RasPi4 und Problem mit OWFS
    Hier die Abfragen beim RasPi4 mit neu erstelltem Buster:
    ls -la /etc/apt/trusted.gpg
    -rw-r--r-- 1 root root 2452 Sep 26 02:09 /etc/apt/trusted.gpg
    cat /etc/apt/sources.list
    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    cat /etc/apt/listchanges.conf
    [apt]
    frontend=pager
    which=news
    email_address=root
    email_format=text
    confirm=false
    headers=false
    reverse=false
    save_seen=/var/lib/apt/listchanges.db
     cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
    deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
    #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
    Die Angaben mit RasPi3 folgen.
    Soll ich sie vom laufenden System, also mit Stretch und ioBroker usw. machen? Das ginge schnell.
    Oder mit der SD aus dem RasPi4 mit Buster und sonst nichts weiter? Dann müsste ich etwas umbauen, sprich dauert einen Moment.
    Viele Grüße
    DocAdams
    1x RaspberryPi 2, 1x RaspberryPi 3, 1x OpenELEC, 1x RaspberryPi 4 mit ioBroker ,
  • Oder mit der SD aus dem RasPi4 mit Buster und sonst nichts weiter?
    Mit der SD aus dem PI4, nach dem Du im PI 3 ein:
    sudo apt-get update
    gemacht hast.
    Welchen Kernel benutzt Du mit PI4 bzw. welchen mit dem PI3:
    uname -a
    Beinhaltet die config.txt Eintragungen, die nur den PI4 betreffen:
    tail -n 20 /boot/config.txt
    Meine PIs
    2 Mal editiert, zuletzt von rpi444 (9. November 2019 um 13:38)
  • RasPi4:
    RasPi3 mit Stretch:
    Die Angaben mit dem RasPi3 und der Buster-SD kommen später
    Viele Grüße
    DocAdams
  • Hm, ich bekomme die Buster-SD vom RasPi4 nicht mehr zum Laufen im RasPi3.
    Das einzige, was ich seither gemacht habe ist ein Upgrade im RasPi4.
    Ob er überhaupt startet, weiß ich nicht, ich habe kein HDMI-Kabel...
    Die LEDs leuchten scheinbar wie immer. Aber Kitty findet keinen Kontakt und in der FritzBox taucht der RasPi auch nicht auf...
    Viele Grüße
    DocAdams
    Dann schau mal auf deinem PI4 nach, was updatet worden ist, mit z. B.:
    tail -n 50 /var/log/apt/term.log
    Evtl. liegt es am EEPROM-bootloader des PI4.
    Versuch mal im PI3, nach dem Du im PI4, dessen update-service-unit deaktiviert hast:
     sudo systemctl stop rpi-eeprom-update
    sudo systemctl disable rpi-eeprom-update
    Ist der Eintrag "dwc_otg.lpm_enable=0" in der /boot/cmdline.txt bzw. die Datei "/boot/bootcode.bin" noch vorhanden?
    Meine PIs
    Einmal editiert, zuletzt von rpi444 (9. November 2019 um 19:25)
  • Sorry, lange Pause. Wenn aber Enkelchen komme, ist FamilyFist ;)
    Um sicher zu gehen, dass ich nichts falsch gemacht habe, werde ich noch mal neu beginnen und alles dokumentieren. Mal sehen, wie weit ich komme.
    Als Erstes lade ich das Buster-lite-Installationsimage vom 29.9.19 auf die SD.
    Image wird vom RasPi4 erkannt.
    Ich stecke es ohne weitere Aktionen in den RasPi3.
    Im RsPi3
    Ich denke, das war fehlerfrei.
    in der /etc/owfs.conf
    server: usb = all
    server: port = 127.0.0.1:4304
    angepasst. Danach
    sudo systemctl restart owserver
    Der Adapter mit den angeschlossenen Sensoren wird erkannt. Im RasPi3 alles bestens.
    ... und im Raspi4 der DS9490R ebenfalls mit den angeschlossenen Sensoren erkannt.
    Ich sichere das erst mal.
    Im nächsten Post beatworte ich deine Fragen aus #40
    Viele Grüße
    DocAdams
    Einmal editiert, zuletzt von docadams (11. November 2019 um 17:42)
  • Ich hatte vorhin vergessen zu sagen, es klappt echt nicht, OWSF aud eine Buster-SD im RasPi 4 zu installieren. Ich hatte es vorher noch mal probiert.
    Die folgenden Abfragen stammen vom RasPi3 mit aktuellem Stretch:
    -rw-r--r-- 1 root root 4630 Jan 28  2019 /etc/apt/trusted.gpg
    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
    #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
    [apt]
    frontend=pager
    confirm=false
    email_address=root
    which=news
    deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ stretch main ui
    #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ stretch main ui
    Viele Grüße
    DocAdams
  • Die folgenden Abfragen stammen vom RasPi4 mit ursprünglichem nicht aktualisiertem Buster. Außerdem habe ich inzwischen in raspi-config die de_DE.UTF8 UTF-8 eingespielt und das Update in Raspi-config eingespielt. Die Sensoren werden trotzdem erkannt ;)
    [apt]
    frontend=pager
    which=news
    email_address=root
    email_format=text
    confirm=false
    headers=false
    reverse=false
    Als (hoffentlich) letzte Aktion führe ich erstlals auf Buster ein Upgrade durch. Wenn dann OWFS immer noch korrekt läuft, habe ich meine Lösung gefunden.
    Viele Grüße
    DocAdams
    ich bin relativer Newbi was den RasPi angeht.
    Mein Eindruck ist, dass OWFS Funktionalität bereits in Buster auf RasPi 4 integriert ist.
    Wenn das OneWire Interface (über einen GPIO - ohne I2C oder USB Adapter) per config aktiviert wird, dann erscheinen die angeschlossenen OneWire Devices angeblich als Files - wie im OWFS.
    Vielleicht ist das der Grund, warum die Installation des "echten" OWFS auf dem RasPi 4 fehlschlägt?
    Einmal editiert, zuletzt von stefanpro (13. Februar 2020 um 23:37)
  • Mein Eindruck ist, dass OWFS Funktionalität bereits in Buster auf RasPi 4 integriert ist.
    Nein
    Nicht nur angeblich, sondern 100%ig, aber das hat nichts mit dem OWFS zu tun. Es ist typisch für Linux, alles, auch Hardware, als Dateien auszugeben. Daher der von Linuxern gepräte Satz: "Everything is a file" bzw. "Alles ist eine Datei".
    ich habe leider auf den akt. Raspi 4b( raspberrypi 5.4.79-v7l+) das gleiche Problem (Server läuft nicht, HTTP geht nicht).
    Angeblich started owserver, aber ich kann nicht via http://raspi:2121 die Testseite öffnen.
    Ich sehe zwar eine Warning - aber keinen Fehler...
    Ideen?
    Einmal editiert, zuletzt von craspi (23. Dezember 2020 um 10:38)
    bei manuellen Start via OWFS bekomme ich die Sensoren jetzt in ioBroker ans laufen. OWServer läuft weiterhin nicht - bin etwas ratlos. Evtl. hilft es andere das via OWFS (/mnt/onewire) zum Laufen zu bekommen...
  • ps915 2. Februar 2024 um 22:12
    Hat das Label RPi 4 hinzugefügt.
