Hallo Zusammen,
ich möchte meinen Raspberry Pi Zero W (Raspbian Buster lite) mit einem enc28j60-Modul LAN-Fähig machen. Dazu habe ich diese Anleitung befolgt. Es funktioniert aber nicht!
Der Pi erkennt den enc28j60:
dmesg
Code: dmesg
[ 23.907253] enc28j60 spi0.0: enc28j60 Ethernet driver 1.02 loaded
[ 24.174628] net eth0: enc28j60 driver registered
verbindet sich aber nicht:
Code: dmesg
[ 31.248596] net eth0: link down
[ 31.248637] net eth0: multicast mode
[ 31.249416] net eth0: multicast mode
[ 31.249448] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 31.381190] net eth0: multicast mode
[ 31.669080] net eth0: multicast mode
[ 31.669788] net eth0: multicast mode
[ 31.808835] net eth0: multicast mode
[ 31.809657] net eth0: multicast mode
ifconfig
Code: ifconfig
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 2a:6c:95:3b:65:34 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 160
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Lokale Schleife)
RX packets 4 bytes 240 (240.0 B)
TX packets 4 bytes 240 (240.0 B)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.178.36 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.178.255
inet6 fe80::6464:175:18a1:6379 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether b8:27:eb:4e:d3:a1 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 113 bytes 10816 (10.5 KiB)
TX packets 150 bytes 54481 (53.2 KiB)
Alles anzeigen
gesammte ausgabe von dmesg
Code: dmesg
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 4.19.75+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1270 Tue Sep 24 18:38:54 BST 2019
[ 0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387d
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi Zero W Rev 1.1
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x1e400000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 126976
[ 0.000000] Normal zone: 1116 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 126976 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x8c/0x49c with crng_init=0
[ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 125860
[ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:1B:86:F4 vc_mem.mem_base=0x1fa00000 vc_mem.mem_size=0x20000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Memory: 483136K/507904K available (6973K kernel code, 635K rwdata, 2080K rodata, 464K init, 797K bss, 16576K reserved, 8192K cma-reserved)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
vmalloc : 0xdf800000 - 0xff800000 ( 512 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xdf000000 ( 496 MB)
modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
.text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (6975 kB)
.init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 464 kB)
.data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 636 kB)
.bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 798 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] ftrace: allocating 25197 entries in 74 pages
[ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[ 0.000031] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
[ 0.000091] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
[ 0.000220] bcm2835: system timer (irq = 27)
[ 0.000637] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.001279] console [tty1] enabled
[ 0.001358] Calibrating delay loop... 697.95 BogoMIPS (lpj=3489792)
[ 0.060394] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.060957] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.061016] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.062470] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.063865] Setting up static identity map for 0x8200 - 0x8238
[ 0.065365] devtmpfs: initialized
[ 0.076110] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5
[ 0.076597] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.076675] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[ 0.078052] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.079668] NET: Registered protocol family 16
[ 0.082925] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.089959] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
[ 0.090037] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
[ 0.090206] Serial: AMBA PL011 UART driver
[ 0.093540] bcm2835-mbox 2000b880.mailbox: mailbox enabled
[ 0.137485] bcm2835-dma 20007000.dma: DMA legacy API manager at (ptrval), dmachans=0x1
[ 0.140084] SCSI subsystem initialized
[ 0.140418] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.140561] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.140824] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.161268] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2019-09-24 17:37, variant start_cd
[ 0.171300] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 6820edeee4ef3891b95fc01cf02a7abd7ca52f17
[ 0.183639] clocksource: Switched to clocksource timer
[ 0.288130] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.288313] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.288681] FS-Cache: Loaded
[ 0.289073] CacheFiles: Loaded
[ 0.308534] NET: Registered protocol family 2
[ 0.309929] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.310048] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.310162] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.310285] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.310476] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.310547] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.310987] NET: Registered protocol family 1
[ 0.312142] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.312206] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.312238] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.312266] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.314525] hw perfevents: no irqs for PMU, sampling events not supported
[ 0.314650] hw perfevents: enabled with armv6_1176 PMU driver, 3 counters available
[ 0.318785] Initialise system trusted keyrings
[ 0.319257] workingset: timestamp_bits=14 max_order=17 bucket_order=3
[ 0.334451] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 0.335844] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.335941] Key type id_resolver registered
[ 0.335978] Key type id_legacy registered
[ 0.336030] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[ 0.341741] Key type asymmetric registered
[ 0.341811] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.341949] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[ 0.342469] io scheduler noop registered
[ 0.342528] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.343149] io scheduler cfq registered
[ 0.343201] io scheduler mq-deadline registered (default)
[ 0.343237] io scheduler kyber registered
[ 0.346108] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
[ 0.355277] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
[ 0.362678] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416
[ 0.372001] bcm2835-rng 20104000.rng: hwrng registered
[ 0.375425] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x1fa00000 mem_size:0x20000000(512 MiB)
[ 0.382020] vc-sm: Videocore shared memory driver
[ 0.385719] gpiomem-bcm2835 20200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x20200000
[ 0.412177] brd: module loaded
[ 0.428900] loop: module loaded
[ 0.432652] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[ 0.436735] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 0.439655] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ 0.470489] dwc_otg 20980000.usb: base=(ptrval)
[ 0.673803] Core Release: 2.80a
[ 0.676589] Setting default values for core params
[ 0.679336] Finished setting default values for core params
[ 0.882567] Using Buffer DMA mode
[ 0.885509] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ 0.888426] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ 0.891297] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ 0.894235] Dedicated Tx FIFOs mode
[ 0.897759] WARN::dwc_otg_hcd_init:1045: FIQ DMA bounce buffers: virt = de514000 dma = 0x5e514000 len=9024
[ 0.903369] FIQ FSM acceleration enabled for :
Non-periodic Split Transactions
Periodic Split Transactions
High-Speed Isochronous Endpoints
Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[ 0.916143] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[ 0.916387] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 0
[ 0.919034] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at c04fdd70 length 36
[ 0.921644] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at df810000
[ 0.924301] dwc_otg 20980000.usb: DWC OTG Controller
[ 0.926924] dwc_otg 20980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.929561] dwc_otg 20980000.usb: irq 56, io mem 0x00000000
[ 0.932186] Init: Port Power? op_state=1
[ 0.934816] Init: Power Port (0)
[ 0.937727] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[ 0.942847] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.945609] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ 0.948287] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.75+ dwc_otg_hcd
[ 0.951009] usb usb1: SerialNumber: 20980000.usb
[ 0.954875] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.957602] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 0.961189] dwc_otg: FIQ enabled
[ 0.961201] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ 0.961207] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ 0.961226] Module dwc_common_port init
[ 0.961777] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.965065] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.969199] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[ 0.972446] bcm2835-cpufreq: min=700000 max=1000000
[ 0.976172] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 0.978931] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 0.982281] mmc-bcm2835 20300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
[ 0.986079] sdhost-bcm2835 20202000.mmc: could not get clk, deferring probe
[ 0.989318] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 0.992899] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 0.996065] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 0.999248] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.002240] usbhid: USB HID core driver
[ 1.006343] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval), is_master = 0
[ 1.011428] [vc_sm_connected_init]: start
[ 1.015951] vc_vchi_sm_init: failed to open VCHI service (-1)
[ 1.015975] [vc_sm_connected_init]: failed to initialize shared memory service
[ 1.021822] [vc_sm_connected_init]: end - returning -1
[ 1.026783] Initializing XFRM netlink socket
[ 1.029773] NET: Registered protocol family 17
[ 1.032840] Key type dns_resolver registered
[ 1.037686] registered taskstats version 1
[ 1.040607] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 1.053876] uart-pl011 20201000.serial: cts_event_workaround enabled
[ 1.056999] 20201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 81, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[ 1.065719] mmc-bcm2835 20300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ 1.068765] mmc-bcm2835 20300000.mmcnr: DMA channel allocated
[ 1.101442] sdhost: log_buf @ (ptrval) (5e513000)
[ 1.141347] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ 1.146031] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 1.150465] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 1.153195] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[ 1.157622] of_cfs_init
[ 1.160354] of_cfs_init: OK
[ 1.184351] Waiting for root device PARTUUID=6c586e13-02...
[ 1.189257] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ 1.191927] random: fast init done
[ 1.229135] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ 1.237252] mmc0: new high speed SDHC card at address 59b4
[ 1.242350] mmcblk0: mmc0:59b4 SMI 7.40 GiB
[ 1.248239] mmcblk0: p1 p2
[ 1.291094] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 1.296621] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[ 1.311812] devtmpfs: mounted
[ 1.320033] Freeing unused kernel memory: 464K
[ 1.322785] This architecture does not have kernel memory protection.
[ 1.325587] Run /sbin/init as init process
[ 1.339542] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ 2.190452] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[ 2.378159] NET: Registered protocol family 10
[ 2.383244] Segment Routing with IPv6
[ 2.450889] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 2.462119] systemd[1]: Detected architecture arm.
[ 2.486710] systemd[1]: Set hostname to <myPi>.
[ 2.502049] systemd[1]: Failed to bump fs.file-max, ignoring: Invalid argument
[ 2.505730] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[ 2.713859] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ 2.720047] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[ 3.047284] usb 1-1: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6387, bcdDevice= 1.00
[ 3.053800] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 3.057165] usb 1-1: Product: Intenso Rainbow Line
[ 3.060442] usb 1-1: Manufacturer: ALCOR
[ 3.063681] usb 1-1: SerialNumber: 27CE91AC3AE9
[ 3.085238] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 3.095175] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[ 4.167425] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Intenso Rainbow Line 8.07 PQ: 0 ANSI: 4
[ 4.186337] sd 0:0:0:0: [sda] 31272960 512-byte logical blocks: (16.0 GB/14.9 GiB)
[ 4.194221] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 4.197424] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 4.198961] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 4.220640] sda: sda1
[ 4.238844] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 4.773418] systemd[1]: File /lib/systemd/system/systemd-journald.service:12 configures an IP firewall (IPAddressDeny=any), but the local system does not support BPF/cgroup based firewalling.
[ 4.783106] systemd[1]: Proceeding WITHOUT firewalling in effect! (This warning is only shown for the first loaded unit using IP firewalling.)
[ 5.068248] random: crng init done
[ 5.492371] systemd[1]: /lib/systemd/system/smbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/smbd.pid → /run/samba/smbd.pid; please update the unit file accordingly.
[ 5.567674] systemd[1]: /lib/systemd/system/nmbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/nmbd.pid → /run/samba/nmbd.pid; please update the unit file accordingly.
[ 5.868129] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 5.879332] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 6.835376] i2c /dev entries driver
[ 7.499713] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[ 7.598343] systemd[1]: Condition check resulted in FUSE Control File System being skipped.
[ 7.798326] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device...
[ 7.891323] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
[ 8.324143] systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
[ 8.545105] systemd[1]: Started File System Check Daemon to report status.
[ 9.144036] systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
[ 9.226382] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 9.232081] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 10.421189] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[ 10.987816] systemd-journald[90]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 13.315095] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 13.327862] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[ 13.327911] [vc_sm_connected_init]: start
[ 13.331699] media: Linux media interface: v0.10
[ 13.390180] vc_sm_cma_vchi_init: failed to open VCHI service (-1)
[ 13.390207] [vc_sm_connected_init]: failed to initialize shared memory service
[ 13.624505] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 13.742618] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 13.814382] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 13.884144] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 13.895642] bcm2835_mmal_vchiq: Failed to open VCHI service connection (status=-1)
[ 13.994455] bcm2835_mmal_vchiq: Failed to open VCHI service connection (status=-1)
[ 14.517604] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 14.718565] bcm2835_audio soc:audio: card created with 8 channels
[ 15.463611] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 15.854339] usbcore: registered new interface driver uas
[ 16.128193] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 16.474198] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 16.634209] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
[ 16.654269] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio for chip BCM43430/1
[ 16.654731] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[ 16.929655] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio for chip BCM43430/1
[ 16.929854] brcmfmac: brcmf_c_process_clm_blob: no clm_blob available (err=-2), device may have limited channels available
[ 16.930996] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM43430/1 wl0: Oct 23 2017 03:55:53 version 7.45.98.38 (r674442 CY) FWID 01-e58d219f
[ 27.579670] uart-pl011 20201000.serial: no DMA platform data
[ 28.562427] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 29.346408] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[ 29.943303] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 29.943349] brcmfmac: power management disabled
[ 30.991395] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ 32.081486] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 32.980634] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 32.980841] NET: Registered protocol family 31
[ 32.980853] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 32.980888] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 32.980905] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 32.980993] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 33.007069] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 33.007086] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 33.010647] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[ 33.010959] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[ 33.827026] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 33.827040] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 33.827084] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
Alles anzeigen
sudo nano /boot/config.txt
Code: config.txt
# For more options and information see
# http://rpf.io/configtxt
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
#disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
dtparam=i2c_arm=off
#dtparam=i2s=on
dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable infrared communication.
#dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=17
#dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=18
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
[pi4]
# Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2
[all]
#dtoverlay=vc4-fkms-v3d
gpu_mem=16
dtoverlay=enc28j60
Alles anzeigen
Ich habe wirklich keine Ahnung, woran es liegen könnte (google war auch nicht erfolgreich)
Vielen Dank schonmal für eure Antworten
RaspianB+
