Wie ich ein Sicheres Image von der Karte mache was auch funktioniert, dass kann ich auch nicht sagen.
Aber ich:
Du fährst den Pi herunter und steckst die Karte in einen Kartenleser.
Mit Etcher Win32DiskImager o.Ä. erstellst Du eine Imagedatei von der gesamten Karte, als z.B. mypi.img.
Mit Etcher erstellst Du eine neue (mindestens gleich grossee) Karte mit Deiner Imagedatei, z.B. mypi.img
- Dabei kannst Du Windows Rückfragen nach "soll ich formarieren ?" ignorieren.
- Sicher entfernen verwenden, wenn Etcher fertig ist.
Hat die Imagedatei auf der neuen SD Karte keinen Platz (obwohl sie gleich gross zu sein scheint), kannst Du sie, vom Pi aus, z.B. mit "pishrink" die Imagedatei am WindowsPC verkleinern, oder manuell die Root Partition als Loop Device mounten und mit resizefs bearbeiten (verkleinern=shrinken).
Beim ersten Starten der geclonten Karte wird die verkleinerte Root Partition normalerweise wieder auf die tatsächliche Kartengrösse ausgedehnt, oder mit raspi-config nachgeholfen.
Wenn Du vom laufenden System ein weniger sicheres Imagefile der Karte erstellen willst, kannst Du rapibackup verwenden, das auch - in der neueren Version - ein Shrinken der Root Partition mitumfasst. Es ist zwar sehr wahrscheinlich, dass auch ein solches Imagefile funktioniert. Ganz sicher ist aber die erste Variante, wenn Du auch noch die Prüfsumme des gesamten Kartenspeichers mit der Prüfsumme der Imagedatei vergleichst. (was Etcher wiederum teilweise macht).
