Hallo Zusammen,
ich möchte dieses Beispiel Projekt per Raspberry und Python nachbauen. Dafür habe ich mir diesen Steppermotor [Anzeige] gekauft und an eine Kurbel montiert. Dreht man die Kurbel, kann ich mit meinem Multimeter eine konstante Spannung zwischen 2 und 2,5 Volt messen, je nachdem wie schnell man dreht.
Nun möchte ich diese Spannung am Raspberry auslesen, und habe mir dazu eine Schaltung mit einem MCP3008 aufgebaut und sicherheitshalber noch einen Voltage Sensor Modul [Anzeige] zwischen den MCP3008 und den Motor gesetzt. Die Schaltung entspricht dem Aufbau zum Auslesen eines Potentiometers. Aber die ausgelesenen Werte schanken extrem. Dazwischen gibt es sogar 0 Werte. Zuletzt habe ich auch eine Schaltung und Code von einem Adafruit Projekt ausprobiert. Aber auch hier schwanken die Werte stark. Eine Ausgabe sieht ca wie folgt aus: 72% 80% 24% 60% 0% 75% ...
Die Schaltung ist wie in dem Artikel von Adafruit aufgebaut, d.h. ohne Voltage Sensor Modul. Was könnte ich machen, damit die Werte konstant wie beim Multimeter ausgelesen werden?
VG
