Hallo allerseits,
leider hängt mein Pi3 oft. Grund habe ich herausgefunden, dass der RAM einfach zu klein ist.
Swap ist wohl auf 100MB eingestellt.
pi@raspberrypi:~ $ sudo service dphys-swapfile status
● dphys-swapfile.service - dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dphys-swapfile.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Wed 2019-11-06 17:25:14 CET; 19h ago
Docs: man:dphys-swapfile(8)
Process: 287 ExecStart=/sbin/dphys-swapfile setup (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 382 ExecStart=/sbin/dphys-swapfile swapon (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 382 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Nov 06 17:25:12 raspberrypi systemd[1]: Starting dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
Nov 06 17:25:13 raspberrypi dphys-swapfile[287]: want /var/swap=100MByte, checking existing: keeping it
Nov 06 17:25:14 raspberrypi systemd[1]: Started dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
pi@raspberrypi:~ $
Display More
Angeschlossen und gebootet wird einzig und allein von einem SSD Laufwerk über USB angeschl.
Kann ich einfach so die Swap-Datei hier vergrößern?
Ich dachte immer Swap wäre eine eigene Partition.
Viele empfehlen auch Swap ganz auszustellen, aber wenn RAM leerläuft habe ich ja dann gar nichts mehr, oder wie läuft das?
Vielleicht kann mich mal jemand diesbzgl. erhellen. Danke
