Hallo Zusammen,
ich habe ein offizielles Raspi Display in Verbindung mit MoodeAudio in der aktuellsten Version.
Seit dem Update auf die aktuellste Version funktioniert das Touchdisplay nur noch in der oberen Hälfte. Die Anzeige funktioniert über das ganze Display ohne Probleme.
Möchte ich in der unteren Hälfte etwas über den Touch anklicken, dann kommt keine Reaktion vom Display. Ich habe den Mauszeiger eingeschaltet. Wische ich von oben nach unten, bleibt der Zeiger ziemlich genau bei der Hälfte stehen.
Schließe ich eine Maus per USB an, dann kann ich die Maus im ganzen Display bewegen und auch Sachen im unteren Bildschirmbereich anklicken.
Komisch ist das ganze nur, da es vor dem Update wunderbar funktioniert hat.
Das Display ist weder runtergefallen noch sonst irgendetwas. Habe zum Updaten nur die SD Karte raus genommen und wieder am selben Platz eingebaut.
Ist euch so ein Problem schon einmal unter gekommen?
