ich versuche jetzt schon seit Stunden meine Fernbedienung anzulernen - leider ohne Erfolg
Wenn ich versuche mit:
meine Fernbedienung anzulernen, bekomme ich beim Testen (also da wo beim Drücken der verschieden Tasten im Vorfeld die Punkte erscheinen) folgende Meldung:
Cannot find any gap, using an arbitrary 50 ms one. If you have a
regular remote for e. g., a TV or such this is probably a point
where you hit control-C. However, technical hardware like air
condition gear often works without any gap. If you think it's
reasonable that your remote lacks gap you can proceed.
Press RETURN to continue.
Wenn ich das Anlernprogramm weiter durchlaufen lasse, haben nach Abschluss alle Tasten den gleichen "Code": 0x0
System ist ein aktueller Zero W, Raspbian Stretch, Kernel 4.19.42+
Das passiert bei drei verschieden Fernbedienungen.
Für jeden guten Tipp dankbar...
Uli
