Hallo liebe Raspberry Pi Gemeinde,
ich hab zu Testzwecken mal das in der Überschrift beschriebene Zenario auf Basis einer RasPi 3 aufgesetzt. Das läuft seit 2 Jahren stabil.
Jetzt soll in den Restlichen 13 Aufzügen das selbe passieren aber da die RasPi 4 raus ist auf deren Basis mit 2GB RAM.
Jetzt zu meinem Problem, die Impress Präsentation bleibt immer mal hängen. mal nach 5 Minuten und dann mal nach einigen Stunden.
Ich hab schon geschaut ob die Pi überhitzt und sie auf 1Ghz untertaktet. Ist dann auch deutlich Kühler brachte aber keine Besserung.
Es hängt auch nur Impress Raspbian läuft weiter.
So sieht es aus wenn es läuft nur ohne die Frequenz und die Temperatur. Aktuell läuft sie ohne Untertackten.
In die Einzelnen Felder sollen die Firmen auf den Etagen eingetragen werden. Damit sich Besucher leichter zurecht finden.
Liegt es an Libreoffice oder an meiner PI?
Ich hänge hier auch mal die Impress Datei an und auch das Script welches Impress startet und auch überwacht ob eine neuere Datei da ist.
Auch die System Änderungen die gemacht hab damit es auf der RasPi 3 läuft, was ich auch in der Pi 4 mit eingebunden hab.
Der Fehler tritt aber schon auf wenn von Hand die Präsentation gestartet wurde und Keinerlei Anpassungen vorgenommen wurden.
Die Impress Präsentation ist in der RAR im Verzeichnis '\Display PP\Display-Daten\Impress\' zufinden.
Mögt ihr mal testen ob bei euch der Fehler auch auftritt und ob ihr eine Idee habt woran es liegt?
Achja das ganze soll die alten Rechner darin auf Windows XP Basis mit einem Alten VIA C3-733MHz ablösen. Die Systeme sind über 10 Jahre am Laufen und schon lange nicht mehr stabil.
Dort lief noch Powerpoint drauf.
Gruß Timo
Edit:
Ganz vergessen. Ich hatte es zuerst mit einer alten SanDisk Ultra 16GB es probiert. Da die Fehler da schon waren eine neue SanDisk Ultra 64GB bestelt. Mit der ist das Problem auch.
Edit 2: Lösung in Post RE: Aufzugs Display auf Basis von einer RasPi 4 und Impress bleibt hängen
