Raspbian Buster + LIRC + Python
    ich verzweifle seit Tagen an der Einrichtung von Lirc auf meinem Raspberry Pi 3 mit Raspbian Buster (clean Install).
    Als Infrarotsensor nutze ich einen TSOP4838. Ich hoffe mir kann jemand helfen. :)
    Bisher habe ich folgende Schritte (erfolgreich) erledigen können.
    sudo apt-get install lirc
    Die Installation wirft allerdings den Fehler "Failed to start Flexible IR remote input/output application support"
    Abhilfe schafft das Umbenennen folgender Datei.
    sudo mv /etc/lirc/lirc_options.conf.dist /etc/lirc/lirc_options.conf
    Wird nun der Installationsbefehl erneut ausgeführt, tritt keine Fehlermeldung auf.
    Anschließend wurde die Konfigurationsdatei angepasst
    sudo nano /etc/lirc/lirc_options.conf
    driver = default, device = /dev/lirc0
    und der Suffix .dist der folgenden Datei entfernt.
    sudo mv /etc/lirc/lircd.conf.dist /etc/lirc/lircd.conf
    Anpassung der Konfigurationsdatei:
    sudo nano /boot/config.txt
    dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=18
    Start, Stop und Status prüfen. Anschließender Reboot.
    sudo systemctl stop lircd.service
    sudo systemctl start lircd.service
    sudo systemctl status lircd.service
    sudo reboot
    Prüfen der vorherigen Schritte in der Konsole. Drücke ich nun die Tasten auf der Fernbedienung sehe ich die entsprechende Reaktion in der Konsole.
    mode2 -d /dev/lirc0
    Da die Erstellung einer Konfigurationsdatei über den Befehl
    irrecord -d /dev/lirc0 ~/remote.conf
    immer fehlschlägt, habe ich die entsprechende Datei für die AppleRemote A1294 von lirc.sourceforge heruntergeladen und in den entsprechenden Ordner verschoben.
    /etc/lirc/lircd.conf.d/
    Zuvor habe ich dort die Konfigurationsdatei umbenannt, sodass es keine Probleme gibt.
    sudo mv /etc/lirc/lircd.conf.d/devinput.lircd.conf /etc/lirc/lircd.conf.d/devinput.lircd.conf.dist
    Über den Befehl .. kann ich die Konfigurationsdatei korrekt abfragen.
    irsend LIST Apple_A1294 ""
    Ab diesem Punkt treten die Probleme auf. :rolleyes: Über irw sollte ich die korrekte Funktion der Fernbedienung in Verbindung mit der Konfigurationsdatei testen können. Allerdings erhalte ich hier keinerlei Reaktion.
    sudo irw
    Anschließend habe ich probiert die Funktionaliät in Python zu prüfen. Hier stellt die Lirc Library die Funktion RawConnection zum einlesen zur Verfügung. Leider erhalte ich bereits bei dem import von Lirc folgende Fehler.
    AttributeError: module 'lirc' has no attribute 'RawConnection'
    Ich hoffe sehr, dass mir jemand bei der Problematik weiterhelfen kann. Ich bin über jeden Tipp dankbar.
    Falls weitere Informationen benötigt werden, schreibt es einfach in die Kommentare und ich werde diese schnellstmöglich nachreichen.
    Vielen Dank und viele Grüße :)
    Laurenz
  • Ich glaub dieser ir-Reseiver kann nur empfangen! nicht senden
    Meiner ist aus einer alten Stereoanlage.
    Was ich gemacht hab ohne Senden!!!!!! ohne irsend
    apt install lirc
    # jetzt kommt fehler da dateien fehlen
    # damit es installiert werden kann
    # folgendes ändern
    cd /etc/lirc/
    mv irexec.lircrc.dist irexec.lircrc
    #irexec.lircrc wird unten angepasst
    #irexec.lircrc neu??? nicht mehr ~/.lircrc egal :)
    mv lirc_options.conf.dist lirc_options.conf
    #driver          = devinput
    #device          = auto
    driver        = default
    device        = /dev/lirc0
    nano /lib/systemd/system/lircd.service
    #damit /lib/systemd/system/lircd.socket funktioniert
    #ExecStart=/usr/sbin/lircd --nodaemon
    ExecStart=/usr/sbin/lircd --nodaemon -o /run/lirc/lircd
    # da in /lib/systemd/system/lircd.socket ------> "ListenStream=/run/lirc/lircd" steht
    #jetzt nochmal installieren (versuchen) müsste jetzt gehen
    apt install lirc
    #Key_maps download:
    cd /tmp
    wget "http://lirc.sourceforge.net/remotes/hauppauge/DSR-0112" -O hauppauge_DSR-0112.lircd.conf
    wget "http://lirc.sourceforge.net/remotes/pinnacle_systems/PCTV_800i" -O pinnacle_pctv_800i.lircd.conf
    cp hauppauge_DSR-0112.lircd.conf pinnacle_pctv_800i.lircd.conf /etc/lirc/lircd.conf.d/
    # weil oben lircd.service verändert wurde
    systemctl daemon-reload
    #press 'q'
    #hier wird das Verzeichnis /etc/lirc/lircd.conf.d/ eingebunden
    cd /etc/lirc
    mv lircd.conf.dist lircd.conf
    # und somit kopierten Key_maps neustarten
    systemctl restart lircd
    #press 'q'
    # ist gut=grün "alive"
    # weiter hier
    #diser block wird nicht benötigt hat man eine Key_map gefunden und schon
    #nach /etc/lirc/lircd.conf.d/ kopiert
    #Key_maps manuell erstellen
    ## irw müsste funktionieren weil lircd.service gändert wurde (irrecord auch???)
    #irw
    #systemctl stop lircd
    #systemctl stop lircd.socket
    #systemctl status lircd
    #press 'q'
    #systemctl status lircd.socket
    #press 'q'
    # beide sollten aus "dead" sein
    #cd /etc/lirc/lircd.conf.d/
    #irrecord -f -d /dev/lirc0
    #systemctl restart lircd
    # ein Schrott :) :) :) :)
    #Jetzt noch die Tasten mit Funktionien belegen:
    # Ich beschreibe was ich gemacht hab :) :) :)
    # neuen irexec.service einrichten !!!!!
    # damit der service auch vlc usw. starten kann
    # keine Ahnung ob die Sicherheit von RASPBIAN gefährdet wird
    # Mein Ziel hier: es muss funktionieren :) (der Tag hat nur 24 Stunden)
    # zuerst den installierten service stopen und deaktivieren:
    systemctl stop irexec.service
    systemctl disable irexec.service
    mv /lib/systemd/system/irexec.service /lib/systemd/system/irexec.service___off
    #https://wiki.debianforum.de/Au…er-unit_anlegen/erstellen
    # hier ganz unten: "User-Units systemweit für alle Benutzer anlegen und aktivieren" lesen
    nano /etc/systemd/user/irexec.service
    [Unit]
    Description=Handle events from IR remotes decoded by lircd(8)
    [Service]
    Environment="DISPLAY=:0"
    Environment="XAUTHORITY=/home/pi/.Xauthority"
    ExecStart=/usr/bin/irexec /etc/lirc/irexec.lircrc
    [Install]
    WantedBy=default.target
    # interessant XAUTHORITY.....home/pi....
    cd /etc/systemd/user/default.target.wants
    ln -s /etc/systemd/user/irexec.service
    # komischerweise funktioniert das nicht!! in RASPIAN: systemctl --user enable irexec.service
    # hier gibt es eine schöne Anleitung:
    # https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1847149
    sudo apt-get install xautomation
    nano /usr/local/bin/volume-script.sh
    chmod +x /usr/local/bin/volume-script.sh
    nano /etc/lirc/irexec.lircrc
    #debug: neues Terminal öffnen und:
    journalctl -xef
    # da tauchen die echo's von /etc/lirc/irexec.lircrc auf
    ps: das volume-script.sh script darf nicht in einem Home-Verzeichniss sein!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nach einiger zeit geht es nicht mehr wegen selinux.
    Wie dieser Mechanismus in linux und systemd funktionier kann ich nicht sagen.
    Irgendwann geht es eben nicht mehr ist das Script im Home Folder /home/pi/
    button=KEY_MUTE
    button=KEY_VOLUMEDOWN
    usw.
    sollte mit Bezeichnung übereinstimmen die in
    /etc/lirc/lircd.conf.d/pinnacle_pctv_800i.lircd.conf
    /etc/lirc/lircd.conf.d/hauppauge_DSR-0112.lircd.conf
    übereinstimmen
    reboot
    Bei mir gehen beide Fernbedinenung die KEY_xxxxxx wurden in beiden angepasst.
    vlc startet
    und Lautstärke funktioniert
    inputlirc kann disabled werden oder deinstalliert, wenn es Probleme gibt!!!
    Von Python hab ich keine Ahnung und auch sonst nicht viel hahahahahahaha
    (eigentlich hab ich ja noch kali und da hat alles funktiniert sogar irrecord, warum nicht mit Raspbian keine Ahnung)
    naja
    Viel Spass :)
    ((( wenn es totaler Schwachsinn ist kann ich den Beitrag löschen, wenn deine Frage verhuntzt ist)))
