Also Wasserkühlung für einen RPi 1 ist wohl etwas leicht übertrieben. Wenn es denn unbedingt eine aktive lüfterlose Kühlung sein soll, könnte man ja auch ein Peltierelement in Verbindung mit Alu o. Cu Block zu Kühlung verwenden. Den Stromfluß für das Peltierelement müsste man aber vermutlich regeln, sonst hat man auf der einen Seite Eis, während die andere Seite des Elements glüht.
Aktive Kühlung Raspberry pi 4
rieders -
2. Juli 2019 um 15:39 -
Unerledigt
Aktive Kühlung Raspberry pi 4? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Da wäre doch ein Kompressor mit Kühlmittel effizienter.
Dann kann man das Ding doch gleich in den Kühlschrank legen.
das Ding
Die Dinger.
Bei eBay gibt es jetzt auch eine Version des Alu Gehäuses das ich immer einsetze. Ist zwar ein verda**t happiger Preis. Aber die Verarbeitung ist als perfekt zu bezeichnen.
Nicht schlecht, aber 55 € sind schon recht happig für ein Gehäuse und es bleibt abzuwarten, wie gut das Teil mit der zusätzlichen Wärme des RPi4 klar kommt. Ich vermute mal dass es in absehbarer Zeit einen verbesserten RPi geben wird, welcher dann vielleicht auch nicht mehr so warm wird, wie das akt. Modell.
Das Ding ist wahrscheinlich sein Geld wert.
Das ist Alu aus dem Vollen gefräst, wenn man da Arbeitslohn, Material und Maschine rechnet, ist das Ding fast zum Selbstkostenpreis.
@Thomas H Das Gehäuse für den 3B und den 3B+ war allerdings mit 39,99€ immer günstiger. Dennoch gebe ich dir recht. Deswegen ist die Passgenauigkeit auch so hervorragend. Hätte ich einen Pi4 würde ich es testen, da ich sehr neugierig bin wie gut das Gehäuse beim neuen funktioniert.
Ich habe da zur aktiven Kühlung eine Idee.
Ein etwas höheres Kunststoffgehäuse(wegen WLAN) mit Platz für einen großen 12V 60 bis 80mm*10mm Lüfter und ein OpenFrame 5/12V Kombinetzteil mit 5V/4A und 12V/1A.
Da drin dann einen PI4 mit Kühlkörper und oben drauf oder auch Innen den 12V Lüfter.
Den könnte man ggf. mit einer PC üblichen Temperaturregelung versehen und er währe spannungmässig weg vom PI4.
Am NT kann man die 5V auf 5,15V oder 5,2V einstellen und da dran den PI betreiben.
Das Gehäuse könnte man noch etwas frisieren, sprich Be- und Entlüftungslöcher für den Luftaustausch anbringen.
Aber ist nur so eine Idee und wird wahrscheinlich vom mir nie umgesetzt.
gefällt mir!
das Flirc ist ja günstiger, dein Gezeigtes dürfte aber besser sein
https://www.welectron.com/Flirc-Raspberry-Pi-4-Case
ja und ich habe nur solche Gehäuse PI1, PI2 bis PI3B+, von 20,-€ Flirc bis 100,-€ Einzelstück gefräst aus dem Vollem und keines je bereut.
jar Bei mir genau so. Hab eins für den 3er und eins für den 3B+. Die sind wirklich verdammt gut.
dann werde ich mir mal eins für den rpi4 bestellen.
Erfahrungen zum flirc Case beim pi4?
Kühlung ist gut oder eher mehr Schein als Sein?
dürften noch nicht vorhanden sein
das Flirc Case beim PI2 scheint etwas schwächer zu kühlen durch die Plastikdeckel als meine beiden Gehäuse vom carriba
Hab es heute bekommen und eingebaut. Die Temperatur liegt bei 50 - 55°C, besser als vorher, da war es eigentlich immer um die 70°C, aber da geht noch was.
Gruß,
Phil
flirc gehäuse?
habe meinen neuen passiven kühlkörper getestet. bin sehr zufrieden. siehe meinen test im thread " RPi4 passive Kühlkörper - und weitere Fragen"
Hier noch ein Fundstück. Etwaas teuer aber sieht gut aus:
Gruß debas
Das gibt's auch mit 2 Lüftern.
