Ist mir schon fast peinlich, aber ich suche für die Verlängerung der 1-Wire Temperatursensoren ein dreiadriges Kabel. Insg. ca. 4 * 5m, da loht es sich a.d. Preis zu achten. Da die Datenübertragung digital ist und nur wenige mA fließen, sollten die Ansprüche minimal sein.
Kabel
road-movie -
28. Juli 2019 um 13:49 -
Unerledigt
Kabel? Schau mal ob du hier fündig wirst!
LAN-Kabel sind dafür bestens geeignet und dazu noch recht günstig.
- Offizieller Beitrag
Hier z.B. https://www.amazon.de/mumbi-20m-CAT-5e-Ethernet-Netzwerkkabel/dp/B0038QAMJ2/?tag=psblog-21 [Anzeige] Die Stecker abschneiden und schon hast Du 20m oder Meterware beim Elektronikhändler vor Ort kaufen.
Die Verwendung von Netzwerkkabeln ist nicht ideal, geht aber zur Not. Wichtig ist dann, dass du aus dem Netzwerkkabel für GND und Data ein verdrilltes Paar nimmst. Da 1wire kapazitiv sehr anfällig ist, auf keinen Fall die Schirmung an GND legen. An die Sensoren direkt zwischen Vcc und GND einen 10nF Kondensator legen und möglichst eine eigene Stromversorgung für die Sensoren verwenden. Die kann ruhig 5V sein. Wichtig: Der Puliup muss zwischen Data und 3V3 liegen. Nicht zwischen Vcc und Data, sonst bekommt der GPIO keinen Bezug zur 3V3 Busspannung (Der Sensor zieht zur Signalübertragung auf GND) . Es ist ein Gerücht, dass der GPIO davon Schaden nehmen würde, es funktioniert nur einfach nicht. 5V sind für den GPIO natürlich schädlich, wenn sie direkt anliegen, was jedoch nur bei einer Fehlschaltung passiert und davor schützt nichts, leider!
Edit: Besser geeignet sind 3-adrige (mit darüberlaufender Stromversorgung) oder 2-adrige (wenn die Stromversorgung extra läuft) ungeschirmte verdrillte Kabel.
Danke für die Rückmeldungen. Ein Netzwerkkabel zu zerschneiden und nur ein paar der Adern zu verwenden wollte ich dann doch nicht. Ich habe Drillingslitze a.d. Modellbaubereich bestellt (10€ f0r 20m). Mal sehen, wie sich das bewährt ... Aber irgendwie muss es die Dreierkabel der 1-wire Temperatursensoren doch auch als Meterware geben?!
Gibt es auch, einfach mal den Kabeltyp ( steht i.d.R. auf dem Kabel ) in eine Suchmaschine eingeben o. bei den üblichen Quellen wie rs, R. C. ... selbst suchen. Evtl. haben auch Resteanbieter wie Pollin & Co so etwas im Angebot.
In diesem Zusammenhang sicher lesenswert: FHEM-Wiki
Üblicherweise wird für Steuerleitungen Kabel mit der Codierung LiYY benutzt. Das ist auch die Kabelart, die auch an den verkapselten Sensoren dran ist.
Gibt es auch noch günstiger und in anderen Varianten als dieses Beispiel hier: https://www.reichelt.de/unitronic-liyy…00-p166052.html? oder https://www.conrad.de/de/p/lapp-0028…l#specification
Benutze ich von einem anderen Hersteller für alle meine Projekte. Der Preis ist absolut ok.
