In web streams
No such playlist
I've saved it as Testing 12345.
In web streams
No such playlist
Phoniebox - Ändere die Lautstärke in eine Zahl, stelle sie ein und es geht zurück auf 0% <--- 100% behoben, aber kein Audio ..... bitte helfen.? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Now works.
Nothing comes up.
I found this. It may help
Volume 100% and the rest the same with 0%
ERROR: failed to docode the url stream you gave
Do I need to type the links with a %20 via the website link I mentioned
Da sind keine Leerzeichen in der URL, aber im Namen der Playlist.
Und nochmals die Frage:
Was hat diese Playlist für einen Dateinamen und wie ist der Pfad zu dieser Datei?
The code to check?
I tried this link
air.radiorecord.ru:8181/rr.320.m3u and no error message but still 0:00 etc
Ich möchte einfach nur den Pfad zu einer der Playlistdateien, zum Beispiel /Pfad/zur/Datei.m3u. Und gerne auch den Inhalt dieser Datei.
No such file or directory.
I presume I need to create it then it 100% works??
Code?
Whats the Path to your Playlistfolder? e.g. /path/to/playlists
/home/pi/RPi-Jukebox-RFID/playlists
is there
Какой путь к вашей папке плейлиста, например /Путь/к/плейлистам?
/Path/to/playlists
same
ls cannot access " _" No such file or directory.
ls cannot access "lisa" No such file or directory.
total 20
276220 4 drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Oct 9 14:39
275836 4 drwxr-xr-x 12 pi pi 4096 Oct 12:56
276436 4 -rw-r--r-- 1 root root 39 Oct 8 13:36 Radio Record.m3u
276449 0 -rw-r--r-- 1 pi pi 0 Oct 8 13:10 Sunshine Live.m3u
277706 4 -rw-r--r-- 1 root root 54 Oct 8 14:16 Testing 12345.m3u
276487 0 -rw-r--r-- 1 pi pi 0 Oct 8 13:31 Testing 123.m3u
276495 0 -rw-r--r-- 1 pi pi 0 Oct 8 13:19 Test.m3u
281644 4 -rw-r--r-- 1 root root 43 Oct 8 14:39 Work.m3u
I don't know if this is an issue but I burn the image, load stretch. then emter wi fi details, get the code and paste from browser and then when I reboot, phoniebox.de loads fine but can't access any other site. Tried many times
Have you worked out the problem yet?
