Hallo Zusammen, ich habe ein kleines Problem. Ich habe eine Schaltung heute um einen Nano erweitert. Wenn ich den direkt anschließe wird per i2cdetect auch die Adresse richtig angezeigt. Nun war dieses nur ein Testaufbau und der richtige Aufbau ist der Nano ca. 30m weg. Plötzlich wird die Adresse nicht mehr richtig angezeigt. und mein Programm meldet "Remote I/O error". Eigentlich sollte der Nano die Adresse 0x03 haben auf i2cdetect wird aber 0x07 angezeigt. Auch wenn ich im Pi die Adresse 0x07 ansprechen will kommt Remote IO Error Habt ihr eine Idee was das Problem ist? Oder ist es tatsächlich die Kabellänge die hier zum Problem wird? Ich habe keine zusätzlichen Pullup widerstände der Nano hat eine eigene 5V Versorgung bekommen. GND / SCL und SDA sind jeweils mit einander verbunden. Ideen?
I2c als Hausbus - fehlerhafte Adresse des Slave
Dagobert87 -
5. August 2019 um 15:20 -
Unerledigt
I2c als Hausbus - fehlerhafte Adresse des Slave? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hallo und willkommen hier im Forum,
I2C wurde eigentlich für die Kommunikation von Komponenten innerhalb eines Gerätes entwickelt, da sind 30m schon extrem lang. Vielleicht versuchst Du es mal mit zwei I2C Booster IC's , wie z.B. so etwas hier:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/p82b715.pdf
Damit sollen lt. Datenblatt über 50m Meter mit Twisted-Pair Kabel drin sein.
die ICs hab ich mir schon bestellt. Mal gucken was dann wird. Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich lasse hören
So die ICs sind jetzt da doch leider funktioniert es nicht. Habe ich es richtig verstanden, dass dem IC SCL und SDA egal sind? Ich bekomme über den IC keine Verbindung, egal ob ich den mit Signalpegel 3,3V oder 5V speise (5V hinter einem Pegelwandler den ich eh fürs Display habe). Muss man da irgendwas noch weiter beachten? Wenn ich den Nano direkt an SCL und SDA (also ohne P82b715) wird per i2cdetect es richtig erkannt. Baue ich dann die P82B715 dazwischen, bekomme ich keine Verbindung. Leider habe ich kein Oszilloskop um mir die Signale mal anzuschauen. Danke schon mal für die Hilfe.
Wie sieht den deine Schaltung aus? Ich würde die Schaltung nach Datenblatt https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/P82B715.pdf Seite 5 Fig. 5 aufbauen.
Auf dem daumengroßen Bild kann man leider nicht viel erkennen. Besser wäre es auch, die foruminterne Uploadfunktion für Bilder zu nutzen.
In der Basisschaltung gibt es Pull-Up Widerstände, die fehlen irgendwie in deiner Schaltung. Benutzt Du Module o. nur die IC's?
Es sind viele mögliche Fehlerquellen möglich, vielleicht könne es ja daran liegen:
- GND der Schaltungen ist nicht untereinander verbunden, oder es gibt irgendein Kontaktproblem
- lt. deiner Schaltung gibt es zwei verschiedene 5V Spannungsquellen, vielleicht probierst Du es mal nur mit einer 5V SV ( in RPi Nähe )
- je einen 100nF ker. Abblockkondensator zwischen GND & VCC möglichst nah an die IC SV Pin's
- zwei zusätzliche 4,7k Pullupwiderstände an SDA / SCL zwischen Pegelwandler und dem ersten P82b715 ( falls das LCD keine hat )
- am LDA Pin des entfernten P82b715 könnte man versuchen, ob ein weiterer 330R Pullupwiderstand nach 5V hilft
Vielleicht ist es auch sinnvoll, es erst einmal mit einer kürzeren Distanz zu probieren, bevor man auf die volle Länge geht.
