Moin,
ich vermute mein Problem ist ein sehr banales, doch leider bekomme ich es nicht in den Griff.
Ich möchte gerne, dass beim start zwei Befehle in der Konsole automatisch ausgeführt werden und danach die Konsole auch offen bleibt.
Moin,
Start automatisierung? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hallo Brandy29,
willkommen im Forum!
Welches OS? Falls Raspbian, dann Lite oder mit Desktop?
Siehe auch hier: Wie Frage ich nach Hilfe?
Das kannst Du in der (versteckten) .bashrc (oder .profile) des Users erledigen.
Nach dem Login werden die beiden als erstes abgearbeitet.
Hallo Brandy29,
Ich benutze einen Raspberry PI 3 B+ mit Raspbian GNU/Linux 9
Kann ich die Befehle so wie sie sind da hinein schreiben?
Ich habe es erst mit einem shell script Versucht welches ich über rc.local aufrufen wollte.
Hat leider nicht so geklappt wie ich wollte.
Besser gesagt gar nicht.
rc.local ist ein Sys V System(init) Script, das noch keinen angemeldeten User kennt.
Du kannst versuchen Deine beiden Befehle im .bashrc des Users pi anzuhängen.
Gerade mal getestet.
Das einzige was dann passiert ist, dass mein Terminal, wenn ich es per Hand aufrufe, gar nicht mehr funktioniert und mir nur schwarz anzeigt.
Nehme ich die beiden Befehle wieder aus .bashrc heraus, geht das Terminal wieder.
Du musst Dich neu anmelden, damit .bashrc funktioniert.
Ist Neustarten nicht auch möglich?
Also nochmals, ist das Rasbian mit oder ohne Desktop?
Mit Desktop Oberfläche.
Soll Zustand soll sein:
Dass sich die Konsole öffnet
Beide Befehle nacheinander erfolgen
Und die Konsole auch offen bleibt zum weiter Arbeiten
Probiert habe ich es wie gesagt mit dem rc.local sowie mit einem shell script, was beides in verschiedenen Varianten nicht geklappt hat.
Ich danke erstmal für jegliche Hilfe =)
Falls mit kannst Du auch eine *.desktop-Datei /home/pi/.config/autostart/TerminalAutostart.desktop anlegen mit z.B. folgendem Inhalt:
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=TerminalAutostart
Comment=Terminal Autostart
Exec=lxterminal -e source ~/.profile && workon cv
Terminal=true
Ggf. muss das Verzeichnis autostart erst erstellt werden.
Code[Desktop Entry] Type=Application Name=TerminalAutostart Comment=Terminal Autostart Exec=lxterminal -e source ~./profile && workon cv Terminal=true
Datei erstellt, ähnliches Ergebnis wie bei der bashrc Datei nur das sich hier das Terminal öffnet beim Start.
Zu sehen im Anhang.
Ich habe es mit ~./profile und ~/.profile versucht.
Beides führt zum selben Ergebnis
Der Punkt war ein Fipptehler von mir. Sorry!
Interessanterweise das gleiche Ergebnis wie vorher -.-"
Es mag mich nicht
Seltsam... Den Eintrag aus der .bashrc hast Du aber wieder entfernt oder?
Jup, die habe ich zum Ursprungszustand wiederhergestellt.
