Wie viele user können gleichzeitig nextcloud auf einem raspberry pi 3b+ nutzen?
    ich hab einen Raspberry Pi 3B+ als Server für Nextcloud eingerichtet. Ich hab mehrere User auf meiner Nextcloud, das heißt, mein Pi sollte ununterbrochen ordnungsgemäß funktinieren, was es bis jetzt hervorragend gemacht hat.
    Die Ladezeiten sind zwischen 3 und bis zu 10 Sekunden. Selten über 12 Sekunden, bis die Seite geladen hat. Woran liegt das? Wie viele Benutzer können gleichzeitig auf meiner Cloud surfen?
    Und lohnt dich der Raspberry Pi 4B mit 4 GB RAM so als upgrade? Und kann ich einfach die SD-Karte und die HDD umstecken? Oder muss ich auf einer anderen SD Karte Nextcloud neu installieren?
    Ich weiß, sind viele Fragen. Könnt Ihr mir diese beantworten?
    Schöne Grüße,
    APIS
  • Wie viele user können gleichzeitig nextcloud auf einem raspberry pi 3b+ nutzen?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Und lohnt dich der Raspberry Pi 4B mit 4 GB RAM
    Hi, Ein Upgrade auf einen Pi4 lohnt sich auf jeden Fall. Besonders, wenn mehrere User darauf zugreifen.
    Die Ladezeiten sind im Vergleich zum 3B+ erheblich schneller.
    Die SD- Karte vom pi 3 oder auch 3B+ wird auf dem Pi 4 nicht laufen, da der pi 4 einen anderen Bootloader hat. Selbst wenn du den Pi 3B+ auf Buster upgraden würdest, wird das nicht gehen. Du wirst den Pi4 schon neu aufsetzen müssen.
    Wenn du ausser Nextcloud nichts auf dem Pi laufen hast, empfehle ich dir das Image NextcloudPi. Das geht recht schnell und komfortabel.
  • Die SD- Karte vom pi 3 oder auch 3B+ wird auf dem Pi 4 nicht laufen, da der pi 4 einen anderen Bootloader hat. Selbst wenn du den Pi 3B+ auf Buster upgraden würdest, wird das nicht gehen. Du wirst den Pi4 schon neu aufsetzen müssen.
    Ich hab aber auf der jetzigen Installation viele personalisierte Einstellungen vorgenommen. Also etliche Cronjobs, viele Netzwerkeinstellungen uvm. Es wäre viel zu aufwändig alles neu zu konfigurieren. Gäbe es da eine andere Möglichkeit?
    Aber die HDD, wo die ganzen Dateien von NextCloud sind, muss ich nicht neu formatieren oder?
  • Ich hab aber auf der jetzigen Installation viele personalisierte Einstellungen vorgenommen. Also etliche Cronjobs, viele Netzwerkeinstellungen uvm. Es wäre viel zu aufwändig alles neu zu konfigurieren. Gäbe es da eine andere Möglichkeit?
    Da wirst du nicht drum herumkommen.
    Wie gesagt. Mit einem NextcloudPi-Image geht die Installation recht flott. Allerdings nutzt NextclouPi ein verändertes Dateisystem, auf das du dich erst einmal einstellen müsstest. Dafür hast du aber eine Konfigurationsoberfläche wie bei einem Standard NAS oder OpenMediaVault.
    Die HDD solltest du hinterher wieder einbinden können.
    Ich würde dir sowiso empfehlen, den Pi 4 erst einmal parallel zum 3B+ ans Laufen zu bringen und zum Schluss die Festplatte in den neuen Pi einzubinden.
    Eine Sicherung der HDD würde ich aber trotzdem machen.
    Für die Installation von NextcloudPi schau dir das folgende Video an.
    NextcloudPi4 von Apfelcast
  • das ist überhaupt nicht gut. das ist ganz und gar nicht gut. das geht nicht. wirklich nicht. ich kann nicht alles von vorne installieren...
    Wenn du ausser Nextcloud keine Anwendungen laufen hast, gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit. Du kannst das Memory-Limt erhöhen.
    Standardmässig nutzt Nextcloud 128 MB. Empfohlen sind 512 MB. Der Pi 3B+ hat 1 GB Ram. Versuch doch mal das Limt auf 768 zu erhöhen und schau was passiert.
    Das geht in der Datei /etc/php/7.3/apache2/php.ini (die php-Version auf deine anpassen).
    Dort suchst du nach memory_limit
    und trägst da folgenden Wert ein.
    memory_limit 768MB
  • Vielen Vielen Dank!!! Ist dann nextcloud schneller?
    Edited once, last by BrokenHat55890 (November 3, 2019 at 1:50 PM).
  • Kleine Zwischenfragen (Sorry!): Wann hast Du das System installiert und was sind die Ausgaben von
    uname -a
    cat /etc/os-release
    Das System läuft seit 17.01.2019 ordnungsgemäß.
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="9"
    VERSION="9 (stretch)"
    VERSION_CODENAME=stretch
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    Linux sys064-jdc 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l GNU/Linux
  • Ich hab NC auf nem 4er mit 4GB laufen, rennt 1A, obwohl ich bei dem System die Festplatte per USB2/SATA Adapter angeklemmt habe und per DSL mit 50/10 darauf zugreife (ist in nem Vereinsheim, wo die Userverwaltung und eben das Dateimanagement drauf läuft).
    Ok, es sind kaum mehr als 2 Leute gleichzeitig drauf aber die Ladezeiten sind trotzdem ein Traum gegenüber dem vorherigen Pi 2B.
    Da war das EInloggen schon eine Qual.
    Nun sind alle zufrieden.
    ;) Gruß Outi :D
    Mein Zeug
