Verwandeln eines 3D-Druckers in einen Lasergravierer
  • Nahezu jeder 3D-Drucker kann in einen Lasergravierer / -schneider umgewandelt werden, der Holz schneiden und auf praktisch jedem anderen Material als Stein, Keramik, Glas und Metall gravieren kann.
    Laser und Ausrüstung
    Welches Lasermodell soll ich wählen? Mit einem 0,5-W-Laser können Sie nur auf Holz, Kunststoff oder Leder gravieren. Diese Laser sind ziemlich billig.
    Laser mit höherer Leistung ermöglichen ein tieferes und schnelleres Gravieren sowie das Schneiden von Sperrholz. Ein 2,5 W-Laser kann 4 mm dickes Sperrholz in mehreren Durchgängen schneiden.
    Vorbereiten eines 3D-Druckers zur Installation eines Lasers
    Trennen Sie zuerst den Lüfter, den Extruder und entfernen Sie den Extruderhalter, um 2 Löcher für die Schrauben zu bohren, die den Laser halten.
    Der Treiber dieses TTL-modulierten Lasers benötigt nicht mehr als 5 Volt und der Anschluss eines 3D-Druckers liefert 12 V für die Stromversorgung des Lüfters und muss über den Spannungsregler abgesenkt werden.
    Nach dem Löten der Drähte zum Regler müssen Sie eine Laserdiode, einen Lüfter, einen TTL-Anschluss und die Hauptstromversorgung an das kleine Motherboard anschließen, das mit dem Laser geliefert wurde.
    Installation eines Lasers auf einem 3D-Drucker
    Setzen Sie den Halter wieder auf den Drucker und schrauben Sie das Lasermodul daran fest. Zur zusätzlichen Kühlung des Moduls während des Betriebs von unten können zusätzliche Löcher in die Halterung gebohrt werden. Verbinden Sie die Spannungsreglerkontakte mit dem Lüfteranschluss, von dem aus der Laser Befehle empfängt - wie viel Energie während des Gravierens verbraucht wird. Der letzte Schritt ist das Anschließen der Hauptplatine des Lasermoduls an die Stromversorgung. Für die Stromversorgung des Motherboards können Sie eine 12-Volt-Gleichstromquelle oder einen beliebigen Adapter mit derselben Spannung verwenden, der einen Strom von mindestens 2 A liefert.
    Und vergessen Sie nicht die Schutzbrille!
    Stellen Sie den Laserkopf auf die Nullposition (Befehl G28) und versuchen Sie, die Leistung im Bereich von 1 bis 255 einzustellen
    Sie können beobachten, wie der Laserstrahl fast ausgeht und dann eine maximale Leistung von 255 liefert.
    Um besser zu verstehen, ob der Laser fokussiert ist, müssen Sie die Leistung auf ein Minimum reduzieren und ein Stück Papier auf den Desktop (Pad) legen. Drehen Sie die Laserlinse, bis der Strahl auf einen kleinen Punkt fokussiert ist.
    Gravur-Software
    Jetzt ist es an der Zeit, Software für das Gravieren zu entwickeln.
    Laden Sie Inkscape Vector Graphic Editor und zwei Lasergravur-Plugins herunter
    Entpacken Sie nach der Installation von Inkscape beide Plugins und kopieren Sie den Inhalt der Archive in den Ordner ... \ Inkscape \ share \ extensions. Führen Sie dann das Programm aus und legen Sie den Arbeitsbereich fest.
    Danach importieren wir das Bild und übersetzen es in ein Vektorformular, indem wir den Befehl Trace Bitmap ausführen.
    Vergessen Sie nicht, die gewünschte Bildgröße einzustellen und in die untere linke Ecke zu legen.
    Das erste Plugin graviert das Bild also mit einer Füllung von 100%. Stellen Sie die Geschwindigkeit auf ungefähr 1000 ein und klicken Sie auf Übernehmen. Der G-Code wird als txt-Datei generiert. Ersetzen Sie die Erweiterung .txt durch .gcode. Das Gravieren von Bildern ist ein ziemlich langsamer Prozess, aber es können sich wirklich schöne Bilder ergeben.
    Konturen gravieren oder schneiden
    Diese Methode verwendet das Plugin J-Tech Photonics Laser Tool - ein Plugin für das Frivarnoy-Programm zum Arbeiten mit Vektorgrafiken InkScape. Sie müssen auch die richtige Gravurgeschwindigkeit und die gewünschte Anzahl von Durchgängen einstellen. Dies ist praktisch, wenn Sie das Sperrholz schneiden möchten.
    Der 2,5-W-Laser ist in der Lage, 4 mm dickes Sperrholz zu schneiden, es dauert etwas länger und dauert viel länger, aber im Allgemeinen ist er ein sehr praktisches Gerät für alle Liebhaber des Handwerks und der Herstellung von Kunsthandwerk. Wenn Sie Elektronik mögen, können Sie Ihre eigenen Matrizen für Leiterplatten und vieles mehr gravieren.
    Edited once, last by fire ().
