Das Display ist über GIPO und HDMI verbunden .
Das Terminal direkt auf dem Display hab ich nicht genutzt , weil das sehr umständlich ist da was einzugeben.
Sollte das wichtig sein mache ich das mal und gebe das ein.
Mach auf dem RPi einen Browser auf, öffne die Seite zum Forum und kopiere die entsprechenden Stellen. Zum Einfügen verwendest du Strg-Shift-V. Kopieren geht mit Strg-Shift-C
Wen du den RPi aus der Ferne bedienen willst, aktiviere den VNC-Server auf dem RPi mit raspi-config. Wenn auf deinem Rechner Debain/Ubuntu läuft, kannst du mit Remmina eine Verbindung aufbauen. Für Windows gibt es einige VNC-Viewer.
edit: Welche Auflösung hat dein 5" Display?
Schön wäre es. Funktioniert aber eben nicht.
Da Frage ich mich wo der Fehler ist, wenn das bei allen anderen funktioniert.
Das wars. Jetzt funktioniert nichts mehr. Raspi bootet nicht mehr.
Zwischenzeitlich hab ich noch folgendes festgestellt. Gehe ich mit Putty auf ein anderes Gerät funktioniert die Kopierfunktion.
Nur halt mit dem Raspi nicht.
Probiere es mal mit einer kompletten Neuinstallation.
Melde mich dann wieder und berichte,
Was ist passiert bzw. was hast Du gemacht, dass der RPi nicht mehr bootet?
Ich hab nur mal ein Image von der Karte gemacht.
Danach Karte wieder rein und booten.
Fehlermeldungen. Logo von Raspbian kommt aber noch.
Fehlermeldungen.
Welche? Kannst Du ein Foto davon machen?
Jetzt fang ich langsam an verrückt zu werden.
Hab ein altes Image gefunden und das aufgespielt.
Bootet wieder. WLAN und Netz funktionieren nicht. Sollte aber nicht das Problem sein.
Hab mal zur Probe Inkscape aufgerufen. Funktioniert.
Verstehe ich nicht mehr. Werde aber an der Stelle weitermachen.
Das mit Putty prüfe ich auch noch mal und berichte dann.
Jedefalls allen vielen Dank für eure Bemühungen.
Gehe jetzt erst mal zu Bett.
Na ja. Kann nicht aufhören.
Es funktioniert alles. Sogar die Copy-Funktion mit Putty. Unerklärlich.
Das jetzt verwendete Image ist ca. 11 Monate alt.
Bleibt also nur die Frage , was ist in den 11 Monaten passiert. Momentan weiss ich es nicht.
Gute Nacht.
