MPD mit Bluetooth-Lautsprecher und RasPiRadio-APP als Fernbedienung
  • hyle Antwort auf Audio Probleme?
    Aus Interesse. Mit mpc volume ... funktioniert die aber oder?
    ja.
    Es gibt eine Anleitung für die RasPiRadio-App:
    https://www.7soft.de/index.php?n=Raspi.RasPiRadioV2
    Es geht mir nur um den Teil: Installation des MPD. Airplay, UPnP, hifiberry-dac, ... brauche ich nicht.
    Da wird in der alsa-Konfiguration mit dmix und softvol gearbeitet.
    Ich habe keinen Adafruit Speaker Bonnet und auch keinen Hifiberry-dac zum ausprobieren.
    Edit: (Info: die Adafruit Speaker Bonnet Seite enthält auch die alsa-Konfiguration)
    Ich habe in der alsa-Konfiguration versucht
    • den Speaker Bonnet + hifiberry-dac durch den Bluetooth-Lautsprecher zu ersetzen und
    • das default alsa pcm device durch ein eigenes (btspeaker) zu ersetzen,
    bisher vergeblich.
    mein Versuch
    um es kurz zu fassen: der Speaker Bonnet / hifiberry-dac war (vermute ich) alsa card 0 im softvol. Wie ich das für den Bluetooth-Lautsprecher anpasse, weiß ich nicht.
    Code: Ausschnitt aus /etc/mpd.conf
    audio_output {
           type            "alsa"
           name            "BT mixed"
           device          "btspeaker"
           mixer_type      "software"
           mixer_control   "PCM"
    Code: /var/log/mpd/mpd.log
    Sep 27 14:35 : zeroconf: No global port, disabling zeroconf
    Sep 27 14:35 : curl: curl failed: Could not resolve host: st01.dlf.de
    Sep 27 14:35 : player: played "http://st01.dlf.de/dlf/01/128/mp3/stream.mp3"
    Sep 27 14:35 : client: [0] opened from local
    Sep 27 14:35 : client: [0] closed
    ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM btspeaker
    Sep 27 14:35 : alsa_output: Failed to open "BT mixed" [alsa]: Failed to open ALSA device "btspeaker": No such file or directory
    ich bin mit pipaos-stretch einem gestrippten raspbian-stretch unterwegs, das viele system-Logfiles auf tmpfs auslagert.
    Es wäre toll, wenn jemand mir bei der alsa-Konfiguration helfen kann, ich tappe im Dunkel. :gk1:
    Schönen Gruß, kle
    Edited 2 times, last by kle (September 27, 2019 at 7:33 PM).
  • MPD mit Bluetooth-Lautsprecher und RasPiRadio-APP als Fernbedienung? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • ~/.asoundrc Hast Du die selber gebastelt?
    jein :blush:, die habe ich abgewandelt aus der RasPiRadio-Anleitung
    Kannst Du ... die Lautsprecher über die Desktopeinstellungen ansprechen?
    Achtung: Desktop-Controls in der Taskleiste und mpd sind 2 paar Stiefel.
    Zur Erinnerung: die desktop-Controls speichern das angewählte Audio-Ausgabegerät als default alsa pcm device in Datei ~/.asoundrc ab.
    Mit einem Bluetooth-Lautsprecher als default alsa pcm device kommt mpd afaik nicht zurecht.
    pipaos hat keine grafische Oberfläche, es ist ein abgemagertes raspbian-stretch-lite.
    Du willst wissen ob aplay einen Ton ausgibt? Nein, aber Fehler:
    pi@pipaos6:~$ aplay -D btspeaker /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
    ALSA lib pcm_direct.c:1590:(_snd_pcm_direct_get_slave_ipc_offset) Invalid type 'dmix' for slave PCM
    aplay: main:788: audio open error: Invalid argument
    pi@pipaos6:~$
  • vermutlich willst Du meine ~/.asoundrc sehen, hier ist sie
    wenn Du doch die aus der Anleitung sehen willst (Link in Beitrag #1):
    da gehören dann noch Overlays in /boot/config.txt dazu...
    Edited once, last by kle (September 27, 2019 at 5:03 PM).
  • Ich brauche (wenn ich das richtig verstehe) dmix und softvol in der alsa-Konfiguration, um von der Smartphone-App
    aus die Lautstärke einzustellen.
    Diese Vermutung ist Quatsch. dmix und softvol haben was mit der Adafruit Speaker Bonnet & hifiberry-dac Konfiguration zu tun.
    siehe Adafruit Speaker Bonnet.
    Es sieht eher nach dem Problem mit den default alsa pcm device aus.
    Dazu müßte ich wissen, wie die RasPiRadio-App die Lautstärke regelt.
    Die App ist erschienen während Jessie aktuell war und gerade der RPi Zero W heraus kam.
  • Ich nutze die App seit zwei /drei Jahren und Fehler traten nur auf, wenn ich kein WLAN hatte oder ein Sender die URL gewechselt hat. Mit der Lautstärkeregelung hatte ich bisher nie Probleme.
    Das Naheliegendste wäre das, nach dem ich Dich am Anfang fragte:
    Wir drehen uns zwar im Kreis, aber das ist unbedingt nicht schlecht zur Lösungsfindung.
  • Wir drehen uns zwar im Kreis, aber ...
    Du arbeitest mit dem default alsa pcm device, das bei Dir "hw:0,0" , also der 3.5mm Klinkenstecker ist?
    ich arbeite mit alsa pcm device btspeaker
    als 2. audio_output
    (im 1. audio_output habe ich als device explicit
    • device  "hw:0,0" und
    • mixer_type  "software" stehen):
    dann bleibt die Lautstärke unverändert, solange sie > 0% ist (Steuerung über RasPiRadio-App Slider).
    Verwende ich das default alsa pcm device
    Code: meine .asoundrc
    pcm.!default {
        type             plug
        slave.pcm       "btspeaker"
    und kommentiere ich device  "btspeaker" im 2. audio_output aus, dann bleibt der Lautsprecher still.
    Der mpd hängt sich irgendwie auf (Kommandos z.B. mpc outputs laufen auf timeout).
    Aber aplay kann sowohl mit default alsa pcm device auf den BT-Lautsprecher ausgeben
    Code: aplay 'default alsa pcm device' ...
    pi@pipaos6:~$ aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
    Playing WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Mono
    pi@pipaos6:~$
    als auch mit alsa pcm device btspeaker auf den BT-Lautsprecher ausgeben
    Code: aplay 'btspeaker' ...
    pi@pipaos6:~$
    Seltsam, oder?
    Morgen probiere ich, ob ich mit der RasPiRadio-App die Lautstärke auf "hw:0,0" als default alsa pcm device verändern kann.
    Schönen Gruß, kle
  • Was passiert, wenn Du BT mal in beiden Dateien als default setzt?
    Und die Klinke in der mpd.conf einfach weglässt?
    audio_output {
            type            "alsa"
            name            "My ALSA Device"
    #       device          "hw:0,0"        # optional
            mixer_type      "software" # optional
    #       format          "44100:16:2"    # optional
    #       mixer_device    "default"       # optional
    #       mixer_control   "PCM"           # optional
    #       mixer_index     "0"             # optional
  • Problem 1: der mpd hängt sich auf.
    Tritt nicht mehr auf, wenn auch default-definition in /etc/asound.conf ist
    mpd-Konfiguration ohne Kommentar und welcher audio_output aktiv ist
    (Info: in pipaos gibt es keinen user pi, den habe ich angelegt.
    Der pipaos user ist sysop. Den benutze ich nicht.)
    Problem 2: Die Lautstärke läßt sich nicht über die RasPiRadio-App steuern.
    ich habe es nicht hinbekommen:
    1. weder mit "hw:0,0" als default alsa pcm device mit OS 2019-07-10-raspbian-buster-lite.img
    2. noch mit device btspreaker als default alsa pcm device mit OS pipaos-stretch
    Mit Kommando mpc volume ... funktioniert es in beiden Fällen aber.
    zu 1:
    mit OS 2019-07-10-raspbian-stretch-lite.img
    Code: /etc/asound.conf und ~/.asoundrc
    pcm.!default {
            type hw
            card 0
    ctl.!default {
            type hw
            card 0
    die dazu gehörende mpd-Konfiguration:
    audio_output {
        type            "alsa"
    hyle ein paar Fragen:
    1. kannst Du die Lautstärke mit der RasPiRadio-App regeln?
    2. welche Hardware hast Du (welchen Raspi, welche SoundCard, hifiberry, ...)?
    3. welches OS benutzt Du?
    Schönen Gruß, kle
  • kannst Du die Lautstärke mit der RasPiRadio-App regeln?
    Ja.
    Einfache USB-Stick-Soundkarten.
    Raspbian Buster / Stretch / Jessie
  • Des Rätsels Lösung:
    RasPiRadio-App
    Server Konfiguration
    MPD Hostname:       raspberrypi
    MPD IP Address:     192.168.178.59
    Default Playlist:   Deutschlandfunk
    MPD Port:           6600
    Shutdown Port:
    Volume Exp:         75            <-- das ist der Übeltäter
    ich dachte*1 Volume Exp: wäre die Lautstärke-Prozentangabe zu Beginn.
    Falsch gedacht!
    Mit Volume Exp:          5 oder 2 kann ich plötzlich mit dem RasPiRadio-App Schiebe-Regler die Lautstärke verändern.
    *1 das Denken soll man den Elefanten überlassen, die haben den größeren Kopf, pflegte mein Opa zu sagen.
    Schönen Gruß, kle
  • Die Leerzeichenlehre musste ich auch schon durchlaufen. ;) Man lernt halt nie aus. Leider vergisst man Erlerntes auch ziemlich schnell wieder und das je älter, desto schneller. :shy:
    Btw. Damit ist das Thema ja auch (:angel: sei Dank) erledigt.
  • wie man den mpd möglichst reibungslos in die grafische Oberfläche integriert, ist mir noch unklar.
    In welche grafische Oberfläche? Der mpd ist doch schlicht ein (kopfloser) Daemon, vom "zahnlosen" Webui mal abgesehen?
  • In welche grafische Oberfläche? Der mpd ist doch schlicht ein (kopfloser) Daemon, vom "zahnlosen" Webui mal abgesehen?
    Nicht für mich, ich brauche keine grafische Oberfläche.
    Aber im Forum wird in letzter Zeit die RasPiRadio-App zusammen mit der grafischen Oberfläche und evtl. noch einem Bluetooth-Lautsprecher angesprochen. Und die Desktop-Control "Audio-Ausgabegerät auswählen" ändert die alsa-Konfiguration (überschreibt ~/.asoundrc). Das bekommt der mpd aber ohne sudo service mpd restart nicht mit.
