codelite Installation nicht möglich, 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
  • Habe gestern und heute versucht codelite zu installieren, aber immer wieder das gleiche Problem. Gibt es eine andere Möglichkeit?
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install codelite
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
    rpi.gpio-common
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
    libclang1-7 libllvm7 libwxbase3.0-0v5 libwxgtk3.0-0v5 libwxsqlite3-3.0-0
    wx-common
    Vorgeschlagene Pakete:
    codelite-plugins
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
    codelite libclang1-7 libllvm7 libwxbase3.0-0v5 libwxgtk3.0-0v5
    libwxsqlite3-3.0-0 wx-common
    0 aktualisiert, 7 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
    Es müssen noch 16,2 MB von 26,4 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 111 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
    Fehl:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libllvm7 armhf 1:7.0.1-8+rpi1
    Fehl:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libclang1-7 armhf 1:7.0.1-8+rpi1
    E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.or…m7_7.0.1-8+rpi1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
    E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.or…-7_7.0.1-8+rpi1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
    E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
    pi@raspberrypi:~ $
  • apt-get update hatte ich schon Probiert. Aber leider auch nicht ohne Fehler, bzw. keine Zugriffsrechte. Die Dateien zu bearbeiten, Löschen oder umbenennen ist nicht möglich, auch keine Berechtigung...
    fix-missing wird nicht als befehl erkannt
    Wie kann man dieses Problem lösen?
    pi@raspberrypi:~ $ apt-get update
    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    pi@raspberrypi:~ $
  • Super, Danke, das war er entsprechende Tipp. Ich meine root war der Befehl um mit root rechten zu arbeiten... vor Jahren das letzte mal Linux verwendet...
