Ich will ja nicht den Schlaumeier heraushängen, aber ein geregeltes Schaltnetzteil ist kein Ladegerät. Während ersteres auch unter Last einen konstanten Strom abgibt, braucht das Ladegerät nur eine konstante Spannung aufrecht zu halten. Sowas [Anzeige] hier entspricht also eher der Spezifikation.
Raspberry Pi 4 Released
Hofei -
24. Juni 2019 um 08:23 -
Unerledigt
Raspberry Pi 4 Released? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Na, dann scheint man nun wohl auch surfen zu können... Jedenfalls nach dem "Fehltapser" des 3 A+ nun der Schritt in die richtige Richtung!
Hm...
So, wie du das beschreibst, wäre ein (normales) Schaltnetzteil eine Konstanstromquelle => sicher nicht...
Ein Ladegerät ist inzwischen zu >95% der Fälle auch ein Schaltnetzteil... mit einer etwas anderen technischen Ausrichtung.
Ein Netzteil (geregelt, Schaltnetzteil) versucht die Spannung unabhängig vom Strom (im Rahmen seiner technischen Spezifikation) konstant zu halten.
Ein Ladegerät kann, muss aber nicht seine Spannung versuchen zu stabilisieren.
Die Toleranzgrenzen bzgl. der Spannung sind wesentlich größer, einem Mobiltelefon ist es ziemlich egal, ob da 5V oder 4,5V anstehen... ggf. sinkt eben auch der Strom und das Laden dauert eben länger...
Ah, danke für die Richtigstellung - Ich verwechsele das immer wieder!
Danke, dass ein 35€ Bastel PC USB C hat aber ein Smartphone für 200€ nichtmal...
Du musst dir halt die richtigen Smartphones kaufen
Gerüchte gehen davon aus, dass eine 8GB Variante kommen könnte, da sie in der Anleitung genannt wird.
Bin mal auf den 4B+ gespannt, der sicherlich auch noch irgendwann folgen wird.
Den 3B gabs ja auch nicht lange, bis der 3B+ hinterhergeschoben wurde.
Ja genau! Da wird mal wieder der Formfaktor geändert.
Dass man zwei kleine HDMI-Buchsen verwendet statt einer großen ist ja noch verständlich, um das neue Feature "zwei Bildschirme" nutzen zu können. Aber dass sie vorne bei den USB- und Ethernet-Buchsen die Anordnung getauscht haben, ist schon so eine Sache! Beim RPi 1B+ ... RPI 3B+ war die Ethernetbuchse links, beim RPi 4B ist sie rechts!
Zur Verteidigung der Foundation muss ich aber zugeben, dass es wohl mit PoE zusammenhängt, da sich die Ethernetbuchse jetzt näher an der vierpoligen PoE-Stiftleiste befindet. Dies geht wohl vom Layouten her einfacher und besser...
Mein Gott.. die 3,5€ werde ich wohl für ein neues Case übrig haben..
Alle regen sich auf beim MacBook Pro über USB C.. das Ding kostet 1.5K und dann sich über nen 30€ Adapter aufregen?
Selbiges gilt beim iPhone 1k und dann über ne Hülle für 50€ Meckern
Sorry für OT
Nein, da geht's darum, wenn man etwas (z.B. für einen Industriekunden) baut, die Anschlusskabel im eigenen Aufbau entsprechend verlegt und dann hardwaremäßig von RPi3 auf RPi4 updaten "muss". Im harmlosen Fall überkreuzen sich dann die Kabel in einem bereits fertiggestellten Gerät, was bei einer Abnahme mitunter nicht gut ankommt. Im ungünstigen Fall ist irgendein Kabel zu kurz (wobei man da selber schuld ist).
Ich gebe Dir recht, für die Bastler ist es eher unproblematisch, da ist es die Debatte um die "paar Euro 50", die eigentlich keine Rolle spielen dürfen.
Ich wollte nur drauf hinweisen...
... wenn man etwas (z.B. für einen Industriekunden) baut, ...
Sollte man hier nicht ein Raspberry Pi CM[3] (Compute Module 3) nutzen...
kommt drauf an...
ClashC solche "Ex Kathedra" Verkündigungen sind nicht hilfreich. Mindestens eine Begründung mit Quellenangabe, sollten Deine These belegen.
Schließlich kann man nicht jeden kennen und dessen Qualifikation einschätzen.
Schönen Gruß, kle
Es scheint so als würde sich die Verfügbarkeit langsam entspannen
Also meine letzten 4B/4GB Bestellungen wurden innerhalb 2 Tagen geliefert ….
