Audio Probleme?
  • Hallo Forum,
    Ich wollte gestern einen Bluetooth Lautsprecher an meinen RPi3 koppeln und Musik hören.
    Also habe ich nach einigen Anleitungen keinen weiteren Erfolg erziehlt und wollte mit "autoremove" alles zum Thema Bluetooth deinstallieren. Heute musste ich dann feststellen als ich Streamen wollte, das kein Audiosignal mehr kommt.
    Musik via Netzwerk abspielen läuft wunderbar.
    aber beim streamen dann...
    pi@radio:~ $ mpc status
    https://stream.sunshine-live.de/live/mp3-128/s…nshine-live.de/
    [paused] #86/90 0:00/0:00 (0%)
    volume: n/a repeat: off random: off single: off consume: off
    ERROR: Failed to open audio output
    pi@radio:~ $
    Ich habe den MPD und MPC neu installiert, kein Erfolg.
    Was kann ich machen?
    Danke
    wenn es bei Streams Probleme gibt, kann es an einem alten mpd liegen (alt ist Version 0.19.1).
    Was für ein OS hast du? Poste mal die Ausgaben dieser 3 Kommandos im Codeblock (das ist das -Symbol)
    mpd --version | head -1
    cat /etc/os-release
    head -1 /etc/rpi-issue
    Edit: schau auch mal ins mpd-Logfile rein:
    tail -30 /var/log/mpd/mpd.log ( also die letzten 30 Zeilen )
    Schönen Gruß, kle
    Edited 2 times, last by kle (September 24, 2019 at 9:26 PM).
    danke
  • Hallo MagicBird,
    meinst Du Audio über den normalen Klinkenausgang?
    :conf: und hast Du mpd nur einfach deinstalliert oder auch mit purge die Configs entfernt?
    //Edit Wie sieht der entsprechende Teil in der /etc/mpd.conf aus?
    Hyle na ich habe einfach nur mit autoremove versucht alles zu deinstallieren und dann einfach neu drauf.
    Ja weil nicht will im nochmal bluetooth ton installiert,
    pcm.!default {
            type hw
            card 0
    ctl.!default {
            type hw
            card 0
    ok vieleicht könnt ihr hier mit etwas anfangen
    Lars
  • Sieh mal bitte den Teil zur mpd.conf in meinem Link oben und passe mal die Zeilen 212 - 220 (speziell 215) in Deiner an! Danach mpd neu starten nicht vergessen!
  • Hallo Hyle,
    danke das war der entscheidene Tip
    1. audio_output {
    2. type "alsa"
    3. name "My ALSA Device"
    4. # device "hw:0,0" # optional
    5. # mixer_type "hardware" # optional
    6. # mixer_device "default" # optional
    7. # mixer_control "PCM" # optional
    8. # mixer_index "0" # optional
    9. }
    das # musste weg, warum war das ausgeklammert?
    Lars
  • Soweit ich mich erinnere ist das die Standardconfig des mpd. Meine Erklärung wäre, dass der Player, bzw. dessen Programmierer ja nicht wissen kann was für ein Sounddevice der User am Ende verwendet oder wie alsa konfiguriert wurde. Ob das aber tatsächlich der Grund ist, müsste ich auch erst nochmal nachlesen. ;)
    aus deinem Beitrag #9 sehe ich, daß du mit grafischer Oberfläche (Desktop) arbeitest.
    Da muß man wissen, daß das Audio-Ausgabegerät als default alsa pcm device in Datei /home/pi/.asoundrc gespeichert ist (wenn du als user pi arbeitest).
    Wenn du das Audio-Ausgabegerät änderst (mit rechter Maustaste auf das Lautsprecher-Symbol in der Taskleiste klicken und wählen), wird diese Datei überschrieben.
    Achtung: beim mpd ändert man den Output mit mpc disable <nr> und mpc enable <nr> oder lässt sich den aktuellen Stand anzeigen mit mpc outputs.
    Deshalb sollte man die Datei /home/pi/.asoundrc nicht händisch ändern.
    mpd kann mit dem geänderten default alsa pcm device nicht umgehen.
    Ich kenne 2 Lösungen:
    • eigenes alsa pcm device für Bluetooth (in /etc/asound.conf) definieren oder
    • Bluetooth device direkt in einem audio_output (in /etc/mpd.conf) definieren
    Basics
    /etc/asound.conf, ~/.asoundrc und /etc/mpd.conf:
    Zeilen, die mit # beginnen, sind Kommentar
    bzw. alles hinter # ist Kommentar.
  • UPS,
    nun wollte ich das Radio mit der APP RaspiRadio steuern und bekomme folgende Meldung
    An Error has occurred in sub:main_astreams_newdata (java line. 928)
    java.lang.StringIndexOutOfBoundsExecption: length=43; Index=-1
    Nun muß ich wohl in der /etc/asound.conf etwas änderm?
    Lars
  • Hallo Lars,
    woher weiß ich was deine /etc/asound.conf enthält?
    In deinem Beitrag #8 hast du zwar /etc/asound.conf und /home/pi/.asoundrc als Codeblock vorgezeigt, aber es ist nicht klar, welcher Codeblock welche Datei enthält.
    Mein Vorschlag:
    Ändere den Beitrag #8, das geht mit Button
    Du kannst im Codeblock einen Dateinamen eintragen, wenn du auf Quellcode klickst, poppt ein Dialogfenster auf, dort trägst du den Dateinamen ein.
    Mach das bitte für zumindest die oben angeführten alsa-Konfigurationsdateien.
    Die Android-App Raspi-Radio arbeitet anscheinend auch mit dem default alsa pcm device. Deshalb hast Du Probleme.
    Du hast im #11 berichtet, daß du in /etc/mpd.conf
    geändert hast in
    und danach funktionierte es.
    Erklärung: Durch diese Änderung wird anstatt des default alsa pcm device das device "hw:0,0" benutzt, das ist der 3.5mm-Klinkenstecker.
    Achtung: damit wurde das Symtom behoben, nicht die Ursache, die ist der mittlere Codeblock in Beitrag #8, die Definition des default alsa pcm device.
    Ich habe es schon mal geschrieben, mpd kommt damit nicht zurecht.
    Löscht sie vollständig.
    wenn du einen Bluetooth-Lautsprecher benutzen willst, ändere den audio_output in mpd.conf.
    wenn beide audio_outputs enabled sind, kannst du den Bluetooth-Lautsprecher aus- und einschalten ohne, daß der Stream gestopped wird (Status: paused).
    Kommandos
    • mpc outputs listet die definierten audio_ouputs
    • mpc enable <nummer> aktiviert den audio_ouput "<nummer>" z.B. "1"
    • mpc disable <nummer> deaktiviert den audio_ouput "<nummer>"
    Schönen Gruß, kle
    Achtung: die Lautstärkeregelung für den Bluetooth-Lautsprecher über die Raspi-Radio-App habe ich nicht hinbekommen.
  • Hallo
    sunshine live: http://www.sunshine-live.de
    [playing] #26/30 81:31/0:00 (0%)
    volume: 84% repeat: off random: off single: off consume: off
    pi@radio:~ $ mpc vol 50
    [playing] #26/30 81:45/0:00 (0%)
    volume: 50% repeat: off random: off single: off consume: off
    pi@radio:~ $ mpc vol 75
    [playing] #26/30 81:49/0:00 (0%)
    volume: 75% repeat: off random: off single: off consume: off
    pi@radio:~ $
    das Thema Bluetooth lasse ich erstmal bleiben. Ja höre weiterhin über die 3,5mm klinke musik.
    so sieht es mit der APP aus...interessant sind "vol 100" auch 100% in der APP und "vol 50" in der APP nur 3%
    Lars
