Hey,
also entweder mache ich irgendwo einen Fehler welcher mir selber nicht auffällt oder das Problem steckt an anderer Stelle,
Ich würde gerne Noobs nutzen um dann ArchLinux zu installieren.
Die Schritte im Netz befolgt mit dem Ergebnis, dass den Pi das 0,0 interessiert hat.
Die 64 GB SD Karte wurde einfach gekonnt ignoriert und es gab einfach nur ein schwarzes Bild bzw. nicht mal ein Signal.
Dann heute durch Zufall auf die Anleitung von Helmut DH6KR gestoßen - DANKE dafür und damit zumin. einen Schritt weitergekommen.
SD Karte in FAT32 formatiert - Noobs wieder drauf und siehe da immerhin einen Schritt weiter.
Die SD Karte wird erkannt und der Pi startet im Splashscreen - und nun ist wieder Ende.
Mehr als diese tolle Regenbogenfarbene Bild kommt einfach nicht ![]()
Irgendwie habe ich keine Ahnung mehr oder der Fehler nun noch stecken könnte...
Wenn ich ArchLinux direkt auf die SD Karte packe, sowie es auch bei Raspbian gemacht wird - ist der Pi der Meinung --> 4x blinken: start.elf nicht gestartet (SD-Karte kann auch defekt sein)
Das normale Raspbian startet komischerweise ohne Probleme.
Nun die Frage - was mache ich falsch bzw. wo könnte der Fehler jetzt noch stecken ?
