Moin moin,
zu erst möchte ich kurz mein Projekt vorstellen.
Hardware:
Bluetooth Tacho
Alternative Bluetooth
H05 Modul Arduino
Raspberry Pi 3B+
Die Grundidee ist das Tachosignal (Ein Impuls pro Umdrehung eines Rads) via Bluetooth an den Raspberry Pi zu senden und später in eine Geschwindigkeit umzurechnen.
Leider bin ich relativ neu auf dem Bereich der Bluetooth Kommunikation und ich scheitere schon dabei die Verbindung zu dem Bluetoothmodul aufzubauen. Vorzugsweise würde ich gerne einen Sender von dem Bluetooth Tacho verwenden, da der Tacho mit zwei Sendern geliefert wurde und ich so einen Sender mit dem „originalen“ Tacho als Referenzwert nehmen kann. Gibt es eine Möglichkeit den Sender hierfür zu nutzen?
Eine Alternative wäre ein H05 Modul zu nutzen. Allerdings würde mir nur eine Möglichkeit einfallen diesen mit einem Arduino o.ä. zu betreiben und über diesen „Umweg“ das Signal an den Pi zu senden. Was ich aus Platzgründen und einer relativ rauen Umgebung vermeiden möchte. Gibt es die Möglichkeit dieses relativ einfache Signal ohne den Umweg an den Pi zu senden?
Schon mal vielen Dank vorab
Tobi
