine Platine für den RPi gibt, dann würde es auch ein USB-Voip-Adapter tun. Es müsste ein Hersteller sein für den es dann auch Linuxtreiber gibt.
USB deshalb damit keine zusätzliche Stromversorgung nötig wird.
Ich habe eine ältere FritzBox die als Telefonanlage fungiert. Die Fritzboxen haben einen analog-auf-IP-Wandler eingebaut so dass sich an die FB analoge Telefone anschließen lassen.
Da die Fritzbox leider nur sehr wenig Speicherplatz bietet um zusätzliche Funktionen (VPN, diverse Tunnel, Bittorrent-Client, usw.) mit auf das Gerät zu packen war meine Überlegung ob es nicht möglich ist die Funktion als Telefonanlage auf einen Raspberry zu verlagern.
Mir geht es darum ein Gerät (die FB) einzusparen. Zum einen das Gerät, zum anderen den Strom.
Danke.
