Da kann ich mich nur anschließen.
Gibt es noch weitere Programme die aktuell nicht mehr unterstützt werden, oder sind dir solche Ankündigungen bekannt?
Und empfiehlst du die weitere Nutzung phphmyadmin? Also wie wirst du das selber machen?
Anleitung für Anfänger zur Installation eines Raspberry Pi 4B mit Webserver, MariaDB, Samba, Nextcloud, Letsencrypt und einem kleinen Mediaserver? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Diese Woche den NC-Server von 21.02 auf 21.03 aktualisiert und 1 Tag danach festgestellt, dass der Cron Job nicht mehr läuft. Die in diesem Thread gen. Lösung hat meinen Cron Job wieder zum Laufen bewegt:
Ich habe gerade auf V 22.0.0 aktualisiert. In der Nextcloud-App wird diese zwar noch als "BETA" geführt, aber auf nextcloud.com schon als letzte "stable"
Keine weiteren Fehlermeldungen.
Da warte ich immer auf die Meldung/den Hinweis von NC im WebUI. Aber zuerst kommt als nächstes noch das Update für den phpMyAdmin.
Wenn die Version auf nextcloud.com als stable angegeben ist, wird das wohl stimmen.
in der NC werden die zeitlich versetzt angeboten, um eine Serverüberlastung zu vermeiden.
Wenn du es mach meiner Anleitung installiert hast, einfach die aktuelle .zip-Datei in den Phpmyadmin-Ordner entpacken und gut ist.
Die konfig-Dateien werden nicht überschrieben, da bei der Installation umbenannt.
Ja, ist nach deiner Anleitung installiert. Dieses Jahr gab es bereits ein Update, da war das auch ruckzuck erledigt, und das wird kommende Woche nicht anders sein. Danke nochmal für den Hinweis.
Hat wie erwartet funktioniert, vielen Dank nochmals für deine Arbeit.
Erst mal Danke für die erstklassige Anleitung, grundsätzlich hat alles so weit funktioniert.
Nur habe ich folgendes Problem:
Der einzige Zweck der Übung ist, einen schon ewig laufenden Raspi 2 mit einer Owncloud 8.1.0 endlich auf den aktuellen Stand zu heben. Die einzige Aufgabe ist ist die Verwaltung des Kalenders, ohne WEB-Anbindung im heimischen WLAN. Die Daten liegen auf einer SSD.
Die neue Konfiguration ist ein RPI 4 der direkt ohne SD-Karte von einer SSD bootet.
calendar funktioniert, Kalender lassen sich importieren.
ABER: der Zeichensatz stimmt nicht. Die Darstellungsfehler sind das eine, aber das wirkliche Problem ist die Tatsache, das sich die Kalender nicht teilen lassen weil die Links kaputt sind, z.b. :
http://192.168.xxx.xxx/nextcloud/remo…calendars/root/persnlich
Am Raspi ist utf8 de-de eingestellt
myphpadmin zeigt :
Server-Version: 10.3.29-MariaDB-0+deb10u1 - Raspbian 10
Server-Zeichensatz: UTF-8 Unicode (utf8mb4)
Nextcloud 20.0.4
Was kann man tun? Ich kann notfalls auch komplett neu anfangen, aber wenn ich die Kalender nicht importieren kann ist das ganze Projekt hinfällig.
Danke
Was denn jetzt?
Wie und womit versuchst du den Link http://192.168.xxx.xxx/nextclo…e.php/dav/calendars/root/persnlich denn zu öffnen?
Der Kalender heist Persönlich !!
der Link Persnlich!
Der Kalender wird synchronisiert mit mehreren Thunderbird- und Android-Kalendern.
Und genau das funktioniert nicht. Das UI von der Cloud benutzt hier keiner.
Ein Kalender den man importieren aber nicht synchronisieren kann ist nutzlos.
Das synchronisieren funktioniert einwandfrei mit Thunderbird und Android.
In Thunderbird gehst du auf Kalender klickst auf das + für einen neuen Kalender, dann auf CalDav und gibst den Link ein
Für Kontakte brauchst du die Erweiterung CardBook
In Android brauchst du eine App wie z.B. DAVx5
Ich nutze selbst auch Thunderbird und Android.
Sorry, das Sync-Problem hat sich gerade geklärt, zu viele Bretter.
Der alte Kalender auf dem rpi 2 funktioniert ja seit Jahren genau so, man muss für den neuen natürlich die richtige ip eintippen
Was nun noch bleibt ist die kaputte Darstellung der Umlaute in den alten Kalendernamen und Terminen.
Gibt es da eine Lösung?
Das Problem habe ich nicht.
Spracheinstellung de-de-utf8 UTF8
Habe ich am Raspi (raspi-config) auch, siehe oben
in der Übersicht ist links unter allgemeine Einstellungen auswählbar
Zeichensatz/Kollation der Verbindung zum Server: utf8_german2
da stand auch unicode
In der rechten Spalte Datenbankserver steht
Das hat sich bei der Installation so ergeben, natürlich Apache neu gestartet, auch den ganzen rpi.
Lässt sich nicht ändern, ich hab zumindest nichts gefunden.
Wie hast du den Kalender in Nextcloud importiert? Als .ics-datei?
Wenn ja, wurde die Datei im richtigen Format erstellt..... oder waren die Umlaute da schon falsch gespeichert?
Edit
Was passiert, wenn du die entsprechenden Einträge in Nextcloud calendar änderst, bleiben die dann erhalten?
Natürlich wurden die Umlaute im alten System richtig dargestellt.
Da habe ich ein Backup nach dieser Anleitung erstelt:
Die *.ics habe ich dann in Nextcloud über die Import-Funktion importiert.
Dann war bei dem alten System aber ziemlich sicher nicht UTF-8 als Zeichensatz eingestellt.
Wie gesagt, editiere die Einträge mal im Nextcloud Kalender und schaue, was passiert.
Oder erstelle einen neuen Eintrag im Nextcloud-Kalender und synchronisiere das mit deinem Smartphone. (Oder umgekehrt Auf dem Smartphone erstellen und synchronisieren)
Also, die Frage nach dem "richtig sichern" war die entscheidende.
Ich habe jetzt die ics in der Ownclod mit "Herunterladen" gesichert, wenn ich dieses *.ics importiere stimmt alles!
Das Script was ich benutzt habe verändert offensichtlich den Zeichensatz!
Damit ist das Problem geklärt.
hyle würde jetzt sagen "Kaum macht man's richtig......."
