Hallo, vielleicht kann jemand helfen.
Ich würde gerne Heizstäbe (3 Stück a ca. 3 KW - 380v)) mit dem Raspi steuern. Mit welchem Relais kann ich sowas am besten realisieren?
Beste Grüsse
Beste Grüsse
Relais für größere Lasten? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Relais sind da ungeeignet. Du benötigst dann Schütze, die du mit starken Relais ansteuern musst.
Und auch hier wieder analog zu den 220VAC, 380V sind seit Ende der 80er- Jahren out. Seitdem ist die Strangspannung 400VAC.
Danke. Aber wie steuere ich den Schütz an?
Hab's gecheckt. Entschuldige. War zu schnell.
Obwohl. Gibt es jemanden, der schon sowas in der Richtung realisiert hat? Ein Schaltschütz lässt sich mit 24V ansteuern. Wie bekomme ich die am elegantesten her?
mit einem Netzteil?
oder wie war die Frage?
elegant aus dem PI ansteuern mit einem AQV252g, spart Treiber, ich gehe mal davon aus das der Schütz auf der 24V Seite mit unter 1A auskommt -> Datenblatt studieren bei Bedarf hier melden wenns klemmt.
Oder wie wäre es mit einem AC/DC StepDown Converter (220AC/24DC). Dann könnte man die Spannung einer Phase nutzen.
Vielleicht damit?
AC/DC StepDown Converter (230VAC/24VDC) nennt sich Schaltnetzteil.
Das von dir verlinkte Schaltnetzteil hat nur 6W. Da bekommst du im allerbesten Fall bei 24VDC nur 250mA raus, für ein kleines Schütz geeignet, aber nur eins.
Ich baue sowas grundsätzlich mit Hutschienenteilen auf. Dabei schalte ich die Schütze mit Relais, die ich durch den Raspberry Pi ansteuere. Inzwischen git es überall Relaisschaltungen die auch wirklich für den Raspberry Pi geeignet sind. Zur Not kannst du auch welche bei uns kaufen: https://www.raspiprojekt.de/kaufen/shop/ba…elaiskarte.html
Da sind leider die Gehäuse alle, aber die passen auch in andere Hutschienengehäuse.
Mit den Relais steuere ich bei mir Schütze mit 250V Spulenspannung an (weil ich es kann und darf), dadurch spare ich ein zusätzliches Netzteil. Meine Schütze brauchen zum Anziehen ca. 30W. 24V Spulen bruchen wohl auch so etwas über 1A zum Anziehen. Zumindest in dem Leistungsbereich in dem ich mich befinde (85 kW). Willst du also 24V Schütze benutzen, brauchst Du ein 24V Netzteil, welches das kann. Im Zweifel also Anzahl der Schütze x Anzugsstrom. Als Netzteile nehme ich gerne MeanWell.
Das könnte vielleicht eine brauchbare Alternative zu einem Schütz sein.
https://de.banggood.com/JGX-3-D4840-Th…-p-1185197.html?
Für die Ansteuerung könnte man z.B. einen GPIO gesteuerten Transistor verwenden, welcher dann das SSR per geschalteten 3,3V bzw. 5V von den GPIO SV Pins, ansteuert.
Hi,
möchtest Du das / die Schütz(e) im Zählerschrank installieren und ist dieser ggf. im Keller ?
Eventuell wäre es von Vorteil ein "brummfreies" Schütz zu nutzen...
Bei deiner Leistungsanforderung sollte Z.B. (gibt es auch von vielen anderen Herstellern!!!)
das "Hager ESC440S (40A / 4 KW)" einen guten LEISEN Dienst tun ...
Herzlichen Dank für die Tipps!
