Ich hatte mir zunächst das Joy-It ARMOR Gehäuse gekauft und damit passiv gekühlt. Beim Stresstest wurde es immer noch zu heiß und es kam zu Thermal Throttling. Daher habe ich dann doch den Fan SHIM von Pimeroni bestellt. Inzwischen hatte ich aber die passive Kühlung verbessert, indem ich auch für den unteren Kühlkörper ein Heat-Pad installiert habe, da die Rückseite bis dahin keinen Kontakt mit der Platine hatte. Damit lief auch der Stresstest mit einer auf 1750 MHz übertakteten CPU problemlos.
Nun habe ich aber doch den Fan SHIM installiert, zusammen mit dem Cabrio-Case von Pimeroni. Damit bleibt die Temperatur noch niedriger. Allerdings lief der Lüfter zunächst im Dauerbetrieb und die LED blieb dunkel, trotz Installation der Python Scripte. Das lag daran, dass die Platine keinen guten Kontakt zu den Pins des pi hatte. Erst nachdem ich die Pins etwas auseinander gebogen hatte, lief der Fan SHIM im On/Off Betrieb und die LED zeigte korrekt den Temperaturstatus an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige bin, der dieses Problem hat.
Der Lüfter selbst ist leise, aber hörbar. Das Anlaufen und Abschalten nervt etwas. Nicht dramatisch, aber es lässt sich nicht ganz ausblenden. Die LED ist sehr hell, und kann ebenfalls als störend wahrgenommen werden. Ich werde das Teil wohl behalten, weil es im Vergleich zum passiven Joy-It einfach das spannendere Spielzeug ist. Aber wer wirklich seine Ruhe haben will, der sollte dem passiven Joy-It ARMOR Case eine Chance geben und den Trick mit dem 3. Heat-Pad für die Rückseite (muss extra gekauft werden, der Packung liegen nur 2 Pads bei) anwenden. Damit kommt man auch übertaktet durch den Stresstest mit max 74°.
