Im Thread [Ergebnispräsentation] Temperatur und CPU Takt Logging bei verschiedenen Kühlvarianten habe ich mich ja schon intensiver mit unterschiedlichen Varianten der möglichen Kühlung für den Raspberry Pi beschäftigt.
In diesem Thread möchte ich euch meine favorisierte Variante der Kühlung für den Raspberry Pi 4 vorstellen.
Es handelt sich hierbei um einen PWM Lüfter mit zusätzlichen Aluminium Kühlkörpern.
Hardware
- Raspberry Pi 4
- 3D Druckgehäuse (danke an dbv)
- Noctua 5V PWM Lüfter 40mm [Anzeige]
- Wärmeleitkleber [Anzeige]
- Aluminium Kühlkörper
- Verbindungsstecker (Beispiel) [Anzeige]
Montage
Von den Aluminum Kühlkörpern habe ich nur den großen für den SoC verwendet.
Auf alle Fälle von den Kühlkörpern die aufgebrachte Klebefolie entfernen und Reinigen (gereinigt habe ich mit Spiritus).
Den SoC ebenfalls sorgfältig und vorsichtig reinigen.
Anschließend auf den Kühlkörper Wärmeleitkleber auftragen auf verteilen und den Kühlkörper auf den SoC anbringen.
Das Kabel des Lüfter auf die gewünschte Länge kürzen und die Adern mit den Verbindungssteckern crimpen (ich habe 1 polige verwendet).
Lüfter wurde so ins 3D Druckgehäuse angebracht, dass der Lüfter die Luft von außen ansaugt und auf den SoC bläst.
Lüfter wie folgt anschließen:
Es ist ratsam die PWM Leitung mit einem CMOS Inverter anzusteuern. Da ich aber eine maximale Belastung von 255,5 µA hatte, habe ich darauf verzichtet, dennoch birgt es ein gewisses Risiko für den Pi, was jeder selbst abwiegen muss ob er es eingehen möchte oder nicht!
Weitere Infos hier: https://noctua.at/media/wysiwyg/…white_paper.pdf (letzte Seite)
Software
Software gibts auf Github, in der Readme sind die notwendigen Schritte zur Inbetriebnahme enthalten
Ausblick
Es ist für später noch geplant die Tacholeitung in Betrieb zu nehmen um die Drehzahl zu überwachen.
Ebenfalls wird die Software mit der Zeit noch weitere Funktionen bekommen, näheres dazu in Github unter Projekte.
noch ein Hinweis
Das die Rückgabe des Lüfters oder des Pi's sich etwas schwierig gestalten kann nach den Anpassungen, ...
