Hallo liebe Gemeinde,
mein neues Raspberry habe ich endlich zum Laufen mit HDMI gebracht. Läuft echt zackig mit einer top auflösung, doch leider habe ich ein Problem.
Wenn ich KODI mit IPTV laufen lassen, wird die CPU sehr HEISS - auch die Auslastung der Kerne steigt bei allen 4 auf 99% und das Temperatursymbol blinkt. Man merkt, dass es dann nicht gut läuft und ich muss den Prozess killen.
Mit VLC kann ich IPTV betreiben, doch ist das nicht für den Alltag handlich.
Würdet ihr mir hier eventuell ein Case mit Lüftung empfehlen. Die Temperatur wird sehr heiss btw nach Öffnen von Kodi.
LG
Raspberry 4 Model B 4GB Ram mit Kodi - sehr heiss! Funktioniert nicht gut
mili099 -
26. August 2019 um 21:33 -
Unerledigt
Raspberry 4 Model B 4GB Ram mit Kodi - sehr heiss! Funktioniert nicht gut? Schau mal ob du hier fündig wirst!
- Offizieller Beitrag
Such Dir was aus: Aktive Kühlung Raspberry pi 4
Wird der RPi 4 denn schon von Kodi unterstützt? 99% CPU Last sind jedenfalls nicht normal. Da hilft auch kein kühlen.
Tatsache ist, dass die CPU sehr heiss wird, unmittelbar nach dem Ziehen des Stecker und dem "Griff mit dem Daumen" auf die CPU merke ich wie sie richtig HEISS ist.
Ich habs installiert als offizielles Paket mit sudo apd-get kodi und dann eins bekommen. Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass diese nicht offizielle supported wird.
LG
Bis Kodi so läuft, wie es auf den "alten" Pis der Fall war, wird noch viel Wasser einen beliebigen Fluss hinunter fliessen. Der Pi4 hat die Community überrascht und die Entwickler offensichtlich auch ;).
Gibt es deiner Meinung nach eine Alternative, wenn ich auf das abgelaufene Wasser nicht warten will?
Ich habe einen pi4 und benutze darauf Kodi17. Ich habe bisher keine Probleme erkannt.
Kodi 17? Und die Hardwarebeschleunigung für h264 und h265 läuft?
Kodi 17 läuft. Kodi 18 ist im Moment, soweit ich weiß, noch nicht für den Pi 4 verfügbar. Immerhin: Ich kann mir Filme ansehen usw. Was hinter den Kulissen passiert, weiß ich nicht. Mich interessiert aber auch mehr, was ich sehe, als was ich nicht sehe.
Wer den Pi4 als Mediencenter mit Kodi verwenden möchte, dem empfehle ich wärmstens das Flirc-Gehäuse aus Aluminium. Es kühlt die CPU zuverlässig auch unter Last. Ich selbst nutze auf dem Pi4 aktuell das LibreELEC 9.1.002 mit Kodi 18.3. Trotz Alpha-Status läuft das aus meiner Sicht einwandfrei. Der Vorteil gegenüber dem Pi3 ist definitiv die Hardwareunterstütung für H.265. Ich habe nur FHD-Material, dieses wird problemlos bei einer CPU-Last von ca. 20% abgespielt.
Hallo k.mauser
würdest du für mich folgenden Test mit deinem Flirc Gehäuse ausführen und mir die Ergebnisdatenbank zukommen lassen:
[Ergebnispräsentation] Temperatur und CPU Takt Logging bei verschiedenen Kühlvarianten
EDIT: Weitere Hilfe zur Einrichtung und Umsetzung gern über PN
Das habe ich mir auch installiert (Pi 4B, 4GB) und heute mal kurz ausprobiert (vollständig konfigurieren muß ich es aber noch, ich konnte nur meine Neugier nicht zügeln ).
Im Gegensatz zum 3B+ laufen nun endlich auch meine Videos aus Full-HD-Kamera (MTS) und GoPro-Kamera (Full-HD, MT4) völlig ruckelfrei. Ich bin begeistert!
Die Videos (ein Testvideo mit 7 Minuten und eines mit 17 Minuten) hatte ich auf die SD-Karte kopiert (habe mir eine mit 400 GB gegönnt für meine Videos).
Unter Systeminfo --> Hardware zeigte mir Kodi danach eine Temperatur von 43°C an (aktive Kühlung: Joy-It Armor Case Block Active mit zwei lautlosen Mini-Lüftern). Aber das System läuft erst seit ca. 2 Stunden und hat außer den beiden kurzen Videos noch nix weiter getan. Mal sehen wie es morgen aussieht mit der Hitzeentwicklung und nach dem Abspielen eines 2-Stunden-Full-HD-Videos. Der 4B soll schließlich 24/7 durchlaufen und auch als Videorecorder dienen. Da darf er dann nicht wegen Überhitzung ausfallen.
Wie exakt die Temperaturanzeige von Kodi ist weiß ich allerdings nicht. Die Chips auf dem Pi kann man mit dem Gehäuse nicht direkt fühlen, da die Kühlrippen den gesamten Pi abdecken, aber die Kühlrippen selber fühlen sich nur ganz leicht erwärmt an. Kann also hinkommen mit den angezeigten 43°.
