Hallo zusammen,
Ich habe einen RP3B mit HiFi Berry - DAC+ auf dem läuft Volumio2.
Ich möchte diesen Raspberry auch als Bluetooth - Receiver verwenden, da ich Musik Streaming Dienste habe und die per Handy App auf dem Raspberry ausgeben möchte.
Ich habe es geschafft das interne Bluetooth (BT) des Pi so zu konfigurieren das eigendlich alles läuft, auch über den HiFi Berry. Nur das interne BT ist so mau, das es immer wieder disconnectet.
Darauf hin habe ich mir ein USB BT Dongel gekauft und eingebaut. Nun läuft auch alles wieder, aber alles was über BT kommt geht an den internen Klinkenanschluss (mit entsprechender Audioqualität) und der Volumio sendet weiterhin an den HiFi Berry. BT scheint über pulseaudio zu gehen. Wie bekomme ich pulse dazu den Sound über den HiFi Berry auszugeben?
Hier habe ich was im Debug Mode pulseaudio -k; sleep 4; pulseaudio -vv gefunden, ev. hilft's jemandem weiter.
I: [pulseaudio] module-suspend-on-idle.c: Sink alsa_output.hw_1 idle for too long, suspending ...
D: [pulseaudio] sink.c: Suspend cause of sink alsa_output.hw_1 is 0x0004, suspending
I: [alsa-sink-HiFiBerry DAC+ HiFi pcm512x-hifi-0] alsa-sink.c: Device suspended...
D: [pulseaudio] core.c: Hmm, no streams around, trying to vacuum.
D: [pulseaudio] module-udev-detect.c: /dev/snd/controlC1 is accessible: yes
D: [pulseaudio] module-udev-detect.c: /devices/platform/soc/soc:sound/sound/card1 is busy: no
D: [pulseaudio] module-udev-detect.c: Loading module-alsa-card with arguments 'device_id="1" name="platform-soc_sound" card_name="alsa_card.platform-soc_sound" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"'
D: [pulseaudio] reserve-wrap.c: Unable to contact D-Bus session bus: org.freedesktop.DBus.Error.NotSupported: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11
I: [pulseaudio] (alsa-lib)utils.c: could not open configuration file /usr/share/alsa/ucm/snd_rpi_hifiberry_dacplus/snd_rpi_hifiberry_dacplus.conf
I: [pulseaudio] (alsa-lib)parser.c: error: could not parse configuration for card snd_rpi_hifiberry_dacplus
I: [pulseaudio] (alsa-lib)main.c: error: failed to import snd_rpi_hifiberry_dacplus use case configuration -2
Alles anzeigen
Gruß Alti
