Raspberry Pi 4b - Installation OMV 4
ebi -
18. September 2019 um 15:58 -
Unerledigt
Raspberry Pi 4b - Installation OMV 4? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Ich poste mal deinen Text, den du auf meine Pinnwand geschrieben hast hier rein, damit die anderen dir auch bei dem Problem helfen können (Einige Leute hier sind wesentlich erfahrener als ich) und damit auch nachkommende User die Möglichkeit haben, eine passende Lösung für das Problem zu finden.
Zitat von Ebi von Kohtachan's PinnwandHallo Kohta,
1. omv
das erste Bild (quer) zeigt nach dem Booten, das zweite (hoch) nach Eingabe user/pwd.
Von da ab geht nichts mehr weiter.
2. Raspian mit Samba
Heute hatte ich das erste Erfolgserlebnis.
Habe Samba erfolgreich installiert und kann auf meine USB-SSD sowohl vom RPi als auch von Win10 zugreifen.
Die Einschränkung <nur lesbar> konnte ich auf Linux-Ebene nicht lösen, aber mit Hilfe von OMV war das dann einfach.
Für administrative Dinge ist OMV zumindest fur Anfänger hilfreich .
Für den täglichen Gebrauch, wenn alles eingerichtet ist, ist diese Lösung aber die bessere, da ich den RPi eben auch für andere Dinge nutzen kann.
Frage:
Habe eine zweite SSD bestellt und möchte dann beide spiegeln (Raid 1). Kann ich das dann auch über Sama machen oder brauch ich da was anderes?
Schönen Sonntag
Gruß Ebi
Gruß Kohta
Beim mounten der Festplatte musst du als Optionen uid=pi,gid=pi mit anhängen:
Zitat von Ubuntuusers Wikiuid=UID
setzt den Eigentümer für alle Dateien. " UID
" ist hierbei die ID des entsprechenden Benutzers (Zahlenwert oder Name).gid=GID
setzt die Gruppenzugehörigkeit für alle Dateien. " GID
" ist hierbei ID der entsprechenden Gruppe (Zahlenwert oder Name).Zitat von ebiAbgesehen von der Komplexität für einen Anfänger ein RAID zu erstellen, würde ich dir empfehlen, deine Daten einfach über rsync zu sichern.
Bei dem Loop Problem kann ich dir leider nicht wirklich weiterhelfen. Dort steht ja This account is currently not available Google sagt dazu folgendes: https://geekpeek.net/this-account-i…login-problems/
Zudem beschreibt ein User die Lösung wie folgt:
This is how I faced, and solved the issue:
1. My raspberry pi would boot up.
2. On the screen it would ask for a user name and password.
3. I would type in username = admin password = openmediavault, which is the default for the installation.
4. When I would hit enter, some output would come on the screen but I would be stuck with the login prompt again.
5. On noticing closely, I found the same 'No directory.... HOME' issue.
6. I tried a few different login and passwords, including root, this did not work.
7. On closer inspection I noticed that above the password prompt, the output said:
Connect to this IP address (not exact text)
eth04: 169.XX.XX.XX
Solution:
A. What you will realise is, the IP address should be 192.168.XXX.XXX
B. I checked the ethernet cable, and sure enough it was disconnected from the raspberry pi.
C. Once the ether cable was connected, again I noticed, that the IP address was the same. 169.XXX.XXX
D. I looked around and saw that my switch, was not connected to the router (Ooops!)
E. Once we connected the switch to the router, the IP address changed to a 192.168.XXX.XXX
F. To check if the IPaddress has changed you need to type in admin+openmediavault into the password prompt and wait for new output.
I hope this helps the next person who is stuck. I have put the same answer here as well:
New pi user, having issue booting omvZitat von ebiSchönen Sonntag
Das wünsche ich dir auch
Lieben Gruß Leon
Moin!
Nachfogendes habe ich auf https://sourceforge.net/projects/openm…files/Raspberry Pi images/ gefunden:
ZitatGruss Bernd
Moin!
SRI, wegen 2 Schreiben hintereinander!!!!!!
Ich habe einen Raspberry 3B , dieses Image gezogen und entpackt: OMV_4_Raspberry_Pi_2_3_3Plus_4.img.xz
Das Ganze auf eine SD geschrieben und in den RPi gesteckt. Anschalten und 10 Minuten gewartet. Im Router nach der IP gesehen und mich mit einem Webrowser verbunden.
Login als "admin" und "openmediavault"
Unter "Dienste/ssh" "erlaube root login" gesetzt. Reboot und dann "ssh root@192.168.1.23" eingegeben. Passwort: openmediavault.
Danach wird man gezwungen das Passwort zu ändern.
Was zu beweisen war.
Gruss Bernd
Moin ebi,
ich werde hier antworten. Dann haben alle was davon.
Das habe ich auf der Weboberfläche eingestellt. Default ist es unter Linux verboten, dem User "root" einen SSH-Zugang zu geben. Man muß es explizit freigeben.
Es ist, bei OMV, nicht vorgesehen User einzurichten. Falls man das doch macht, haben sie kein eigenes Home-Verzeichnis. Das kann man aber in der Weboberfläche einstellen!!
Eigentlich soll man alles auf der Weboberfläche machen. Weil man sonst die benötigten Befehle und Zusammenhänge kennen muss.
Du kommst doch auf die Oberfläche?!? Warum machst du da nicht weiter. Wie du selbst schreibst, mangelt es dir an Linuxkenntnis. Warum willst du dann so sehr mit SSH was machen?
Gruss Bernd
Hallo Bernd,
natürlich hast Du Recht, ich sollte da weitermachen wo ich die Bedienung in der "Blue-Box" einigermassen verstehe und beherrsche.
Aber trotzdem interessiert es mich warum ich nicht mit SSH und root@192.168.1.14 auf die Konsole komme.
Warum wird keins meiner beiden Pwd akzeptiert?
Ich will ja nicht ganz doof sterben ...
Gruss Ebi
Hallo Bernd,
das habe ich ja in der Weboberflaeche aktiviert.
Du hast aber nicht geantwortet was ich gefragt hatte, warum werden meine Pwd nicht akzeptiert.
Gruss Ebi
Deswegen verstehe ich nicht, warum er nicht lieber selber einen Samba-Server aufsetzt. So hat er dann zumindest die volle Kontroller übers Terminal und muss sich nicht mit dem Webinterface behelfen.
Zitat von ebidas habe ich ja in der Weboberflaeche aktiviert.
Was Bernd666 meinte ist, dass du im Grunde den Root Zugang gar nicht aktivieren brauchst. Du kannst und solltest alles über sudo ausführen, wenn du Rootrechte benötigst.
Hinweis: Der Root-Zugang ist ein Arbeitsmittel. Ohne Root-Rechte kann man auf keinem System Änderungen vornehmen. Allerdings stellt ein direkter Root-Zugang immer auch ein Sicherheitsrisiko dar, insbesondere dann, wenn der Zugriff nicht eingeschränkt wird.
Wenn du jetzt das fertige Image so umbauen möchtest, dass du dort auf dem System weitere User anlegst, um mit diesen dann den Pi auch noch für andere Dinge zu nutzen, ist das nicht unbedingt die beste Lösung.
Gruß Kohta
Moin ebi,
kann sein das ich deine Frage überlesen habe.SRI!
Hattest du sie in der Mail gestellt?
Ich hatte ihn der Weboberfläche das root-Passwort geändert.
ZitatC:\Users\bernd>ssh root@192.168.1.23
root@192.168.1.23's password:
____ _ ____ _ _____
| _ \ __ _ ___ _ __ | |__ ___ _ __ _ __ _ _| _ \(_) |___ /
| |_) / _` / __| '_ \| '_ \ / _ \ '__| '__| | | | |_) | | |_ \
| _ < (_| \__ \ |_) | |_) | __/ | | | | |_| | __/| | ___) |
|_| \_\__,_|___/ .__/|_.__/ \___|_| |_| \__, |_| |_| |____/
|_| |___/
Welcome to ARMBIAN 5.46 experimental Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.66-v7+
System load: 1.07 0.48 0.18 Up time: 2 min
Memory usage: 12 % of 926MB IP: 192.168.1.23
CPU temp: 48°C
Usage of /: 54% of 2.6G
Raspberry Pi is a slow NAS: https://forum.openmediavault.org/index.php/Thread/19871
[ 0 security updates available, 158 updates total: apt upgrade ]
Last check: 2019-09-22 21:50
[ General system configuration (beta): armbian-config ]
Last login: Sun Sep 22 21:35:11 2019 from 192.168.1.11
root@raspberrypi:~#
So, sieht es bei mir aus..
Gruss Bernd
/EDIT das Passwort ist dann openmediavault
Hallo Ihr Lieben,
entweder versteht Ihr mich nicht oder Ihr wollt mich nicht verstehen.
Nochmals meine Frage:
Ich habe OMV heute neu aufgesetzt und dabei nur zwei Pwd verwendet, "openmediavault" auf der Konsole und ein neues in der OMV Oberfläche.
Wenn ich jetzt aus Interessensgründen einen Zugang auf die Konsole mit SSH mit root@192.168.1.14 machen möchte und in OMV SSH die Root-Rechte erlaubt habe, dann müsste das doch zumindest mit einem der beiden Pwd klappen, denn mehr Pwd sind dem System ja nicht bekannt.
Ich finde meine Frage schon legitim und berechtigt.
Gruss Ebi
