Hallo allerseits,
ich nahm mir meinen ersten Wlan-Accesspoint vor. Da vorab klar war, dass das Upgrade im Vollbetrieb nicht durchlaufen würde, beendete ich alle möglichen Services auf die eher brachiale Art: kill [PID]. Das Update lief bis auf einen Punkt problemlos durch, den Punkt habe ich mir leider nicht notiert: Ich MEINE, dass das irgendwas mit "firmware" war und bin sicher, dass es mit apt --fix-broken install weiter ging: Das Paket wurde neu installiert. Ansonsten lief das Upgrade ohne Probleme durch.
Leider kommt der AP nicht hoch, wlan0 kommt nicht an den Start:
Die letzten Zeilen von /var/log/messages
ZitatAlles anzeigen==> messages <==
Jul 12 02:36:49 Wlan-2 kernel: [ 313.334211] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt2870.bin'
Jul 12 02:36:49 Wlan-2 kernel: [ 313.334333] rt2800usb 1-1.2:1.0: Direct firmware load for rt2870.bin failed with error -2
Jul 12 02:36:51 Wlan-2 kernel: [ 315.584553] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt2870.bin'
Jul 12 02:36:51 Wlan-2 kernel: [ 315.584672] rt2800usb 1-1.2:1.0: Direct firmware load for rt2870.bin failed with error -2
Jul 12 02:36:53 Wlan-2 kernel: [ 317.835841] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt2870.bin'
Jul 12 02:36:53 Wlan-2 kernel: [ 317.835962] rt2800usb 1-1.2:1.0: Direct firmware load for rt2870.bin failed with error -2
Jul 12 02:36:55 Wlan-2 kernel: [ 320.084375] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt2870.bin'
Jul 12 02:36:55 Wlan-2 kernel: [ 320.084494] rt2800usb 1-1.2:1.0: Direct firmware load for rt2870.bin failed with error -2
Jul 12 02:36:58 Wlan-2 kernel: [ 322.334844] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt2870.bin'
Jul 12 02:36:58 Wlan-2 kernel: [ 322.335040] rt2800usb 1-1.2:1.0: Direct firmware load for rt2870.bin failed with error -2
Die letzten Zeilen von /var/log/syslog
ZitatAlles anzeigen==> syslog <==
Jul 12 02:33:46 Wlan-2 systemd[1]: hostapd.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jul 12 02:33:46 Wlan-2 hostapd[819]: nl80211: Could not set interface 'wlan0' UP
Jul 12 02:33:46 Wlan-2 hostapd[819]: nl80211: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0
Jul 12 02:33:46 Wlan-2 hostapd[819]: nl80211 driver initialization failed.
Jul 12 02:33:46 Wlan-2 hostapd[819]: wlan0: interface state UNINITIALIZED->DISABLED
Jul 12 02:33:46 Wlan-2 hostapd[819]: wlan0: AP-DISABLED
Jul 12 02:33:46 Wlan-2 hostapd[819]: wlan0: CTRL-EVENT-TERMINATING
Jul 12 02:33:46 Wlan-2 hostapd[819]: hostapd_free_hapd_data: Interface wlan0 wasn't started
Jul 12 02:33:46 Wlan-2 systemd[1]: hostapd.service: Failed with result 'exit-code'.
Jul 12 02:33:46 Wlan-2 systemd[1]: Failed to start Advanced IEEE 802.11 AP and IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP Authenticator.
/etc/hostapd/hostapd.conf sieht so aus (ja, die Driver-Zeile war auskommentiert)
ZitatAlles anzeigeninterface=wlan0
#driver=nl80211
ssid=.....
channel=13
hw_mode=g
# Optionale Einstellungen
supported_rates=10 20 55 110 60 90 120 180 240 360 480 540
# DRAFT-N
ieee80211n=1
wmm_enabled=1
# COUNTRY
country_code=DE
ieee80211d=1
# WPA
macaddr_acl=0
auth_algs=1
ignore_broadcast_ssid=0
wpa=2
wpa_passphrase=.....
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
Also da fehlt in meinem Verständnis der Driver, der bei Stretch noch in irgend einer Paketquelle enthalten war.
Hinweis: Der AP läuft auf einen USB-Stick mit zwei großen Antennen.
Nun bin ich ratlos und weiß nicht weiter.
Was muss ich tun?
