Hallo zusammen!
Als ich meinen Raspberry Pi 3 updaten wollte, kamen ein paar Fehlermeldungen, sodass ich ihn per > sudo reboot < neugestartet habe.
Danach kam er nicht wieder online - kein Lebenszeichen. Ich vermute, dass die microSD Karte kaputt gegangen ist bzw. einen Fehler hatte.
Also habe ich per Win32DiskImager ein Backup gemacht und bin auf Fehlersuche gegangen. Beim Inspizieren ist mir aufgefallen, dass das Filesystem der SD Karte noch intakt zu sein scheint, da noch alle Verzeichnisse vorhanden sind. Nur booten tut er nicht mehr.
Da der Pi selbst kein Output angezeigt hat, habe ich das Image mal in einem Emulator (QEMU) geöffnet und bin auf folgende Fehlermeldungen gestoßen:
EXT4-fs (sda2): recovery complete
EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 8:2.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 176K (c0530000 - c055c000)
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x0000000b
CPU: 0 PID: 1 Comm: init not tainted 4.4.34+ #3
Hardware name: ARM-Versatile PB
[<c001ca90>] (unwind_backtrace) from [<c0018f14>] (show_stack+0x10/0x14)
[<c0018f14>] (show_stack) from [<c0080c2c>] (panic+0x94/0x240)
[<c0080c2c>] (panic) from [<c0027c9c>] (do_exit+0x8d8/0x914)
[<c0027c9c>] (do_exit) from [<c0027d44>] (do_group_exit+0x3c/8xa8)
[<c0027d44>] (do_group_exit) from [<c0031064>] (get_signal+0x210/0x528)
[<c0031064>] (get_signal) from [<c0018598>] (do_signal+0xcc/0x438)
[<c0018598>] (do_signal) from [<c0018aec>] (do_work_pending+0xb8/0xd0)
[<c0018aec>] (do_work_pending) from [<c0015154>] (slow_work_pending+0xc/0x20)
Rebooting in 1 seconds..
Alles anzeigen
Wenn man den Fehler "Kernel Panic" im Bezug auf den Raspberry Pi sucht, findet man immer wieder die Fehlermeldung "Kernel panic-not syncing: VFS: unable to mount root fs on unknown-block(179,2)", aber nicht meine. Die Lösungen zur ähnlichen Fehlermeldung bin ich auch schon fast alle durchgegangen.
Ich hoffe, dass sich jemand in der Community damit auskennt und mir helfen kann. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Bis dahin noch einen schönen Rest-Sonntag!
PS: Macht immer Backups!
