Hallo Leute,
hat schon jemand Win10 auf dem Pi laufen und kann mir sagen ob es flüssig läuft?
Meine Anforderungen sind keine Großen. Ich möchte eine einfache Software und 2 Monitore laufen lassen.
Für Infos wäre ich dankbar.
Hallo Leute,
Windows 10 auf RP4 2GB? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hallo Leute,
Um welche Software handelt es sich denn, dass du Windows 10 dafür installieren möchtest? Win 10 läuft nicht sehr performant auf dem Pi und du hast ja auch nur die 2 GB Version.
Gruß Kohta
Zitat von Heise:
ZitatVon hier an geht's ganz normal mit Windows weiter, nur eben etwas langsamer als gewohnt. Und auch hier mal genauer: Das Aufrufen eines Kontextmenüs kann schon mal 10 Sekunden dauern, der Aufruf eines Browser mehrere Minuten.
Kurzfassung:
"Kann man machen, ist aber Schei***"
Windows auf RP gehört in die Rubrik "Technikvergewaltigung"...
m2c
Die Desktop-Version von Windows (alle Versionen, nicht nur 10) ist schlichtweg (noch?) nicht für den RPi geeignet, da Windows zu viele Ressourcen (Speicher, Grafik, ...) anfordert, die unser kleiner Freund einfach nicht liefern kann.
Ich weiß nicht, wie es mit einem RPi4 mit 4GB RAM aussieht, aber vermutlich wird auch dort nicht die nötige Schwuppdizität zur Verfügung stehen, schon alleine mangels passender Windows-Grafiktreiber für den Broadcom-SoC BCM2711
Das geht auf dem RPi4 auch unter Raspbian Desktop.
Danke Leute.
Ich wollte da einfach nur einen DartScorer laufen lassen. N01 als Scoreboard. Vorteil ist das der Pi sehr klein ist und super hinter der Dartscheibe versteckt werden kann.
Viele Anwendung möchte ich damit nicht machen.
Nur Mut!
So etwas (Dartmaschinenzähler) schreit ja direkt nach einer eigenen Umsetzung. Wie ist die Scheibe aufgebaut? Abhängig davon kann man entweder die Taster hinter den einzelnen Segmenten abfragen oder das Ding hat bereits so etwas Ähnliches wie eine serielle Schnittstelle. Beides ist mit dem RPi (oder sogar mit einem einfachen Mikrocontroller) umzusetzen.
Unabhängig vom verwendeten Betriebssystem, Du bist also nicht zwingend an Windows gebunden.
Kleine Zwischenfrage: Es ist möglich das normale Windows 10 auf dem PI zu installieren? Ich dachte das ginge nur mit dem speziellen ARM Windows 10, für das es keine Software gibt.
Ahja, man lernt nie aus
Siehe aber auch:
Gruß Kohta
Gruß Kohta
Danke erstmal.
Also ich wollte N01 Scoreboard (Dartscoreboard) auf dem Pi zum laufen bekommen. Vorteil ist das ich den Pi hinters Board packen kann und nur ein Nummernpad brauche. Klar es gibt auch Alternativen wie Intel NUC etc, aber die sind mir für diese Zwecke zu Kostenintensiv.
https://www.nakka.com/soft/n01/index_eng.html
Am Besten wäre es wenn das Programm sofort laufen würde.
N01 Scoreboard
Kennst du diesen Thread?
Danke, genau den Artikel habe ich gesucht und nicht mehr gefunden!
Denn mit dem anderen Heise Artikel kommt man nicht weit.
Ich hab es mal bis zum Win10 Image geschafft, aber der PI 4B 4GB bootete davon nicht.
Und dann verlor ich den Link und konnte keines Image erstellen.
Jetzt kann ich es nochmals versuchen.
Aber, wer es versucht, der muss viel Zeit mitbringen, das dauert einige Stunden bis da alles zusammen ist!
Ich habs mal mit nem 3B+ versucht. Bootete auch nicht.
Raspi und Win 10 verhält sich genauso wie OP und WC
ich hatte das gleiche Problem und wollte N01 auf einen Raspi laufen lassen.
Man muss nicht ein ganzes Windows Betriebssystem installieren um EIN Programm laufen zu lassen.
Folgende Lösung klappt bei mir:
Hardware: Raspberry Pi4 4gb
OS = Raspian (Standard)
Box86 (Emulator) installiert nach folgender Anleitung:
https://pimylifeup.com/raspberry-pi-x86/
Dann nach dieser Anleitung Wine installiert:
https://ptitseb.github.io/box86/X86WINE.html
Zum ersten Öffnen im Terminal "wine n01_027.exe" eingeben. Danach erschein es als Icon auf dem Desktop. (dauert einen Monent)
Auf diese Weise sollten auch andere .exe-Dateien laufen.
Du weißt aber schon, das der Thread fast 2 Jahre alt ist?
Hallo zusammen
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Denn N01 auf den PI wäre echt cool.
Ich schaffe es nicht die Wine zum laufen zu bringen.
Ich bekomme immer den Fehler wenn ich exe starten will.
err:virtual:virtual_alloc_first_teb wine: failed to map the shared user data: c0000017
Meine HW ist ein Raspberry PI 3.
Mit Standart OS
Nach dieser Anleitung habe ich es versucht.
Wenn ich zum schluss wine wineboot eintippe, spuckt er das aus
Box86 with Dynarec v0.2.5 b903e57e built on Jan 16 2022 00:07:22
err:module:check_vmsplit Warning: memory above 0x80000000 doesn't seem to be accessible.
Wine requires a 3G/1G user/kernel memory split to work properly.
Box86 habe ich mit PI-Apps installiert.
Vielleicht hat ja jemand eine idee.
Gruss Svenham
Zitat von aus der von Dir genutzten AnleitungRaspberry Pi users: Wine requires a 3G/1G split memory kernel. Raspberry Pi OS for the Pi 4 already has a 3G/1G split kernel and works with Wine, but the Pi 3B+ and earlier models have a 2G/2G kernel and require a custom-compiled 3G/1G kernel to get Wine working.
