Raspberry pi4 welche Erweiterungsmodule ?
    ich bin neu hier und habe eine Frage an die Experten:
    ich möchte mit dem raspberry pi 4 folgendes gleichzeitig machen:
    - 15x Spannungen messen ( 0 - 30 Volt)
    - 1x 60 Volt Spannung messen
    - 8x Widerstand messen (geht das direkt oder nur über U/I Messbrücke)
    - 4 Gleichstrommotoren jeweils 4-6V, 200mA über H-Brücke steuern
    - 1 Gleichstrommotor 24V, 10A über H-Brücke steuern
    - 8 LEDs ansteuern
    - 8 Taster auf geöffnet bzw. geschlossen prüfen
    Gibt es evt. passende Erweiterungmodule, wenn ja welche?
    Vielen Dank für Eure Vorschläge
    Sahip
  • mit dem raspberry pi 4 folgendes gleichzeitig machen
    Keine Chance. Einzel vielleicht, aber zusammen gleichzeitig ...
    Gleich vorweg: In Echtzeit wird das auch nicht möglich sein.
    Wie oft und wie genau möchtest du messen?
    Willst du das selbst bauen oder etwas Fertiges kaufen?
    Glaube ersetzt kein Wissen
    Ich würde schon gern fertige Module verwenden.
    Preis ist nicht so wichtig.
    Wenn das ein Pi nicht in Echtzeit kann, dann muss ich eben mehrere nehmen und die dann untereinander synchronisieren.
    Als minimal Variante sollte
    - 3x Wiederstand messen
    - 2x Gleichtrommotor 4-6V
    - 1x Gleichtrommotor 30V 10A
    - 5 Raster
    - 6 LED
    Steuern.
    Abfragezyklus sollte pro 0,1s sein.
    Mfg
    ich wollte mich mal zurückmelden.
    Für mein Projekt "Elektronische Bootsteuerung" habe ich Module von http://www.tinkerforge.com jetzt im Einsatz.
    Mit diesen Modulen kann ich meine Anforderung vom Eingangspost realisieren.
    Nur für den DC Motor 24V 10A habe ich eine H-Brücke vom http://www.shop.display3000.com genommen.
    Am Ende soll die Steuerung folgendes realisieren:
    - das Ruder steuern (DC 24V 10A Hydraulikpumpe)
    - Abfrage der Ruderposition mit 10 KG Ohm Wegaufnehmer
    - das Wendegetriebe (Linearmotor DC 24V 3A mit Rückmeldung )
    - das Gas für den Dieselmotor (Linearmotor DC 24V 3A mit Rückmeldung)
    - Abfrage des Öldruck und der Öltemperatur
    - Abfrage ves Kühlwasserdrucks und der Temperatur
    - Drehzahl des Motors
    - Drehzahl der Schraube
    - Drehzahl der Lichtmaschine
    - Drehzahl der Wasserpumpe
    - Temeraturen Motorraum, Luftzufuhr zum Motorraum, Vorschiff, Heckkajüte etc.
    - Abfrage aller Batterien, Hilfsbatterie 12V, Starter 24V, Solarspeicherbatterie 60V, 230V Bordspannung
    - Alarm wenn Wasser im Schiff
    Was am Anfang nicht geplant war, kann ich jetzt doch mit realisieren:
    - Himmelsrichtungsanzeige und Autopilot nach Kompas (später mal nach GPS Koordinaten)
    - Geschwindigkeitsanzeige und Regelung Fahrt über Grund (GPS)
    - Anzeige von Luftdruck, Luftfeuchtigkeit etc
    Jetzt fehlt mir noch ein einfacher Sensor für die Wassertiefenmessung
    Vieleicht hat jemand einen Tipp?
    LG
