Anleitung für Anfänger zur Installation eines Raspberry Pi 4B mit Webserver, MariaDB, Samba, Nextcloud, Letsencrypt und einem kleinen Mediaserver
  • Ich fand diese Geschichte mit dem Backupskript ausgesprochen sympatisch ....
    nun nicht mehr.
    Danke an alle hier.
  • Aber noch ein Hinweis
    Nextcloud 20.0.4
    Die aktuelle stable-version ist 22.1.1
    Du kannst die updaten unter Einstellungen >> Übersicht
    Ist halt wie im wahren Leben, viel Blabla ist kein Garant für viel Tada. :lol:
    Will damit sagen: Augen auf im Internet! Viele Tutorials sind veraltet, unbrauchbar oder z.T. sogar gefährlich. Blindes Vertrauen ist absolut nicht empfehlenswert und ein gutes Maß an Skepsis immer sinnvoll. ;)
  • sind veraltet, unbrauchbar oder z.T. sogar gefährlich.
    ....und vollkommen überflüssig, da Owncloud und Nextcloud eine eigene Funktion zum herunterladen haben. (2Klicks)
  • Die Anleitungen "Grundinstallation" und "Nextcloud....." habe ich heute 08.09.2021 überarbeitet.
    Grundinstallation nur noch mit Raspberry Pi Imager nebst Zusatzmenü <strg+shift+x> zum aktivieren von ssh, Ändern des Hostname, aktivieren von WIFI ....
    Nextcloud.... Versionen von Phpmyadmin und Nextcloud auf die aktuellen (5.1.1 und 22.1.1) geändert
    ich weis nicht ob das hier schon behandelt wurde, ich teils zur Info einfach mal mit euch. Habe gerade Nextcloud aktualisiert und danach diese Fehlermeldung erhalten:
    In der Datenbank fehlen einige Indizes. Auf Grund der Tatsache, dass das Hinzufügen von Indizes in großen Tabellen einige Zeit in Anspruch nehmen kann, wurden diese nicht automatisch erzeugt. Durch das Ausführen von "occ db:add-missing-indices" können die fehlenden Indizes manuell hinzugefügt werden, während die Instanz weiter läuft. Nachdem die Indizes hinzugefügt wurden, sind Anfragen auf die Tabellen normalerweise schneller.
    Die Vorgehensweise aus der Anleitung funktionierte leider nicht:
    Eingabe sudo -u www-data php occ db:add-missing-indices in /var/www/html/nextcloud
    Ausgabe:
    An unhandled exception has been thrown:
    OC\HintException: [0]: Memcache \OC\Memcache\APCu not available for local cache (Is the matching PHP module installed and enabled?)
    Die Lösung war in /etc/php/7.3/mods-available/apcu_bc.ini folgende Zeilen hinzufügen:
    apc.enable_cli=1
    apc.shm_size=512M
    Apache neustarten und dann
    Fehlermeldung verschwunden.
    Die Nextcloudversion ist 21.0.4
    Dennis
    🎵🎸Die Nordsee schlägt dir ins Gesicht, trotzdem hast du verloren, du bist nicht weit gekommen, du läufst weiter nach vorn 🎵🎸
  • Die Vorgehensweise aus der Anleitung funktionierte leider nicht:
    Bei mir hat das funktioniert.
    In der Datei
    sind bei mir nur zwei Zeilen.
    ; priority=25
    extension=apc.so
    Ich bin mittlerweile auf V. 22.1.1
    EDIT
    Der Eintrag
    apc.enable_cli=1
    steht bei mir in der php.ini
    s. Punkt 1.4.5.2 im Tutorial
  • steht bei mir in der php.ini
    Bei mir auch, das hatte aber keine Auswirkung auf den Fehler, der bei occ ... auftrat.
    Naja vielleicht stimmte auch sonst was bei mir nicht :conf:
    Dennis
    zunächst möchte ich mich für das tolle Tutorial bedanken.
    Jedoch habe ich eine Frage, muss ich zwingend einen Nutzer für die Datenfreigabe erstellen?
    In meinem Fall soll eigentlich jeder Rechner in meinem Netzwerk, Zugriff auf den Netzwerkspeicher erhalten.
  • Jedoch habe ich eine Frage, muss ich zwingend einen Nutzer für die Datenfreigabe erstellen?
    Welchen Nutzer meinst du?
    Datenbank?
    Nextcloud Admin?
    Weitere Nextcloud User?
    Für weitere Fragen eröffne bitte einen neuen Thread im entsprechenden Unterforum mit einem aussagekräftigen Titel.
    Dieser hier wird schon unerträglich lang und unübersichtlich. :)
    Außerdem ist ein neuer Thread dann nur auf deine spezielle Frage abgestimmt und andere User, die ein ähnliches Problem haben, können dann leichter eine Antwort finden ohne die mittlerweile 43 Seiten durchzuklicken.
  • Ich meinte eigentlich das Tutorial für das Samba..
    Aber ja, ich eröffne "draußen" nochmal einen eigenen Thread dafür :thumbup:
  • Hallo Ich bin neu hier,
    suche hilfe mit Raspi 3b+ Wifi+BT
    langer Rede, kurzer Sinn: Ich (Großvater) krieg den Pi (3b+ Buster) nicht ins WiFi oder BT aktiv, egal was ich tu.
    Ich bin da jetzt zig online threads gefolgt, mit immer dem gleichen Ergebniss ....
    Ist da jemand der einem dummy auf die Sprünge helfen könnte ??
    Und wo finde ich die UNTER-Foren ??
    liebe Grüße
    Gu
    Edited 3 times, last by Breite_Gu ().
  • Moin, eine simple Frage: Warum werden die Daten für Nextcloud nicht im html Ordner angelegt? Dies würde kein Problem erzeugen und das aufrufen vereinfachen, da man nur die Url eingeben muss
  • Post by Franjo G ().
    This post was deleted by the author themselves ().
    Wenn du die Dateien direkt in var/www/html speicherst, und kein Unterordner "nextcloud..." verwendest, kannst du sie direkt mit der dyndns z.B. walter.xyz.de erreichen.
    Es gibt aber auch User, die außer Nextcloud noch andere Sachen installieren, wie eine Webseite.......
    Dann ist es erforderlich, die entsprechende Seite unter dem Ordnernamen zu erreichen. Z.B. walter.xyz.de/meine_webseite
    oder mit Angabe der entsprechenden "php/html-Datei"
    EDIT//
    Du kannst auch das Verzeichnis ändern in den Configs.
    Das ganze ist nur ein Beispiel.
