Ok, dann werde ich die Tage doch den Pegelwandler installieren. Sollte es damit nicht mehr flackern ?
Netzteil passt.
Netzteil passt.
Leider kein Licht? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Naja, die Chancen stehen 50:50. Zum NT kann ich nicht wirklich etwas sagen, nur soviel: Da wird von den Verkäufern (aus Unwissenheit oder Kalkül) auf bestimmten Portalen gerne "schöngeredet". Will sagen, dass am Ende nicht immer die gewünschte Leistung heraus kommt, die man sich tatsächlich erhofft hat.
Du kannst noch mit der BlackBorder detection arbeiten, da ein eingeschaltetes LCD nie ganz dunkel ist:
https://hyperion-project.org/wiki/Blackbord…ction-Threshold
// BLACKBORDER CONFIG
"blackborderdetector" :
"enable" : true,
"threshold" : 0.25,
"unknownFrameCnt" : 600,
"borderFrameCnt" : 50,
"maxInconsistentCnt" : 10,
"blurRemoveCnt" : 1,
"mode" : "default"
Alles anzeigen
Masse sollte verbunden sein und du solltest geschirmte Leitungen verwenden. (Patchkabel funktionieren ganz gut).
Manchmal langt es auch wenn man das/die Netzteile ein wenig von den anderen Geräten entfernt auftellt.
Kann ich deinen Code für Blackborder einfach unten bei meiner Config einfügen ?
Wie habt ihr denn das Netzteil und den Raspberry hinten am tv fest bekommen bei mir sind der Raps und das Netzteil mit einem kabelbinder zusammengefasst und dann mit einem abstandshalter hinter den Fernseher geklemmt. Klebeband habe ich schon probiert ohne Erfolg
Joa sollte so klappen mit der config.
Ich gehe mal davon aus, das es nur flackert bei dunklen Stellen.
Den Block aber vor den LEDS!
Zum anbauen:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=133188
Netzteile sind bei mir auf dem Boden.
Ich habe das Ambilight nur noch an wenn ich auf Zwift fahre, in meinem Pain Cave.
Beim TV gucken fängt es an zu nerven
Leider kann ich die Halterung von Dir nicht nutzen da der Fernseher an der Wand hängt. Tatsächlich sind auch die Farben bei einem *Bunten* Bild teilweise unruhig.
Was ich beobachten konnten ist, dass wenn ich direkt über das Hyperion App eine Farbe ansteuer die Farben ohne unruhig zu wirken anzeigt werden. Wenn ich allerdings das TV Bild ganz normal abgreife sind die Farben unruhig.
So es läuft ohne Probleme mit deine Skript. Vielen Dank !
Super alle Probleme gelöst So muss das
So leider ich nochmal. Ich hab mir heute morgen ganz stolz gedacht nochmal kurz testen. Was passiert natürlich es flackert wie wild. Hab mir dann überlegt was ich anders gemacht habe und siehe da, wenn ich das HDMI Kabel wieder direkt an den Rasp anschließe dann flackert es nicht mehr. Ich hatte das HDMI Kabel nur drann da ich manchmal die WLAN Verbindung manuell starten musste. Habt ihr eine Idee ? Erdet das HDMI Kabel meinen Rasp oder wie darf ich das verstehen ?
Aus Beitrag #4 :
EDIT: Für mich sieht es so aus als würde auch GND nicht passen - bitte sag uns auch wo der genau hingeht...
Wie gesagt gnd geht auf Pin 9 dann auf GND vom Streifen und dann halt vom Netzteil
Über die dünnen Kabel sollen 10 Ampere fließen ?
Da kanns ziemlich schnell hochohmig und warm werden.
Laut meinem Verständnis zieht er sich ja nur was er auch braucht und das werden keine 10A sein.
Lass das HDMI Kabel doch einfach dranne? :=)
Könnte ich auch machen. wäre wahrscheinlich die einfachste Lösung
Ich versuche immer dieses Prinzip:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ockhams_Rasiermesser
Wenn du 2-3 Filme mit Ambilight geguckt hast und es dir immer noch gefällt geht man in den nächsten Level über
Boblight oder NanoLeafs unter der Decke.
Und wenn du dann völlig durch drehst, machste das:
Hat mir meine Frau aber verboten
So also hab das HMDI Kabel jetzt dran und es läuft Tip top
