[Ergebnispräsentation] Temperatur und CPU Takt Logging bei verschiedenen Kühlvarianten
  • Ergebnisbericht über den Verlauf von Temperatur und CPU Taktfrequenz bei verschiedenen Kühlvarianten
    Einleitung
    Hier ein kleiner Ergebnisbericht über den Verlauf von Temperatur und CPU Taktfrequenz bei verschiedenen Kühlvarianten.
    Werte wurden mit folgendem Script erfasst und dokumentiert: https://github.com/Hofei90/kuehltest_wertelogging
    Testvarianten
    1. Gehäuse offen
    2. Gehäuse geschlossen
    3. Lüfter von Außen nach Innen
    4. Lüfter von Innen nach Außen
    5. ---
    6. Pi allein
    7. Passiv mit Aluminium Kühlkörper, offen
    8. Passiv mit Aluminium Kühlkörper im Gehäuse, offen
    9. Passiv mit Aluminium Kühlkörper im Gehäuse, geschlossen
    10. Aluminium Kühlkörper mit Lüfter von Innen nach Außen
    11. Aluminium Kühlkörper mit Lüfter von Außen nach Innen
    12. (Sondertest auf Wunsch) Passiv mit Aluminium Kühlkörper im Gehäuse, offen Dauer 10 Minuten
    13. Passiv mit Aluminium Kühlkörper im 3D Druck Gehäuse mit PWM Lüfter 100% von Außen nach Innen
    14. 3D Druck Gehäuse mit PWM Lüfter 100% von Außen nach Innen
    15. Kupfer Kühlkörper im 3D Druck Gehäuse mit PWM Lüfter 100% von Außen nach Innen
    16. Passiv mit Kupfer Kühlkörper im Gehäuse, offen
    17. Passiv mit Kupfer Kühlkörper im Gehäuse, geschlossen
    18. Kupfer Kühlkörper mit Lüfter von Außen nach Innen
    19. ---
    20. Flirc Gehäuse
    Testablauf
    Nach jedem Umbau der Kühlart wurde noch ca. 3-5 Minuten gewartet, um neue Idle Werte zu erhalten, welche mehr der neu gewählten Variante entsprechen.
    Anschließend wurde das Testskript gestartet.
    Dieses hatte folgende Einstellungen:
    Last wurde generiert mit stress: "stress -c 4 -i 1 -m 1 -t {}s".format(dauer_last)
    1. Idle für 45 Sekunden
    2. Last für 300 Sekunden
    3. Idle für 240 Sekunden
    System
    Raspberry Pi 4 4GB Version
    Offizielles Netzteil der Foundation für den Raspberry Pi 4
    OS: 2019-07-10-raspbian-stretch-lite
    Gehäuse inklusive Lüfter (Lüfterdaten: 5V, 0,16A, 30x30x8mm)
    Display Spoiler
    Linux raspberrypi 4.19.57-v7l+ #1244 SMP Thu Jul 4 18:48:07 BST 2019 armv7l GNU/Linux
    Display Spoiler
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="10"
    VERSION="10 (buster)"
    VERSION_CODENAME=buster
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    Pakete wurden vor Testbeginn alle aktualisiert.
    Hardware
    Kurze Auflistung der verwendeten Komponenten im Test
    Gehäuse (Lüfter, welcher dort enthalten ist wurde auch verwendet)
    3D Druckgehäuse (Vielen Dank an dbv für den tollen Druck des Gehäuses)
    PWM Lüfter [Anzeige]
    Aluminium Kühlkörper (Klebeschicht wurde entfernt und mit Wärmeleitpaste aufgesetzt)
    Kupfer Kühlkörper (Klebeschicht wurde entfernt und mit Wärmeleitpaste aufgesetzt)
    Wärmeleitpaste
    Raumtemperatur
    Die Rauminnentemperatur wurde von einer TFA Nexus Wetterstation erfasst. Die Temperatur während der Tests im Raum betrug minimal 25°C, durchschnittlich 25,5°C und maximal 26°C.
    Ergebnisse
    1: Gehäuse offen
    2: Gehäuse geschlossen
    3: Lüfter von Außen nach Innen
    4: Lüfter von Innen nach Außen
    6: Pi alleine
    7: Passiv mit Aluminium Kühlkörper, offen
    8: Passiv mit Aluminium Kühlkörper im Gehäuse, offen
    9: Passiv mit Aluminium Kühlkörper im Gehäuse, geschlossen
    kein Wärmebild verfügbar
    10: Mit Aluminium Kühlkörper mit Lüfter von Innen nach Außen
    11: Mit Aluminium Kühlkörper mit Lüfter von Außen nach Innen
    13: Passiv mit Aluminium Kühlkörper im 3D Druck Gehäuse mit PWM Lüfter 100% von Außen nach Innen
    14: 3D Druck Gehäuse mit PWM Lüfter 100% von Außen nach Innen
    15: Kupfer Kühlkörper im 3D Druck Gehäuse mit PWM Lüfter 100% von Außen nach Innen
    16: Passiv mit Kupfer Kühlkörper im Gehäuse, offen
    17: Passiv mit Kupfer Kühlkörper im Gehäuse, geschlossen
    18: Kupfer Kühlkörper mit Lüfter von Außen nach Innen
    20: Flirc Gehäuse
    Übersicht
    Kühlvariante RUNTERGETAKTET ZUM SCHUTZ CPUTEMP_MIN
    in °C
    CPUTEMP_MAX
    in °C
    CPUTEMP_AVG
    in °C
    max. CPUTAKT während Lastzeit
    in %
    CPUTAKT_AVG
    während Lastzeit
    in MHz
    Gehäuse offen ja 62 83 74,31 46,55 1233
    Gehäuse geschlossen ja 67 86 78,75 10,34 924
    Lüfter von Außen nach Innen nein 42 61 52,30 100 1500
    Lüfter von Innen nach Außen nein 47 71 59,22 100 1500
    Pi alleine nein 54 80 67,87 100 1500
    Passiv mit Aluminium Kühlkörper offen nein 41 73 60,63 100 1500
    Passiv mit Aluminium Kühlkörper mit Gehäuse offen ja (ganz kurz) 53 82 69,14 98,28 1492
    Passiv mit Aluminium Kühlkörper mit Gehäuse geschlossen ja 61 84 75,50 50 1250
    Mit Aluminium Kühlkörper mit Lüfter von Innen nach Außen nein 44 62 53,05 100 1500
    Mit Aluminium Kühlkörper mit Lüfter von Außen nach Innen nein 37 53 45,46 100 1500
    Mit Aluminium Kühlkörper im 3D Druckgehäuse mit PWM Lüfter 100% nein 34 46 39,77 100 1500
    3D Druck Gehäuse mit PWM Lüfter 100% von Außen nach Innen nein 37 54 45,48 100 1500
    Kupfer Kühlkörper im 3D Druck Gehäuse mit PWM Lüfter 100% von Außen nach Innen nein 36 50 43,03 100 1500
    Passiv mit Kupfer Kühlkörper im Gehäuse, offen nein 42 78 65,04 100 1500
    Passiv mit Kupfer Kühlkörper im Gehäuse, geschlossen ja 60 84 75,21 46,55 1224,43
    Kupfer Kühlkörper mit Lüfter von Außen nach Innen nein 40 57 49,46 100 1500
    Flirc Gehäuse nein 33 54 47,46 100 1500
    Grafana - variable Darstellung
    Alle Ergebnisse kann man sich absofort unter diesem Link auch in Grafana ansehen:
    Grafana
    Dort ist es möglich sich die Kurven ein und ausblenden zu lassen.
    Bei einem einfachen Klick auf den entsprechenden Namen -> Einzelansicht.
    STRG Taste bei Klick gedrückt halten um mehrere Kurven sich anzeigen lassen.
    Danke hierfür an Linus für die Bereitstellung des Servers!
  • [Ergebnispräsentation] Temperatur und CPU Takt Logging bei verschiedenen Kühlvarianten? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Nein, das wird nicht fest.
    Das war auch der Grund dass ich Wärmeleitpaste verwendet habe, da ich ihn somit nach dem Test wieder entfernen kann. Willst du ihn dauerhaft montieren würde ich mir Wärmeleitkleber kaufen.
    Ja, damit würd ichs probieren.
    Sry hatte zuerst Paste anstatt Kleber gelesen.
  • der Onkel Barnatt hat sich auf seinem YouTube-Kanal dem selben Thema angenommen (natürlich nicht ganz so professionell wie @Hofei :thumbup: )
    Habe ich vorhin auch entdeckt :) und sein Testscript dann etwas gepimped (Code im github). Damit kann man dann relativ schnell mal testen wie heiss denn die CPU der eigenen Raspi bei 100% und gegebener Kühlung so wird.
    Ein Run auf meiner Raspi3 (habe noch keine Raspi4 :no_sad:) sieht z.B. wie folgt aus:
    bzw wenn man sehen will wie die Temperatur schnell steigt
    Hofei Wie berechnest Du denn genau ob Throtteling eingesetzt hat? Das wuerde ich gerne auch noch einbauen. Ich habe gesehen dass Du
    vcgencmd measure_clock arm
    benutzt. Hier habe ich
    vcgencmd get_throttled
    gefunden aber von Dir nicht benutzt wird.
    :no_sad: ... Kein raspiBackup - kein Mitleid ... :no_sad:
    Mein Raspberry Garten
    3 * RPi1B, 2 * RPi3B, 2 * RPi4B, 1 * CM4, 1 * RPi5
    Edited 2 times, last by framp (July 23, 2019 at 7:55 PM).
  • Nö, dass hab ich nicht benutzt.
    Ich kenne den Zeitraum indem Stress aktiv ist, solange stress aktiv ist muss auch der Takt auf 1500MHz sein. Sollte er innerhalb dieser Zeit zurück gehen, gehe ich von einem Temperaturproblem aus.
    Ist ja auch gut zu sehen, dass bei einer aktiven Kühlung der Takt kein einziges Mal einbricht, beim Gegenextrem mit einem geschlossenen Gehäuse ständig.
    Apropo geschlossenes Gehäuse, das offzielle Gehäuse der Foundation fällt für mit beim neuen Pi defintiv raus
    die Ergebnisse zeigen mir, dass das, was ich seit dem Raspberry Pi 4 auch so praktiziere, am vernünftigsten scheint:
    Raspberry Pi 4 mit großem Kühlkörper und aktiver Kühlung in gut belüftetem Gehäuse. Den Noctua NF-A4x10 5V benutze ich auch, weil er so schön leise ist.
    Bei weniger prozessorintensiven Einsatzgebieten, brauche ich auch keinen Raspberry Pi 4. Du tut es auch ein Pi 3+ oder 3 (Mein DAB+ Radio betreibe ich z.B. noch mit einem Pi 2. Mit einem 3er oder 4er würde das auch nicht besser laufen).
    Mark
  • Hofei ich habe mir das mit get_throttled mal genauer angesehen und dazu auch ein kleines Script geschrieben welches die Throtteling Bits analysiert. Dann braucht man nicht indirekt ueber den Takt ein Throtteling folgern. Ausserdem wird dort unterschieden zwischen arm frequency capped und throttled.
    Ausserdem gibt es Flags die erst beim reboot resetted werden. D.h. man kann jederzeit feststellen ob seit dem letzten Boot schon mal irgendeine Throttelingsituation eingetreten ist.
    Ich denke aber nicht dass Du Deine aufwaendige Testreihe noch mal mit den Throttelingbits durchfuehren musst. Wichtig ist ob die CPU ab 80°C gecapped wird. Ob dann spaeter bei > 85°C noch gethrottled wird ist da eher uninteressant. Aber falls Du Lust und Zeit hast :shy: das noch bei Dir einzubauen hilft Dir sicherlich das Script sowie die Links unten ;)
    Das Script ist aber ganz nett um zu testen ob seit dem Boot schon mal eine oder mehrere CPU captions oder sogar throtteling Situationen eingetreten sind. Im folgenden Beispiel sieht man dass meine Raspi3 schon mal die CPU gecapped hat.
    pi@raspberrypi-buster:~ $ ./check_throttled.sh
    Throttling in hex (bits reset on boot): 0x20000
    Bit 17 set: Arm frequency capped has occurred
    Throttling in hex: 0x20002 (bits reset every call)
    Links:
    1) Reset der Throttelingwerte
    2) Bedeutung der Throttelingwerte
  • #1 ergänzt um folgende Punkte:
    Testvarianten 13-18:
    • Passiv mit Aluminium Kühlkörper im 3D Druck Gehäuse mit PWM Lüfter 100% von Außen nach Innen
    • 3D Druck Gehäuse mit PWM Lüfter 100% von Außen nach Innen
    • Kupfer Kühlkörper im 3D Druck Gehäuse mit PWM Lüfter 100% von Außen nach Innen
    • Passiv mit Kupfer Kühlkörper im Gehäuse, offen
    • Passiv mit Kupfer Kühlkörper im Gehäuse, geschlossen
    • Kupfer Kühlkörper mit Lüfter von Außen nach Innen
    Auflistung der Hardwarekomponenten
    Screenshots für neue Messungen ergänzt
    Alle neuen Varianten sind auch wieder in Grafana verfügbar
  • In diesem Falle ja, wobei Kupfer die bessere Wärmeleitfähigkeit besitzt als Aluminium.
    Nur meine gekauften Kupferkühlkörper haben keine "tiefen Kühlrippen", wodurch wohl der verwendete Aluminium Kühlkörper wieder besser ist.
    Hier kommt es natürlich sehr stark auf das einzelne verwendete Modell an.
    sorry du hast natürlich vollkommen Recht, das Readme blieb mal wieder vollkommen auf der Streck. Das werde ich im nächsten Monat mal nachholen :thumbup:
    Für dich:
    Installieren der Abhängigkeiten:
    sudo apt update
    sudo apt install stress
    pip3 install --user psutil toml peewee
    Clonen des Repository:
    git clone https://github.com/Hofei90/kuehltest_wertelogging.git
    cd kuehltest_wertelogging
    git submodule init
    git submodule update
    Config Datei erstellen, Vorlage gibt es unter vorlage_config.toml
    Es bietet sich aber an, meine Werte zu übernehmen um direkte Vergleiche anstellen zu können:
    nano config.toml
    Code: config.toml
    token = false # None = Deaktiviert
    telegramids = false  # Telegramids zur Benachrichtigung
    # Index 0: 0=Idle, 1=Last
    # Index 1: Testdauer in Sekunden
    ablauf = [[0, 45], [1, 300], [0, 240]]
    Ausführen des Skriptes:
    python3 kuehltest.py
    Ergebnisse finden sich in kuehltest_log.db3
  • Ich habe gerade das auch mal versucht, aber irgendwie komme ich nicht weit:
    Die Voraussetzungen stimmen auch:
    Trotzdem die obige Fehlermeldung, fehlt mir da noch etwas? Hofei, Deine Vorlage habe ich übernommen.
    Jürgen
    der die Kühlkörper "Armor" hat, und auf "FLIRC Case" und "Argon ONE Case" wartet.
  • ich habe letztens meine 28x28x15mm Kühler bekommen, trotz 2147 MHz gehts im Leerlauf fast auf Raumtemperatur runter bei Vollast bin ich bei 42°C, jetzt kann die zukünftige Firmware kommen da der SoC anscheinend für 2,5 GHz gut sein soll. Das Klebepad habe ich aber gegen Wärmeleitpaste ersetzt da der Übergang zu schlecht war, +6-7°C mehr mit dem Klebepad im Leerlauf.
    Gemessen mit https://silver.urih.com/
