ich habe an einem raspberry mit einem USB-LAN-Adapter ein Netzwerkgerät angeschlossen. Dazu habe ich auf dem raspberry eine bridge konfiguriert. Der raspberry ist an eine Fritzbox angeschlossen. Raspberry und Netzwerkgerät haben auf der Fritzbox eine feste IP bekommen, ebenso in der Konfiguration des raspberry und des Geräts. Bisher hat der Zugriff auf den raspberry und das Netzwerkgerät (mit einem anderem Router) problemlos funktioniert. Jetzt funktioniert der Zugriff auf das Netzwerkgerät über die IP mit einem Programm gut, mit einem anderen nicht. Kann das daran liegen, das nur die IPV4 Adressen festgelegt sind? ping funktioniert auf alle IPs.
pi@RasPi:~ $ brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
br0 8000.000ec6c231ba yes eth0
eth1
pi@RasPi:~ $ ifconfig
br0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.178.20 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.178.255
inet6 2001:4dd4:4d7a:0:20e:c6ff:fec2:31ba prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 fe80::20e:c6ff:fec2:31ba prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:0e:c6:c2:31:ba txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 4837 bytes 301037 (293.9 KiB)
RX errors 0 dropped 3448 overruns 0 frame 0
TX packets 773 bytes 229782 (224.3 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
ether b8:27:eb:22:97:7e txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 11794 bytes 889332 (868.4 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 6738 bytes 1115726 (1.0 MiB)
eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.178.31 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.178.255
RX packets 5090 bytes 712670 (695.9 KiB)
TX packets 11856 bytes 1023642 (999.6 KiB)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1 (Lokale Schleife)
RX packets 74 bytes 8974 (8.7 KiB)
TX packets 74 bytes 8974 (8.7 KiB)
Was kann ich tun?
