Hallo zusammen,
ich bin hier neu und fange mit einer Frag bzw. Problem an.
Aufgrund eines Kundenprojektes (Anbindung einer Reinhardt Wetterstation über eine RS232 Schnittstelle an eine Überwachungskamera mit Einblendung der Wetterdaten ins Livebild) habe ich mich an meine Vorräte in Sachen Raspberry und Co. erinnert.
Daher bin ich gerade dabei mir auf Basis des Raspberry Pi 3 hauptsächlich mit den Tutorials von https://tutorials-raspberrypi.de/ zunächst eine Wetterstation zu bauen.
Funktionierz schon mal grundsätzlich.
Das ganze dann mit openHAB2 als Oberfläche.
Hier kann ich später noch andere Systeme (Fritzbox, Homematic,..) einbinden.
Jetzt bin ich gerade dabei, einen NodeMCU
NodeMCU Lua Amica Modul V2 ESP8266 ESP-12E WiFi WiFi Development Board mit CP2102
als Aussenstelle aufzubauen.
Und hier ist das Hauptproblem.
Zu Einstieg hangele ich mich gerade mit der Anleitung an das Thema heran.
https://tutorials-raspberrypi.de/einfuehrung-pr…nodemcu-boards/
Als Hauptrechnet verwende ich Kubuntu 18.10.
Da es das nodeMCU Flasher Tool nur für Windows gibt, habe ich meinen Windows 10 PC wieder reaktiviert. Das Flashen an sich geht einwandfrei.
Jetzt wollte ich mit LUA die ersten Schritte in Sachen Programmierung machen.
Dazu verwende ich das Tool "ESPlorer" aus der Anleitung.
Funktioniert soweit, zeigt aber komische Graphikfehler in der Anzeige.
Da dieses Tool auch unter Linux läuft (benötigt Java), wollte ich es auf meinem Linux Sys nutzen.
nodeMCU ESP8266 via Usb angeschlossen. Tool gestartet.Unter Windows wurde der esp mit COM 3 angezeigt.
Unter Linux wird kein Port angezeigt.
Mit lsusb wird mir der nodeMCE als CP2102 mit TTYusb0 angezeigt.
Im ESPlorer aber nicht.
Kann oder muß man da noch irgendwo den usb port auf einen COM x umbiegen.
Hat mir da jemand einen Tipp
Danke schon mal
