Vermutlich ist nur der Brexit schuld. Naja, bei so einer Regierung vielleicht auch berechtigt. Andererseits kann beim Testen schon mal was durchrutschen und mit jedem neuen Modell, wird der Aufwand grösser. Jede verfügbare Erweiterung und Software auf Herz und Nieren prüfen, dauert seine Zeit. Aber vielleicht äussert sich die RPi Fondation irgendwann einmal dazu und dann weiss man es.
"freeze-Problem" bei Betrieb von einer SSD
Felis -
15. Juli 2019 um 01:26 -
Erledigt
"freeze-Problem" bei Betrieb von einer SSD? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hauptsache die GPIOs funktionieren.
ich hatte Erfolg.
Die raspbian / /home partition habe ich "the arch-way" in ein Verzeichnis gemountet. Die beiden Partitionen der SD-Karte wie irgendwo vorher beschrieben von einem anderen System "gersynct". Die fstab und cmdline.txt angepasst. Seit dem läuft die Geschichte.
Einen kleinen Tipp will ich euch nicht Vorenthalten. Mit dem folgenden Befehl könnt ihr ein Backup eurer laufenden linux Distribution machen
Die Systemrelevanten Verzeichnisse der laufenden Installation beim rsyncen einfach ausschließen und natürlich auch den Zieldateisystemmountpoint für den klon.
Codesudo rsync -aAXv --exclude={"/dev/*,"/proc/*","/sys/*","/tmp/*","/run/*","/mnt/*","/media/*","/lost+found"} / /mnt/ZIELDATEISYSTEMMOUNTPOINT
Eure freezes könnten von der Überhitzung kommen, ich habe dieses Problem bei meinem Funkempfänger der Tastatur ausmachen können. Wenns zu heiß wird, funktionierte der angeschlossene USB-Empfänger eben dieser nur sporadisch.
Meine haben einen Lüfter bekommen und werden nicht heißer als 48°C unter Last bei 32° Umgebungstemperatur :(.
Habe Pi-hole, NFS, pxe-bootserver, mariadb, und nen tempsensor den ich logge. Die längste uptime war bisher 2,5 Tage ohne freezes soweit ich das nach dieser Woche sagen kann.
Vermutlich teste ich dieses WE mal arch arm welches nun endlich verfügbar ist.
Schnab
spendiere rsync einfach noch ein -x (one filesystem), dann kannst du dir 95% der excludes (und damit Tippfehlermöglichkeiten) sparen.
das ist ja super, wusste ich nicht.
Danke@llutz
