hi zusammen
also ich habe hier n Problem und wirklich ziemlich alles getestet was mir im netz unter die Finger kam
Also mein Problem ist, dass trotz dass ich in die in der config.txt ganz unten dtoverlay=w1–gpio nach dem Neustart der w1 bus nicht geladen wird. Bedeutet der Ordner System/bus/w1/devices ist nach dem starten nicht vorhanden!
Und selbst wenn ich nach dem Neustart mit
sudo modeprobe w1-gpio
und anschließend
sudo modeprobe w1-therm
dafür sorge dass dieser Ordner überhaupt existiert bleibt er Komplet leer.
Jetzt bin ich nicht faul und habe das ganze nochmals am Schreibtisch mit nem anderen Pi ausprobiert und da funktioniert einwandfrei und ich habe dadurch gelernt, dass 1. der Sensor nicht defekt ist und 2. auch die Verkabelung passen sollte und 3. selbst wenn die Verkabelung falsch wäre das Problem auf ein software Problem zurück zu führen sein sollten. DENN ich habe mit meinem Pi am Schreibtisch mal den datenpin abgeschlossen oder auch einfach nur + oder - (jeweils wieder neu gestartet) und selbst wenn der sensor nicht oder nur unvollständig angeschlossen ist (bspw. Kabelbruch) dann wird immer noch mit
sudo ls /sys/bus/w1/devices
immerhin
w1_bus_master1
angezeigt
UND genau das fehlt bei dem Pi der im Keller eigentlich mit den Sensoren arbeiten soll. Hat jemand eine Idee was da falsch gelaufen sein könnte?
vg Stefan
